    WireGuard MT-сервер / Android-клиент
    WireGuard MT-сервер / Android-клиент, RouterOS
    bourneagainsh
    18.11.2021 19:19:00
    Я использую RouterOS Development 7.1rc6. Мой роутер RB4011 — это «WG сервер», а Android-смартфоны (около 20+) — «WG клиенты», которые подключаются к серверу для доступа (некоторые из них будут иметь доступ к LAN IP 192.168.88.1/24 на этом роутере и к WAN RB4011 через VPN для каждого подключенного клиента). Роутер RB4011 «WG сервер» имеет публичный IPv4-адрес WAN на порту ether1, а мост — LAN с ether2-10 + sfp-sfpplus1 на 192.168.88.1/24 [10-254] с подключёнными разными серверами. Пока от провайдера нет IPv6.
    При настройке роутера я принял стандартную конфигурацию «Firewall»:
    /ip firewall filter export
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    И вот стандартные NAT-настройки:
    /ip firewall nat export
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    Я использую следующие настройки, частично заимствованные из руководства по подключению двух сайтов через WireGuard: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WireGuard
    /interface wireguard add listen-port=13231 name=wireguard1
    /interface wireguard print public-key="SERVER-PUB-KEY="
    Или воспользуйтесь WinBox → Wireguard - Public key: "SERVER-PUB-KEY="
    Далее установлен Wireguard на Android через приложение https://f-droid.org/en/packages/com.wireguard.android/
    Создаём с нуля:
    – Интерфейс
    — Имя: WG-VPN
    — Приватный ключ: ->/-> “создать”
    — Публичный ключ: (автоматически сгенерирован, например “PUB-KEY-ANDROID=”)
    — Адреса: 10.1.101.1/24
    — DNS: 1.0.0.1
    Добавляем Peers:
    – Peer
    — Публичный ключ: "SERVER-PUB-KEY="
    — Предварительный ключ: нет
    — Постоянное подключение Keepalive: нет
    — Endpoint: RB4011-WAN-IP:13231
    — Разрешённые IP: 0.0.0.0/0
    Остальные команды для настройки Wireguard клиента:
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.0/24 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key="PUB-KEY-ANDROID="
    /ip address add address=10.255.255.1/30 interface=wireguard1
    /ip route add dst-address=10.1.101.0/24 gateway=wireguard1
    /ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp
    На этом этапе VPN работает, но есть вопрос: есть ли более простой способ создавать клиентов или файлы “*.conf” для Wireguard клиентов? Мне нравится веб-генератор для CloudFlare WRAP клиентов: https://github.com/maple3142/cf-warp
    Или простой скрипт для управления Wireguard VPN пользователями IPv4/6: https://github.com/tmiklas/wg_config с возможностью быстро генерировать QR-код через shell:
    qrencode -t ansiutf8  < ~/wg_config/users/alice/client.conf
    Но проблема в том, что при подключении нет доступа к LAN IP 192.168.88.1/24 [10-254]. Я пробовал зайти на веб-интерфейс MikroTik 192.168.88.1 — ничего, пробовал приложение MikroTik на Android — (ОБНАРУЖЕНО), но тоже ничего.
    Буду признателен за любую помощь.
    jvanhambelgium
    07.01.2022 15:15:00
    Ну, он «отключён», так что особо не мешает, но всё равно лучше убрать этот беспорядок.
    hazyd
    07.01.2022 01:02:00
    Думаю, ты не добавил интерфейс в список LAN, поэтому фаервол его блокирует.
    anav
    07.01.2022 01:25:00
    Первый совет — обновись до стабильной версии 7.1.1. У одного android-устройства, как я понимаю, должен быть IP в таком формате? – Адреса: 10.1.101.2/32 (одиночный IP)?? Остальная часть клиента выглядела нормально… Что касается сервера RB4011:
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.0/24 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key=“PUB-KEY-ANDROID=”
    TO
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.2/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key=“PUB-KEY-ANDROID=”
    /ip address add address=10.1.101.1/24 network=10.1.101.0 interface=wireguard1
    /ip route add dst-address=10.1.101.0/24 gateway=wireguard1 (не обязательно, так как IP-адрес выше уже задан!!!)
