    EAP-TLS
    EAP-TLS
    EAP-TLS, RouterOS
    aoakeley
    28.11.2021 12:33:00
    Привет! Кто-нибудь ещё сталкивался с проблемами EAP-TLS в версии 7? Я упростил всё до минимума — только сертификаты, сгенерированные на роутере, без RADIUS. В версии 6.49.1 всё работает отлично. Обновился до 7.1rc7 — клиенты не проходят аутентификацию. Откатился обратно на 6.49.1 — клиенты снова могут аутентифицироваться. Пытался сделать сброс до заводских настроек на устройстве с версией 7, заново создавать сертификаты и настраивать со стороны клиента — та же проблема. Пробовал на устройствах ARM и MIPS. Кажется, перепробовал всё. Заявку в поддержку уже отправил (SUP-67209), но решил выложить здесь, вдруг я что-то банально упустил. Спасибо, Энди
    tangent
    22.12.2021 09:44:00
    Кроме вывода /export, мне хотелось бы понять, что именно представляют собой эти «клиенты» и в каком виде у тебя команды для создания сертификатов. Всё, что связано с сертификатами и шифрованием, всегда таит в себе риск несовместимости наборов шифров. Если вдруг у тебя пытаются аутентифицироваться древние клиенты на Windows XP, то, скорее всего, проблема именно в том, что RouterOS v7 уже не поддерживает алгоритмы, которые им нужны — сейчас все они считаются небезопасными.
    aoakeley
    22.12.2021 13:50:00
    Клиенты — это рабочие станции на Windows 10. Я убрал RADIUS, поэтому аутентификация теперь только по сертификату "на устройстве". Полный экспорт настроек устройства:
    [admin@Mikrotik] > /export
    dec/22/2021 21:38:54 by RouterOS 7.1
    software id = 3QK9-P1KA
    model = 951G-2HnD
    serial number = 6430051F32B2
    /interface bridge add name=bridge1
    /interface lte apn set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa2-eap eap-methods=eap-tls management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=Garth2-Server supplicant-identity=“” tls-certificate=Garth2Server tls-mode=verify-certificate
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country=australia disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=Garth2-Server ssid=Garth224 wps-mode=disabled
    /routing bgp template set default as=65530 disabled=no name=default output.network=bgp-networks
    /routing ospf instance add name=default-v2
    /routing ospf area add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
    /interface bridge port add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether1
    add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether2
    add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether3
    add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether4
    add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether5
    add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=wlan1
    /ip settings set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
    /ip dhcp-client add interface=bridge1
    /system clock set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Australia/Perth
    /system identity set name=TV-Switch
    /system ntp client set enabled=yes
    /system ntp client servers add address=pool.ntp.org
    /system package update set channel=testing
    Все сертификаты были созданы "на устройстве" и экспортированы следующим образом:
    \ Создать сертификат удостоверяющего центра (CA):
    /certificate add name=Garth2-ca-template common-name=Garth2-ca country=AU days-valid=3650 key-size=2048 locality=“Perth” organization=“ORG” state=WA trusted=yes unit=“Technical Services” key-usage=digital-signature,key-cert-sign,crl-sign;
    /certificate sign Garth2-ca-template name=Garth2-ca ca-crl-host=“192.168.123.1”
    /certificate export-certificate Garth2-ca export-passphrase=“12345678”
    /certificate export-certificate Garth2-ca export-passphrase=“12345678” type=pkcs12
    Создать серверный сертификат:
    /certificate add name=Garth2-Server-template common-name=“Garth2Server” country=AU days-valid=3650 key-size=2048 locality=“Perth” organization=“ORG” state=WA trusted=yes unit=“Technical Services” key-usage=digital-signature,data-encipherment,key-agreement,ipsec-tunnel,ipsec-end-system,tls-server,tls-client;
    /certificate sign Garth2-Server-template ca=Garth2-ca name=Garth2Server
    /certificate set Garth2Server trusted=yes
    /certificate export-certificate Garth2Server export-passphrase=“12345678”
    /certificate export-certificate Garth2Server export-passphrase=“12345678” type=pkcs12
    Создать клиентские сертификаты:
    /certificate add name=Garth2Client-template common-name=Garth2Client country=AU days-valid=3650 key-size=2048 locality=“Perth” organization=“ORG” state=WA trusted=yes unit=“Technical Services” key-usage=digital-signature,data-encipherment,key-agreement,ipsec-tunnel,ipsec-end-system,tls-client;
    /certificate sign Garth2Client-template ca=Garth2-ca name=Garth2Client
    /certificate set Garth2Client trusted=yes
    /certificate export-certificate Garth2Client export-passphrase=“12345678”
    /certificate export-certificate Garth2Client export-passphrase=“12345678” type=pkcs12
    Далее эти сертификаты импортировались в профиль EAP-TLS на рабочей станции. Могу скинуть скриншоты, если очень надо.
    Но если откатить прошивку устройства до версии 6.49, то Windows 10 подключается без проблем. Если обновиться до ROS7 — подключение не работает. И не имеет значения, генерирую ли я сертификаты на устройстве или где-то еще, в версии 6 или 7 — результат один и тот же.
    pe1chl
    22.12.2021 14:20:00
    В моей конфигурации указано eap-methods=eap-tls,passthrough, но это работает с RADIUS и сервером freeradius. На версии 6 всё работает, а вот на версии 7 я ещё не пробовал.
    pe1chl
    22.12.2021 09:28:00
    Ну, что нам здесь не хватает — это вашего экспорта конфигурации (соответствующих разделов: wireless, radius).
    aoakeley
    22.12.2021 14:48:00
    Значит, не та же конфигурация и не ROSv7, но спасибо, что пытался помочь.
    aoakeley
    21.04.2022 04:34:00
    Просто чтобы закрыть эту тему. Исправление будет в версии 7.3beta33.
