    Помощник multicast на Wifi wave2
    Помощник multicast на Wifi wave2, RouterOS
    bpbineesh
    18.08.2022 12:10:00
    Пожалуйста, реализуйте функцию помощника мультикаста в пакете Wifiwave2.
    infabo
    02.04.2024 13:16:00
    Драйвер беспроводной связи: «multicast-helper: При установке в положение full, мультикаст-пакеты будут отправляться с указывающим на одного получателя MAC-адресом, что решает проблему мультикаста на беспроводном канале.» https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface
    Драйвер WiFi: «multicast-enhance: С включённой функцией multicast-enhance точка доступа преобразует каждый IP- или IPv6-пакет, адресованный мультикасту, в несколько кадров с адресацией на каждого подключённого клиента.»
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi
    Здесь подразумевается уровень 2, ведь в описании multicast-enhance используют слово «кадр» (frame). А в описании multicast-helper говорится про «пакет» (packet), что намекает на уровень 3 (IP). Так что, исходя из документации, на мой взгляд, они должны работать одинаково.
    mman1982
    02.04.2024 14:08:00
    Спасибо за помощь, я поэкспериментирую с настройками.
    mktbm
    23.05.2024 20:46:00
    Ты смог найти решение? Похоже, у меня похожая проблема.
    dwnldr
    17.11.2022 18:22:00
    Кроме кучи проблем, ещё и с отсутствием multicast helper в wifiwave2 возникают трудности...
    FToms
    20.04.2023 13:09:00
    Здравствуйте. Не могли бы вы подробнее рассказать, для какого именно случая использования вам это нужно?
    DarkNate
    24.04.2023 18:32:00
    Думаю, использование IGMP Proxy (MLD Proxy) вместе с IGMP (MLD) Snooping может помочь: http://forum.mikrotik.com/t/mdns-repeater-feature/148334/301
    UpRunTech
    26.04.2023 00:23:00
    Думаю, он говорит о multicast helper, который есть в системе Wireless (и CAPSMAN), и который выполняет преобразование multicast в unicast на радиоинтерфейсе. Это нужно, чтобы такие вещи, как mDNS и DHCP, работали надежнее, а также чтобы можно было использовать VLANы с беспроводными клиентами. Я удивлен, что этого нет в WifiWave2. Поискал информацию по этому поводу на https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+Interface. Так что, FTOMs, что там с преобразованием multicast в unicast в WifiWave2? Есть ли это в какой-то другой форме?
    mman1982
    02.04.2024 12:06:00
    Сейчас сам ищу то же самое! Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?
    infabo
    02.04.2024 12:11:00
    После долгого и упорного поиска через CTRL+F я нашёл это: "multicast-enhance (включено | отключено) При включённой функции multicast-enhance точка доступа преобразует каждый IP- или IPv6-пакет с мультикаст-адресом в несколько кадров с уникаст-адресами для каждой подключённой станции. Это может повысить пропускную способность и надёжность связи, потому что в отличие от мультикаст-кадров, уникасты подтверждаются станциями и передаются на более высокой скорости. Значение по умолчанию: отключено" https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WiFi#:~:text=multicast-enhance%20,Default%3A%20disabled
    mman1982
    02.04.2024 12:13:00
    Пытался, но мой ТВ-бокс работал с multicast helper полностью, а с этим не работает.