    /ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp {хорошо, хотя можно точнее указать in-interface-list=WAN}
    Если вы не используете список адресов в файрволе, IP-маршруты не будут создаваться динамически и придется задавать маршруты вручную:
    dst-address=10.1.101.2/32 gwy=wireguard interface.
    Если планируете подключать несколько android-устройств с разными IP, убедитесь, что используете одиночные IP-адреса в подсети, описанной указанным IP, и тогда всё будет работать без проблем.
    jvanhambelgium
    07.01.2022 06:55:00
    Хотя можно было бы сделать и так, я решил поступить иначе. Создал отдельные списки интерфейсов WG-ZONE и ZT-ZONE для трафика типов Wireguard и ZeroTier и поместил туда интерфейсы «wireguard1» и «zerotier1». Я не считаю входящие пакеты с этих зон/мест «LAN» с точки зрения «зоны безопасности/уровня доверия», так понятнее в политике. Конечно, при создании правил нужно будет чуть внимательнее следить, чтобы разрешить трафик в этих зонах и обратно.
    anav
    07.01.2022 11:50:00
    Неплохая идея, jvan, это определённо вариант. Если это касается только меня, админ не слишком волнуется. Но если речь о нескольких других людях — уже другая ситуация. LAN-интерфейс всё же не так уж плох, если у тебя отдельный интерфейс для управления и в конфигурации настроены правила drop all. В любом случае, в принципе я согласен, что нужно контролировать, где и когда разрешён трафик.
    bourneagainsh
    07.01.2022 13:52:00
    Конечно, я уже на версии 7.1.1, но в ноябре, когда я писал, у меня была ещё 7.1rc6. Да, ты прав, моя ошибка, исправляю: для первого клиента должно быть 10.1.101.1/32?
    /interface wireguard peers print
    /interface wireguard peers edit number=0 allowed-address 10.1.101.1/32
    Ctrl+o=сохранить и выйти
    У моего Android-клиента в интерфейсе стоит адрес 10.1.101.1/32
    /ip address print
    /ip address disable numbers=1
    #Разве не должен быть 10.1.101.0/24?
    /ip address print
    Flags: X, D - DYNAMIC
    Столбцы: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
    ADDRESS            NETWORK          INTERFACE
    ;;; defconf
    0   192.168.88.1/24    192.168.88.0     bridge
    1 X 10.255.255.1/30    10.255.255.0     wireguard1
    2 D xxx.xxx.xxx.xxx/26 xxx.xxx.xxx.xxx ether1
    3   10.1.101.1/24      10.1.101.0       wireguard1
    /ip firewall filter print
    /ip firewall filter edit number=7 value-name=in-interface-list WAN
    /ip route print
    Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c, d, y - COPY
    Столбцы: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
    DST-ADDRESS         GATEWAY       DISTANCE
    DAd 0.0.0.0/0           xxx.xxx.xxx.xxx         1
    DAc 10.1.101.0/24       wireguard1               0
    DAc xxx.xxx.xxx.xxx/26  ether1                   0
    DAc 192.168.88.0/24     bridge                   0
    Но сейчас туннель вообще не работает. Упс.
    bourneagainsh
    07.01.2022 13:54:00
    Не мог бы ты, пожалуйста, выложить полную настройку wg для тех, кто не очень силён в сетевых делах?
    anav
    07.01.2022 13:55:00
    Я бы не стал использовать .1, а начал бы с 10.1.101.2/32, как я и писал. Сейчас гляну конфигурацию. Не понимаю, откуда взялась эта строка. 1 X 10.255.255.1/30 10.255.255.0 wireguard1?? Лучше выложи свою конфигурацию через /export hide-sensitive file=anynameyouwish.
    bourneagainsh
    07.01.2022 14:11:00
    /интерфейс список участник добавить интерфейс=wireguard1 список=LAN Выглядит правильно?
