    LTE отключения
    LTE отключения
    LTE отключения, RouterOS
    harvey
    12.08.2020 13:11:00
    Мы недавно установили комплект LHG R LTE для клиента. Мы понимаем, что его местоположение не идеальное, но были ограничены из-за того, что здание является памятником.
    pin-status: ok
    registration-status: registered
    functionality: full
    manufacturer: "MikroTik"
    model: "R11e-LTE6"
    revision: R11e-LTE6_V020
    current-operator: 23420
    lac: 1539
    current-cellid: 1282306
    enb-id: 5009
    sector-id: 2
    phy-cellid: 98
    access-technology: LTE (CA2)
    session-uptime: 1d3h6m52s
    primary-band: B3@15Mhz earfcn: 1392 phy-cellid: 98
    ca-band: B20@5Mhz earfcn: 6175 phy-cellid: 417
    rssi: -68dBm
    rsrp: -99dBm
    rsrq: -11.5dB
    sinr: 12dB
    cqi: 6
    routerboard: yes
    board-name: LHG R
    model: RBLHGR
    revision: r2
    firmware-type: qca9531L
    factory-firmware: 6.44.6
    current-firmware: 6.47.1
    upgrade-firmware: 6.47.1
    Флаги: X - отключено
    # NAME VERSION SCHEDULED
    0 routeros-mipsbe 6.47.1
    Мы получаем достойную скорость, примерно 30-50Mbps как вверх, так и вниз, а средний пинг около 60ms. В случайные интервалы времени (между 1 и 5 минут, иногда даже дольше) маршрутизатор теряет около 5-6 пакетов. В то же время вы увидите короткие всплески LTE-команд, такие как:
    13:50:10 lte,async,raw lte1: +CREG: 6,"0603","00139102",7
    13:50:10 lte,async,raw lte1: $CREG: 6,"0603","00139102",7,"062"
    13:50:10 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"0603","00139102",7
    13:50:10 lte,async,raw lte1: +CREG: 6,"0603","00139102",9
    13:50:10 lte,async,raw lte1: $CREG: 6,"0603","00139102",9,"062"
    13:50:10 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"0603","00139102",9
    13:50:11 lte,async,raw lte1: sent AT+CFUN?
    13:50:11 lte,async,raw lte1: rcvd +CFUN: 1
    13:50:11 lte,async,raw lte1: sent AT+COPS?
    13:50:11 lte,async,raw lte1: rcvd +COPS: 0,2,"23420",9
    После этого пинги возобновляются в норме.
    Я не знаю много о 3G/4G/LTE и т.д., поэтому не уверен, что это означает. Я вижу, что время сессии не уменьшается, уровень сигнала, похоже, стабилен в это время, так что не уверен, что могло бы вызывать проблему. Маршрутизатор использует LTE Passthrough к другому фаерволу, если это что-то меняет. Буду признателен за любые рекомендации, которые могут помочь.
    WeWiNet
    08.09.2020 16:14:00
    Вы в своем журнале показываете прошивку v20. Последняя версия - V25. Сделайте следующее: /interface lte> firmware-upgrade number: 0 installed: R11e-LTE6_V025 latest: R11e-LTE6_V025 После ввода числа "0" у вас должно появиться окно с запросом на обновление прошивки. Вам нужно нажать Y, чтобы подтвердить обновление.
    mkx
    09.09.2020 12:36:00
    Существует два способа отправки SMS в сети LTE: способ CSFB и способ передачи данных (нативный). По крайней мере в Европе, где большинство операторов LTE также управляют устаревшими сетями, способ CSFB используется довольно часто. Этот режим означает, что LTE-устройство переключается на устаревшую сеть для отправки/получения SMS (а также для голосовых вызовов и выполнения процедур USSD). Если устройство не поддерживает традиционную (коммутируемую) голосовую связь, оно может перейти в режим "только SMS", что означает, что в этот период оно не будет осуществлять передачу данных. Это связано с тем, что в устаревших сетях SMS обменивались по каналу сигнализации, который является частью набора функций CS, а не PS (передача данных), что в сути означает, что устройства только для передачи данных не поддерживают обмен SMS, хотя я сильно сомневаюсь, что такие устройства существовали до LTE. Другой режим (SMS через данные) означает, что устройство может обмениваться SMS с SMSC через нативное сетевое соединение (GPRS и т.д.). Поддержка этого режима была добавлена к устаревшим сетям, но это в значительной степени зависит от поддержки со стороны разных ядерных сетей операторов мобильной связи (MSC, SGSN, SMSC и т.д.), и, как правило, устаревшие операторы не стремились реализовывать его. В LTE этот режим становится "нативным" способом доставки SMS, но, очевидно, не все устаревшие операторы его поддерживают, поскольку простое включение CSFB также приносит SMS, и CSFB был необходим для голосовых вызовов до того, как VoLTE стал реальностью. Теперь: переключение модема между режимами данных и "только SMS" означает, что или роутер отправляет SMS (проверьте наличие каких-либо запланированных скриптов, которые могли бы это делать), или кто-то другой отправляет вашему модему SMS (по ошибке?). Вам следует вручную проверить входящие SMS на модеме, чтобы выяснить, это так или нет. Если это так, я не думаю, что вы можете что-то сделать, кроме как заменить SIM-карту (чтобы изменить связанный MSISDN)… или сменить оператора на того, который поддерживает обмен SMS нативно в LTE.
