    Подключение PPPoE уже активно, закрываем предыдущее.
    Подключение PPPoE уже активно, закрываем предыдущее., RouterOS
    oxigeno20
    23.11.2021 21:24:00
    Привет, это вторая часть поста: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=892815, так как там помечено как Решено. У меня CCR 1072 с почти 1600 PPPoE туннелями с публичными и приватными адресами с IPv6 в двойном стеке. Я долгое время использую одну и ту же версию RouterOS. Вся сеть у нас построена на VLAN; каждый PPPoE-сервер работает на отдельной VLAN. Память и CPU загружены очень мало. Всё работало отлично, а пару недель назад начались неожиданные массовые случайные обрывы соединений. Я обновил RouterOS с 6.48 до 6.48.5, но по крайней мере раз в день эта проблема снова появляется. Было бы здорово получить ответ от сотрудников Mikrotik. Очень странно, что когда пропадают 200 клиентов, графики показывают полный сбой, словно вся сеть полностью потеряла интернет.
    Maggiore81
    03.01.2022 17:10:00
    Ну, ты задаёшь вопрос, а потом сам на него отвечаешь… так в чём тогда вообще смысл форума? Ты даже свою конфигурацию не показал, чтобы проверить, всё ли в порядке…
    advaitha
    05.01.2022 15:21:00
    Всем привет! Я настроил RG750 с LAN Pool и VPN Pool. Но когда подключаемся к VPN, IP отображается как в LAN, а шлюз — 0.0.0.0, а маска подсети показана 255.255.255.255. Нам нужно, чтобы маска подсети была 255.255.255.0, как в нашей LAN. Пожалуйста, подскажите. Заранее спасибо!
    harjeetv
    03.02.2022 09:18:00
    Проброс NAT на другом роутере не даёт никакого эффекта. С такой же проблемой мы столкнулись и при этой настройке.
    sindy
    03.02.2022 10:41:00
    Выполнение NAT (а на самом деле любого действия, связанного с отслеживанием соединений) на другом роутере — это только один из возможных источников нагрузки на процессор, но есть и другие причины. Главная проблема в том, что разрыв и установление PPPoE-соединения — это задача, требующая большой загрузки CPU, и, похоже, при этом не происходит приоритизации обработки управляющих пакетов PPPoE по сравнению с другим трафиком. Поэтому, когда случается «что-то серьёзное», это так сильно влияет на обработку управляющих пакетов, что соединения считаются мёртвыми, процесс разрыва запускается, еще больше загружая CPU, и ещё больше соединений считается мёртвыми, в итоге все соединения обрываются и начинают медленно восстанавливаться. И если нагрузка на процессор близка к пределу, то это «что-то серьёзное» вовсе не обязательно такое уж большое — оно просто чуть-чуть превышает границу, и эффект самоблокировки делает остальное.
    Так что перенос «NAT» с PPPoE-сервера просто снижает базовую нагрузку и даёт больше возможностей справляться с пиковыми всплесками трафика без катастрофы. Однако если вы перенесёте «NAT» с PPPoE-сервера, но при этом сохраняете отслеживание соединений на нем, выгоды не будет — настоящая нагрузка, связанная с NAT, заключается в сопоставлении каждого пакета с полным списком существующих соединений, независимо от того, подвергается ли соединение NAT или нет. Переписывание исходного и/или адреса назначения пакета использует гораздо меньше ресурсов CPU, чем собственный поиск.
    В некоторых случаях это «что-то серьёзное» может быть удалением замаскированных соединений из отслеживания, но это происходит только тогда, когда меняется IP-адрес, под которым эти соединения маскируются. Поэтому разрыв одного PPPoE-соединения запускает удаление на клиенте, а не на сервере (если только клиент не играет роль uplink для сервера, но в реальных условиях такого не бывает). На стороне сервера это происходит только в мульти-WAN-средах с правилами masquerade, когда отключение WAN-интерфейса запускает удаление замаскированных соединений, но это особый случай, который обычно не характерен, если ваши WAN-IP статичны и вы можете использовать обычный src-nat вместо masquerade.
    Кроме того, иногда забывают добавить blackhole-маршруты к подсетям, из которых PPPoE-клиенты получают свои адреса. Когда клиент отключается, ответы на открытые им соединения продолжают идти, но так как клиент отключён, связанный маршрут /32 к его адресу больше не существует, и пакеты идут по умолчанию, то есть обратно к вышестоящему роутеру. В зависимости от TTL, эти пакеты могут болтаться между PPPoE-сервером и вышестоящим роутером, создавая дополнительную нагрузку на процессор. Blackhole-маршрут к подсети пула адресов с расстоянием больше 0 предотвращает такую ситуацию.
    Yelyah
    08.09.2023 13:47:00
    Привет, уже целый месяц ищу ответы на эту проблему. Кто-нибудь нашёл решение? Нужна помощь.