    bourneagainsh
    07.01.2022 14:13:00
    Сетевые настройки — это не то, что мне нравится. Всё было методом проб и ошибок, начиная с настройки здесь: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WireGuard
    bourneagainsh
    07.01.2022 14:34:00
    Я внес правки в конфигурацию, добавив немного неважной информации… # jan/07/2022 15:14:04, RouterOS 7.1.1
    # software id = 3HDX-880N
    # модель = RB4011iGS+5HacQ2HnD
    # серийный номер = AAAAAAAAAAAAAAA
    /interface bridge add admin-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX comment="Wireless 5 GHz chip model: QCA9984" country="xxxxxxxxxxxx" disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge secondary-frequency=auto ssid=XXXXXX wireless-protocol=802.11
    set [ find default-name=wlan2 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country="xxxxxxxxxxxx" disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=xxxxxx wireless-protocol=802.11
    /interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 comment="Wireless 5 GHz chip model: QCA9984"
    /interface wireless nstreme set wlan1 comment="Wireless 5 GHz chip model: QCA9984"
    /interface wireguard add comment=WIREGUARD listen-port=13231 mtu=1420 name=wireguard1
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /interface lte apn
    set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
    /ip kid-control
    add fri=0s-1d mon=0s-1d name=system-dummy sat=0s-1d sun=0s-1d thu=0s-1d tue=0s-1d tur-fri=0s-1d tur-mon=0s-1d tur-sat=0s-1d tur-sun=0s-1d tur-thu=0s-1d tur-tue=0s-1d tur-wed=0s-1d wed=0s-1d
    /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf
    /port
    set 0 name=serial0
    set 1 name=serial1
    /routing bgp template
    set default as=65530 disabled=no name=default output.network=bgp-networks
    /routing table
    add fib name=""
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether6
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether7
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether8
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether9
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan1
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wlan2
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN
    /ip settings set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings set max-neighbor-entries=8192
    /interface detect-internet set detect-interface-list=all
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    add interface=wireguard1 list=LAN
    add allowed-address=10.1.101.1/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx="
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    add address=10.255.255.1/30 disabled=yes interface=wireguard1 network=10.255.255.0
    add address=10.1.101.1/24 interface=wireguard1 network=10.1.101.0
    /ip dhcp-client add comment=defconf interface=ether1
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns set servers=1.1.1.1,1.0.0.1
    /ip dns static add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    /ip firewall address-list
    add address=xxx.xxx.xxx.xxx/26 comment="xxxxxxxx" list=allowed-in
    add address=13.230.0.0/15 comment=AMAZON-NRT list=block-in
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: принять established, related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: отбросить invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=input comment="defconf: отбросить invalid" connection-state="" log=yes src-address-list=block-in
    add action=accept chain=input comment="defconf: принять ICMP" log=yes protocol=icmp src-address-list=allowed-in
    add action=accept chain=input comment="принять SSH / IP адреса" dst-port=22 log=yes protocol=tcp src-address-list=allowed-in
    add action=accept chain=input comment="defconf: принять WinBox / IP адреса" dst-port=8291 log=yes protocol=tcp src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/28
    add action=accept chain=input comment=WIREGUARD dst-port=13231 in-interface-list=WAN log=yes protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: принять локальный loopback (для CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: отбросить всё, что не из LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: принять внутреннюю ipsec политику" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: принять исходящую ipsec политику" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: принять установленное, связанное, непроверенное" connection-state=established,related,untracked
    add action=accept chain=forward disabled=yes src-address=10.1.101.0/24
    add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=10.1.101.0/24
    add action=drop chain=forward comment="defconf: отбросить invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: отбросить всё с WAN, что не DSTNAT" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: маскарадинг" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /ip service set www-ssl disabled=no
    /ip ssh set host-key-size=8192 strong-crypto=yes
    /ip upnp set enabled=yes
    /ip upnp interfaces
    add interface=bridge type=internal
    add interface=ether1 type=external
    /system clock set time-zone-name=Europe/xxxxxxx
    /system identity set name=RB4011iGS+5HacQ2HnD
    /system leds
    add interface=wlan2 leds="wlan2_signal1-led,wlan2_signal2-led,wlan2_signal3-led,wlan2_signal4-led,wlan2_signal5-led" type=wireless-signal-strength
    add interface=wlan2 leds=wlan2_tx-led type=interface-transmit
    add interface=wlan2 leds=wlan2_rx-led type=interface-receive
    /system ntp client set enabled=yes
    /system ntp client servers
    add address=xx.pool.ntp.org
    add address=0.xx.pool.ntp.org
    add address=1.xx.pool.ntp.org
    add address=2.xx.pool.ntp.org
    add address=3.xx.pool.ntp.org
    /system resource irq rps set sfp-sfpplus1 disabled=no
    /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
    bourneagainsh
    07.01.2022 14:51:00
    #wg peers Как рекомендовано, клиенты начнут с xxx.xxx.xxx.2/32
    /interface wireguard peers edit number=0 allowed-address 10.1.101.2/32
    Ctrl+o = сохранить и выйти
    Мой Android-клиент имеет интерфейс - адрес 10.1.101.1/32
    #IP адрес
    /ip address print
    #Разве не должно быть 10.1.101.0/24?