    harvey
    09.09.2020 14:08:00
    @WeWiNet - Спасибо, что обратили на это внимание. Я запустил обновление прошивки lte прошлой ночью, и в течение трех часов все было хорошо. Сегодня утром я снова проверил, и проблема все еще существует. @mkx - Спасибо за объяснение. У нас есть три устройства LHR, все на одной и той же сети, и только одно из них показывает эту проблему. Я проверил входящие сообщения, и там было только одно сообщение. Я проверил скрипты/расписание, и единственный скрипт, который может отправлять SMS, это тот, который отправляет SMS только в том случае, если я сам его отправляю. Это своего рода статусное SMS: я отправляю SMS, который запускает этот скрипт, и он отвечает с некоторой статистикой LTE-соединения. Я отключил получение SMS на LHR, но сомневаюсь, что это что-то изменит. Есть ли способ зафиксировать SMS-коммуникацию? На случай, если что-то происходит, о чем я не в курсе.
    mux2hot
    11.11.2021 07:33:00
    Проблему ты для себя решил? У меня очень похожая ситуация, и я не могу понять, в чем дело. В журнале вижу два разных паттерна. Команда +CREG отправляется около 160 раз за 40 минут. 17:00:22 lte,async,raw lte1: отправлено AT+CFUN?
    17:00:22 lte,async,raw lte1: получено +CFUN: 1
    17:00:22 lte,async,raw lte1: отправлено AT+COPS?
    17:00:22 lte,async,raw lte1: получено +COPS: 0,2,"24801",7
    17:00:23 lte,async,raw lte1: +CREG: 1,"2718","030e5529",9
    17:00:23 lte,async,raw lte1: $CREG: 1,"2718","030e5529",9,"1c7"
    17:00:23 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"2718","030e5529",9
    17:00:23 lte,async,raw lte1: +CREG: 1,"2718","030e5529",7
    17:00:23 lte,async,raw lte1: $CREG: 1,"2718","030e5529",7,"1c7"
    17:00:23 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"2718","030e5529",7 второй паттерн, когда регистрация не удалась 17:01:23 lte,async,raw lte1: отправлено AT+CFUN?
    17:01:23 lte,async,raw lte1: получено +CFUN: 1
    17:01:23 lte,async,raw lte1: отправлено AT+COPS?
    17:01:23 lte,async,raw lte1: получено +COPS: 0,2,"24801",9
    17:02:50 lte,async,raw lte1: +CREG: 1,"2718","030e5529",7
    17:02:50 lte,async,raw lte1: $CREG: 1,"2718","030e5529",7,"1c7"
    17:02:50 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"2718","030e5529",7
    17:02:50 lte,async,raw lte1: +CREG: 1,"2718","030e5529",9
    17:02:50 lte,async,raw lte1: $CREG: 1,"2718","030e5529",9,"1c7"
    17:02:50 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"2718","030e5529",9
    17:02:51 lte,async,raw lte1: +CREG: 1,"2718","030e5529",7
    17:02:51 lte,async,raw lte1: $CREG: 1,"2718","030e5529",7,"1c7"
    17:02:51 lte,async,raw lte1: +CEREG: 1,"2718","030e5529",7
    17:02:51 lte,async,raw lte1: отправлено AT+CFUN?
    17:02:52 lte,async,raw lte1: получено ERROR
    17:02:52 lte,async,raw lte1: отправлено AT+COPS?
    17:03:02 lte,async,raw lte1: +CREG: 0
    17:03:02 lte,async,raw lte1: $CREG: 0
    17:03:02 lte,async,event lte1: ^MODE:3
    17:03:02 lte,async,event lte1: +MSRI: 1
    17:03:02 lte,async,event lte1: +MPBK: 0
    17:03:02 lte,async,event lte1: *SIMDETEC:2,NOS
    17:03:02 lte,async,event lte1: +MMSG: 0, 0
    17:03:02 lte,async,raw lte1: +CGREG: 0
    17:03:02 lte,async,raw lte1: +CEREG: 0
    17:03:02 lte,info lte1: не зарегистрирован, состояние: 0
    17:03:02 lte,async,event lte1: +CPAS: 5
    17:03:02 lte,async,event lte1: *SIMDETEC:1,SIM
    17:03:03 lte,async,event lte1: *ICCID: 8937201020020173100
    17:03:03 lte,async,event lte1: *EUICC: 1
    17:03:03 lte,async,raw lte1: +CREG: 0
    17:03:03 lte,async,raw lte1: $CREG: 0
    17:03:03 lte,async,raw lte1: +CGREG: 0
    17:03:03 lte,async,raw lte1: +CEREG: 0
    17:03:03 lte,async,event lte1: *RADIOPOWER: 0
    17:03:03 lte,async,event lte1: *ADMINDATA: 1, 2, 1
    17:03:03 lte,async,event lte1: +CPIN: READY
    17:03:03 lte,async,event lte1: *ECCLIST: 1, 255, 112
    17:03:04 lte,async,event lte1: +MMSG: 0, 0
    17:03:04 lte,async,event lte1: +MMSG: 1, 0
    17:03:04 lte,async,event lte1: +MPBK: 1
    17:03:04 lte,async,raw lte1: отправлено AT+CFUN?
    17:03:04 lte,async,raw lte1: получено +CFUN: 4
    17:04:02 lte,error не удалось зарегистрироваться в сети
    17:04:02 lte,account lte1 сессия: 1701s 95738863/16032493 байт 112941/84262 пакетов
    17:04:02 interface,info lte1 связь потеряна
    harvey
    08.09.2020 09:18:00
    У кого-то есть еще предложения?
    JardinEspanol
    08.09.2020 15:59:00
    Я не знаю. Извини, я надеялся, что кто-то из Mikrotik или тот, кто лучше разбирается в LTE, подключится к разговору. Тебе стоит написать в службу поддержки и упомянуть эту тему.
