    CAP ac = 50 мбит макс
    CAP ac = 50 мбит макс, RouterOS
    dispancer
    27.09.2019 10:31:00
    Добрый день, есть точки доступа "RBcAPGi-5acD2nD", скорость на настройке не превышает 50 мбит [CAPsMAN, AP], хотя она должна быть в несколько раз больше. В чем может быть причина? Могу добавить - есть ли точные настройки для CAPsMAN? Спасибо!
    dispancer
    29.01.2020 07:29:00
    Спасибо, я учту всё вышеперечисленное и постараюсь. Имеет ли смысл попробовать одно, или сразу Capsman?
    dispancer
    29.01.2020 07:30:00
    какова версия вашего программного обеспечения?
    dispancer
    28.01.2020 12:01:00
    Никто не может настроить эти устройства должным образом?
    bpwl
    28.01.2020 12:39:00
    Существует множество параметров для проверки… безопасность: только WPA2 AES. НИКАКОГО TKIP (это будет узким местом!!!), или просто «none» для тестирования. канал: вы используете 2.4GHz, здесь распространена ширина канала 20 МГц. Скорость, которую вы имеете, — это MCS5? Длинный интервал защиты, один пространственный поток. https://rickfreyconsulting.com/wp-content/uploads/2019/12/MikroTik-Wireless-Cheetsheet.pdf Если хотите увеличить скорость, то 40 МГц (Ce, eC, XX) может быть лучше, если вам удастся это настроить и запустить. Может быть слишком много помех, или кто-то может отправить бит «непереносимости 40 МГц». Проверьте уровень сигнала в «регистрации». Превышение MCS5 требует лучшего качества сигнала (RSSI и соотношение сигнал/шум). (Существуют таблицы, которые показывают минимальные значения). Также помехи от соседних каналов (каналы 2, 3 и 4 для вашего выбора канала 1) могут испортить более высокие модуляции. Избегайте автоматического выбора канала везде. Некоторые устройства выбирают каналы, отличные от 1, 6 или 11, и это разрушительно для правильно расположенных каналов. Двойной пространственный поток и SGI зависят от устройств и качества сигнала. На 2.4 GHz, MCS15 на 20 МГц — это то, к чему вы стремитесь… 130-144 Мбит/с в идеальных условиях. Скорость передачи НЕ равна чистой пропускной способности. Пропускная способность, измеренная от сервера, составит 40-80% от скорости передачи, если в одном направлении. При двунаправленной связи это будет значительно меньше. (Wi-Fi работает в полудуплексном режиме, и перед каждой передачей происходит проверка «чистого канала»).
    anav
    28.01.2020 14:43:00
    Смотря на это с другой стороны, что ты делаешь, чтобы достичь 50Mbps максимум? Я пытаюсь это сделать уже несколько месяцев, а черт возьми, у меня каждый раз получается 200Mbps и больше. Раздражает...