    /ip address print
    Флаги: X, D - DYNAMIC
    Колонки: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
    ;;; defconf
    #Добавил in-interface-list как WAN
    #Проверка IP маршрута
    /ip route print
    Флаги: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c, d, y - COPY
    Колонки: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
    #Добавляем WG в LAN интерфейсы
    /interface list member print
    /interface list member add interface=wireguard1 list=LAN
    jvanhambelgium
    07.01.2022 14:57:00
    Эээ, не думаю, что это сработает:
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.1/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx="
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    add address=10.255.255.1/30 disabled=yes interface=wireguard1 network=10.255.255.0 (а что это здесь вообще делает??)
    Так что бери либо *.1, либо *.254 как реальный IP-адрес на Mikrotik/шлюзе и начинай раздавать IP-переменным с *.2 или что-то вроде того.
    Моя конфигурация:
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.1.1/32 interface=wireguard1 public-key=***************************************
    /ip address add address=192.168.1.254/24 comment=WG-L3 interface=wireguard1 network=192.168.1.0
    bourneagainsh
    07.01.2022 15:13:00
    Это было методом проб и ошибок, начиная с настройки здесь: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/WireGuard Сеть — это не мое.
    bourneagainsh
    07.01.2022 15:20:00
    Может, я что-то путаю, ты сказал начать с xx.x.xxx.2/32, значит это мой первый клиент, и будет так:
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.2/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx="
    /ip address add address=10.1.101.2/24 interface=wireguard1 network=10.1.101.0
    А если я хочу добавить второго клиента, то делаю так:
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.3/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx="
    /ip address add address=10.1.101.3/24 interface=wireguard1 network=10.1.101.0
    И так далее, верно?
    jvanhambelgium
    07.01.2022 15:31:00
    Есть два аспекта настройки Wireguard: «сторона» Mikrotik и каждый пир. Команда ниже назначает IP-адрес на Mikrotik для wireguard «endpoint». Это нужно сделать один раз! Не повторять для каждого пира или чего-то подобного.
    /ip address add address=10.1.101.1/24 interface=wireguard1 network=10.1.101.0
    Дальше вторая часть конфигурации действительно для КАЖДОГО пира (=клиента) и так далее.
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.2/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key=“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=”
    /interface wireguard peers add allowed-address=10.1.101.3/32 endpoint-port=13231 interface=wireguard1 public-key=“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=”
    Представьте это как колесо с спицами. Центральная часть — это «общая» часть для каждой спицы (=пира), и туда вы ставите один IP из определённого диапазона. Затем каждый из пиров/спиц получает IP из того же диапазона, но, естественно, не тот, который вы назначили на Mikrotik.
    anav
    07.01.2022 16:54:00
    По твоему вопросу — правильный ответ! Перефразируя пост Jvan. У каждого андроид-клиента должен быть уникальный IP-адрес (начиная с .2 и так далее) в настройках его основного интерфейса Wireguard. Каждый андроид-пир должен быть отражён в настройках пиринга на Wireguard-сервере с этим уникальным IP и, конечно, с уникальным публичным IP-адресом (с устройства Android). IP-адрес, который у тебя в роутере сервера, обеспечит всю динамическую маршрутизацию (и для запросов из локальной сети, и для запросов из интернета) для всех Android-подключений, так как они все находятся в одной сети.
