    Порт SFP+ на RB5009UG+S+IN не работает с некоторыми коммутаторами на прошивках до версии 7.1.5 включительно.
    Порт SFP+ на RB5009UG+S+IN не работает с некоторыми коммутаторами на прошивках до версии 7.1.5 включительно., RouterOS
    ccl13
    25.11.2021 09:26:00
    Я не уверен, связана ли проблема с железом или с софтом, но сначала подозреваю софт. Суть в том, что на моём недавно купленном RB5009 порт SFP+ вроде не работает с любыми SFP, которые у меня есть. Кажется, что когда что-то подключается, в статусе порта на стороне RB5009 постоянно показывается «активно», пытается передавать (Tx), но не может согласовать скорость и приём данных (Rx) отсутствует; с другой стороны, соединение показывается как установленное всего на очень короткое время (от почти мгновенно до примерно секунды), а потом сразу отключается.
    Я перепробовал все свои SFP-устройства, включая:
    - пару SFP (скорость 1G) RJ45 адаптеров неизвестного бренда
    - более 5 разных DAC, которые собрал от друзей
    - две пары оптических адаптеров брендов 10Gtek и HiFiber
    Все эти устройства полностью исправно работают на моём RB4011iGS+RM и на нескольких коммутаторах Netgear с портом SFP+.
    На RB5009 стоит прошивка версии 7.0.5, я также пробовал обновляться до 7.1rc6 (а потом до 7.1rc7 и 7.1 Testing), но проблема остаётся та же. Я пытался вручную выставлять разные скорости на обоих концах — без толку.
    Пожалуйста, дайте знать, если нужна какая-то дополнительная информация для решения проблемы. Сейчас именно из-за этого я не могу нормально пользоваться RB5009.
    ОБНОВЛЕНИЕ: Сейчас я почти уверен, что проблема в коммутаторе Netgear MS510TXUP. Мне удалось заставить работать RB5009 с другими коммутаторами без проблем, после нескольких бессмысленных попыток, включая очистку платы роутера и DAC электронным очистителем, несколько изменений конфигурации и несколько разных сбросов.
    ОБНОВЛЕНИЕ 2022-03-24: Я подтвердил, что та же проблема есть и с Zyxel XS1930-12HP.
    ОБНОВЛЕНИЕ 2022-04-19: Благодаря @xfoxtbat у нас есть возможная причина: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=927657#p926511 Похоже, что SFP+ порт на RB5009 поддерживает EEE, чего нет в коммутаторах, на которых возникает эта проблема.
    Ady262
    18.12.2021 00:20:00
    У меня тоже похожая проблема с RB5009UG+S+IN и картой AOC-STGN-I2S. Я перепробовал много настроек, но решения пока нет. Не удаётся автоматически или вручную установить 10G-порт — он поднимается только на несколько секунд. Пробовал и активные, и пассивные патчкорды — результат один и тот же.
    ccl13
    26.12.2021 08:57:00
    Всем привет! В качестве общего обновления: сейчас у меня версия 7.1.1, проблема всё ещё сохраняется. Также я наблюдал нечто похожее, но немного другое на RB4011: после нескольких перезагрузок случается так, что и на RB4011, и на Netgear MS510TXUP связь вроде бы есть, но с обеих сторон приходит 100% битых пакетов. Я перезагружал обе стороны один раз — проблема осталась, потом ещё пару раз — и всё пропало. Похоже, что существует проблема совместимости между RouterOS 7 и Netgear MS510TXUP.
    bigzoo
    17.01.2022 15:01:00
    Привет! Ты когда-нибудь пробовал оставить MS510 по умолчанию, а RB5009 вручную настроить на 10 Гбит/с с полной дуплексной связью и отключённой автосогласованностью?
    ccl13
    19.01.2022 18:24:00
    Да, я пытался поставить оба в качестве настроек по умолчанию, потом отключал функции и использовал ручные настройки для всего, что только мог придумать. Ничего не помогло. На данный момент я практически исчерпал все возможные варианты конфигураций, доступные мне.
    ccl13
    25.03.2022 06:47:00
    Не уверен, что кому-то это еще интересно. Небольшое обновление. У меня появился новый коммутатор Zyxel XS1930-12HP. И у него, по сути, та же проблема, что и у MS510TXUP. Только он обрывает соединение несколько раз подряд, а не один раз. Теперь я точно уверен, что проблема в RB5009UG, а не в другой стороне.
    pw123
    11.04.2022 22:37:00
    У меня такая же проблема с rb5009 и xs1930-12hp. Мой rb5009 работает на версии v7.2. На самом деле, SFP+ порт на стороне xs1930-12hp постоянно поднимается и опускается. Я пробовал 10Gb DAC и 10Gb оптический кабель — ни один не работает. Оба работают с сетевой картой mellanox connectx-3. Кстати, интересно, поможет ли добавить CRS305 между rb5009 и xs1930-12hp. Но сейчас у меня такой нет.
    xfoxtbat
    14.04.2022 05:27:00
    Всем привет! У меня была такая же ситуация с Netgear MX510TXM. Ответ производителя был такой: проблема возникала, когда MS510TXM продолжал отправлять пакеты на устройство MitroTik, а само устройство MitroTik переставало отправлять данные обратно на MS510TXM. Результаты этого теста подтвердили, что причина в том, что 10G SFP+ оптический порт MitroTik поддерживает функцию EEE (Energy-Efficient Ethernet), а 10G SFP+ оптический порт MS510TXM — нет (зато 10G электрический порт MS510TXM поддерживает EEE). Можно ли на rb5009 отключить EEE для тестирования SFP+?
    pw123
    16.04.2022 13:23:00
    Хорошо. В итоге я использовал SFP+ RJ45 на rb5009 и подключил к нему Ethernet-кабель, ведущий к RJ45 на xs1930. Это не идеально, но работает.
    ccl13
    19.04.2022 17:34:00
    Я попробовал то же самое и обнаружил, что не все SFP+ RJ45 адаптеры работают; и хотя некоторые из них работают, они никогда не бывают стабильными — периодически отключаются каждые несколько часов. Отличная информация! Netgear до этого момента мне не помог. Но да, звучит правдоподобно, и если Mikrotik сможет дать такую возможность, тогда мы сможем это подтвердить. Спасибо, что поделились этой информацией!
