    v7.1 рекурсивные маршруты
    v7.1 рекурсивные маршруты, RouterOS
    ZackP
    15.08.2020 17:43:00
    Привет, у меня проблема с USB LTE Huawei E3372 и моим Mikrotik RB750Gr3. После долгих поисков на этом и других форумах я нашел только одно решение — обновить до последней версии 7.1. Я это сделал, но у меня возникла новая проблема: в старой версии я добавлял рекурсивные маршруты для резервного подключения. LTE — это резервное соединение. Но два маршрута с адресом назначения 0.0.0.0 имеют недопустимый тег и отображаются красным. Может, кто-то может помочь? Спасибо. /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=9.9.9.9 add distance=2 gateway=1.1.1.1 add distance=1 dst-address=1.1.1.1/32 gateway=192.168.8.1 scope=10 add distance=1 dst-address=9.9.9.9/32 gateway=192.168.1.1 scope=10
    mrz
    31.08.2020 11:34:00
    Настройте области правильно. /ip route
    добавить dst-address=9.9.9.9/32 gateway=192.168.1.1 scope=11 target-scope=10
    добавить gateway=9.9.9.9 target-scope=11
    luxnetwork
    15.08.2021 16:28:00
    У меня такая же проблема с рекурсивными маршрутами в версии разработки, есть ли какие-то решения для v7.1 beta 6. Я попытаюсь прикрепить здесь скриншоты моей ситуации, если я использую V7 и если я использую 6.xx.
    dave864
    18.08.2021 19:40:00
    Я не знаю, настроено ли у тебя всё правильно, так как у меня выглядит иначе. Но с маршрутизацией программного обеспечения v7 ещё не всё сделано, и рекурсивный режим пока не работает, насколько я знаю. У меня долгосрочная версия. Я думаю, это V6.47.10.
    bpwl
    14.12.2021 21:21:00
    В V7.1 кажется, есть ещё больше глубины в этом рекурсивном маршруте. Изменилось ли что-то с 2020 по 2021 год? Здесь (2020) @MRZ показывает A, а в другом посте (2021) — B. (целевой диапазон > диапазон) Кроме того, в справке упоминаются другие изменения. "В RouterOS v7 изменился поиск nexthop." : https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/How+Packets+Are+Routed
    rplant
    19.08.2021 01:16:00
    У меня работают рекурсивные маршруты. Замечание: обновление отображения маршрутов в winbox нестабильно, нужно переключиться на другую вкладку и вернуться на вкладку маршрутов, чтобы увидеть, изменилось ли что-то. /ip route add check-gateway=ping comment=“проверка доступности с использованием DNS от Optus” disabled=no distance=10 dst-address= 0.0.0.0/0 gateway=203.2.75.2 pref-src=“” routing-table=main scope=5 suppress-hw-offload=no target-scope=20 add check-gateway=ping comment=“для рекурсии через DNS от Optus” disabled=no distance=1 dst-address= 203.2.75.2 gateway=192.168.1.1 pref-src=“” routing-table=main scope=5 suppress-hw-offload=no target-scope=10 add comment=“запретить DNS от Optus, кроме как через .1.1” disabled=no distance=100 dst-address=203.2.75.2/32 gateway=никуда pref-src=“” routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 Примечание: Упаковки, направленные на шлюз "никуда", имеют правило фильтрации icmp unreachable в файрволе.
    luxnetwork
    19.08.2021 05:50:00
    Да, эта настройка работает на более ранней версии, я использовал тот же конфигурационный файл на том же устройстве, но у меня не заработало. Спасибо за ответ, я не уверен, попробую твою схему настройки на своей версии 7.1beta 6 и скоро сообщу тебе о ситуации. Спасибо.
    luxnetwork
    19.08.2021 21:52:00
    Приношу извинения, моя первая настройка работает с рекурсивными маршрутами, но мне нужно ждать дольше обычного, чтобы вернуться на основной маршрут (ISP1), около 3 минут. Я смоделировал отключение интернета, выдернув коаксиальный кабель из маршрутизатора (ISP1), а не прямой UTP-кабель между ISP1 и моим MT. (это решение сработало мгновенно) Это работает, но мне нужно немного подождать для переключения шлюта ISP. Большое спасибо.
    Aokiji
    14.12.2021 19:10:00
    Добрый день, сталкиваюсь с той же проблемой после обновления до 7.1, раньше всё работало на 100% на предыдущей версии.
    bpwl
    14.12.2021 20:19:00
    Как @mrz неявно сказал: рекурсивные маршруты ROS7 имеют другие правила по сравнению с ROS6 для сопоставления значений. В ROS6: "целевая область" должна быть больше или равна "области": например, "целевая область=10" и "область=10" совпадают: "целевая область >= "область". В ROS7: "целевая область" должна быть больше "области" для совпадения: например, "целевая область=11" необходима для совпадения с "областью=10": "целевая область" > "область". "Целевая область=10" является значением по умолчанию. Искал, но не нашёл этого в примечаниях к выпуску, в вики или в справке: http://forum.mikrotik.com/t/recursive-routes/147430/1
    Chupaka
    14.12.2021 20:50:00
    На самом деле, целевой диапазон следующего маршрута должен быть строго меньше (или не установлен, как в случае с подключенными маршрутами) целевого диапазона вашего маршрута. Таким образом, 'target-scope=10' соответствует маршруту с 'scope=10', если только этот маршрут не имеет целевого диапазона >= 10.
    bpwl
    14.12.2021 20:55:00
    Без документации можно только заниматься обратным проектированием и гадать. Что это теперь? : http://forum.mikrotik.com/t/recursive-routes/147430/1
    Chupaka
    14.12.2021 20:58:00
    Да, это тема, на которую я изначально комментировал: http://forum.mikrotik.com/t/recursive-routes/147430/6
    mducharme
    14.12.2021 23:26:00
    Я думаю, что целевой диапазон должен быть больше, чем целевой диапазон другого маршрута, это правильно. Ответ mrz о том, почему они так сделали (это предотвращает рекурсивные циклы), не совсем имеет смысл для необходимости, чтобы целевой диапазон был больше, чем диапазон. Это имеет смысл, если целевой диапазон должен быть больше, чем целевой диапазон, и я понимаю, как это может предотвратить рекурсивные циклы.
    Aokiji
    15.12.2021 08:21:00
    Спасибо, ребята, снова все заработало. Также заметил, что рекурсивный маршрут через x.x.x.x больше не отображается? В любом случае, это не катастрофа; по крайней мере, я вижу в другом посте похожие наблюдения.
