    Локальные игры Minecraft не обнаруживаются в сети CAPSMAN WLAN
    Локальные игры Minecraft не обнаруживаются в сети CAPSMAN WLAN, RouterOS
    woodych
    12.11.2021 17:28:00
    Привет! (Использую RouterOS 6.49 Stable) Раньше у меня был RB760 в качестве основного интернет-маршрутизатора и две Hac в роли точек доступа. На этих точках доступа WLAN-интерфейсы были связаны в мост с LAN-интерфейсом. Мои дети (и дети соседей, которые иногда приходили в гости) могли спокойно играть в Minecraft по локальной сети на своих планшетах. Проблем не было.
    Потом мне пришлось заменить RB760 на CCR1009. Я также разобрался, как работает CAPSMAN, и настроил две Hac как CAP, подключающиеся к CapsMan на центральном CCR с мостом в LAN. Вскоре начали поступать жалобы, что к LAN-играм подключиться нельзя. Я вернулся к конфигурации без CAPSMAN — и LAN-игры снова заработали.
    После этого я снова включил CAPSMAN и попытался разобраться, как Minecraft обнаруживает LAN-игры и что может пойти не так. Нашёл пару упоминаний, что Java-версия Minecraft использует Multicast. Но у меня нет информации о том, как это работает в Android-версии.
    Я пробовал включать и отключать изоляцию клиентов в CAPSMAN, менял разные настройки Multicast Helper, IGMP Snooping на мосту, к которому подключены все CAP-туннели, и на самих CAP. Испытывал L2 и L3 соединения CAP. Ничего не помогало.
    Никак не смог найти решение с CAPSMAN, хотя очевидно, что мост WLAN с LAN на точках доступа работал нормально. Проблема только в обнаружении LAN-игр.
    Для теста я включил старый WRT54G, тоже связанный с тем же LAN. Когда игра была обнаружена и к ней подключились, я выключал WRT54G, и планшеты переподключались к CAPSMAN AP, при этом игра продолжалась без перебоев.
    Кто-нибудь знает, что именно ломает обнаружение LAN-игр Minecraft при использовании CAPSMAN?
    -Бенуа-
    woodych
    16.01.2022 07:34:00
    Спасибо за ответы. Чтобы Minecraft работал, а клиенты видели друг друга, когда они подключены к одному CAP, нужно и local-forwarding, и client-to-client-forwarding. local-forwarding помогает только, если клиенты подключены к разным CAP (что мои дети поняли раньше меня, играя возле разных AP). Значит, что-то не так, когда форвардинг делает capsman в Minecraft. Но по моим тестам мультикаст и браудкаст-пакеты доходят при маршрутизации через capsman. Возможно, какие-то пакеты теряются или ограничиваются по скорости.
    anav
    16.01.2022 15:29:00
    Зачем использовать capsman… Это дополнительный уровень нагрузки, и, как ты уже понял, он еще и плохо сказывается на голове — от ударов синяки обеспечены. Но, может быть, этой кирпичной стене нужна какая-то мякоть мозгов для украшения.
    gotsprings
    16.01.2022 15:33:00
    Потому что он отлично справляется с централизованным управлением несколькими беспроводными точками доступа MIKROTIK.
    Amm0
    28.04.2022 23:23:00
    Сильные слова. Думаю, у большинства проблем с CAPsMAN связано как раз с режимом «tunneling». В некоторых случаях, наверное, это и вправду даёт преимущества… Но мне это не очень понятно, потому что туннели только усложняют всё ради сомнительных или непонятных выгод. При этом у CAPsMAN есть опция «Local Forwarding». То есть любой Wi-Fi интерфейс, настроенный через CAPsMAN, может брать общие настройки SSID, пароля и так далее, но с точки зрения маршрутизации и фаервола весь трафик всё равно идёт через wlan1, wlan2 и прочие. По умолчанию MikroTik Audience настроен именно так, если хотите посмотреть: http://forum.mikrotik.com/t/audience-default-config/139424/5 @anav, хватит ругаться — начни пробовать!
    gotsprings
    30.04.2022 07:27:00
    Amm0, я не согласен. Хотелось бы, чтобы члены, которых я уважаю, предупредили меня о глубинных проблемах стандартного драйвера.
    Amm0
    30.04.2022 09:37:00
    Возможно, я прозвучал слишком фанатично по поводу CAPsMAN. Но моя мысль была в том, что оно должно работать. Хотя туннели блокируют (или по крайней мере усложняют) multicast, локальная пересылка CAPsMAN сработает ровно так же, как если бы вы использовали опцию «local forwarding». Это примерно как с галочкой «vlan-filtering»: установка «local-forwarding=yes» меняет метод работы одним кликом. Лично я бы не советовал использовать Wi-Fi на Mikrotik для чего-то большего, чем небольшое количество пользователей — но если уж пришлось, по крайней мере можно изменить SSID и прочие настройки в одном месте, и это удобно.
