    Выключите светодиоды, используя кнопку MODE.
    Выключите светодиоды, используя кнопку MODE., RouterOS
    jimmyz
    08.02.2020 09:06:00
    Ну что, всем привет! Я искал в вики необходимые команды, чтобы активировать темный режим (выключить светодиоды с помощью кнопки MODE) на RBcAPGi-5acD2nD, который только что сбросил до заводских настроек. Ничего не нашел, так что пришлось снова сбрасывать до заводских, чтобы это получить. На случай, если кому-то это снова понадобится, я выкладываю здесь. /system script
    add comment=defconf dont-require-permissions=no name=dark-mode owner=jimmyz policy=\
       ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="\r\
       \n   :if ([system leds settings get all-leds-off] = \"never\") do={\r\
       \n     /system leds settings set all-leds-off=immediate \r\
       \n   } else={\r\
       \n     /system leds settings set all-leds-off=never \r\
       \n   }\r\
       \n "
    /system routerboard mode-button
    set enabled=yes on-event="system script run dark-mode" Если это правильно, может кто-то из администраторов опубликует это в разделе Информация об устройстве. Спасибо!
    SnkB
    14.04.2020 20:11:00
    Привет, друг! Это как раз то, что мне нужно было, но в моем RB это не сработало (760iGS). Только отключается синий индикатор питания, индикаторы активности на Ethernet-портах остаются включенными, как и PoE Out. У тебя есть идеи, что я могу изменить?
    jimmyz
    17.04.2020 19:33:00
    Здравствуйте, я прочитал на wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/LEDS : RouterBoard LED описание RB760iGS (hEX S) Выключает индикатор питания и индикатор SFP. Так что я думаю, это аппаратное ограничение. Новая справочная страница, возможно, ошибочна.
    msatter
    17.04.2020 23:41:00
    Вики-страница верна, и Бекси исправила её, убрав все, оставив только Power LED и SFP LED. https://wiki.mikrotik.com/index.php?title=Manual:System/LEDS&curid=5494&diff=33933&oldid=33661
    jimmyz
    18.04.2020 09:05:00
    Привет, это на самом деле не важно, но страница в википедии была правильной, что именно исправил Бекс? Страница помощи все еще неверна.
    msatter
    18.04.2020 10:03:00
    Под "helppage" вы имеете в виду справочник внутри Winbox. Он отображает вики и указывает: RB760iGS (hEX S) отключает индикатор питания и индикатор SFP. На RB760iGS вы можете контролировать только индикатор питания и индикатор SFP.
    jimmyz
    18.04.2020 15:04:00
    Спасибо, удачного времяпрепровождения!
    msatter
    18.04.2020 20:20:00
    Я только что заметил, что новые документы не обновлены по этому вопросу. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Device+Information#DeviceInformation-Health
