    hEX PoE // Источник питания
    hEX PoE // Источник питания, RouterOS
    aproxx
    20.09.2019 06:40:00
    Всем привет, я купил hEX PoE Router. Но заметил, что мой PoE поддерживаемый AP (AP130 от Aerohive) не запускается. Поэтому я подключил PoE Switch в качестве источника питания для роутера, и он работает нормально. Поставляемый блок питания на 24V 2.5A. Я думаю, мне нужен лучший блок питания (например, 48V 2.5A). К сожалению, я ничего не понимаю в этом. Может кто-то порекомендует блок питания? Спасибо заранее...
    anav
    28.02.2021 20:47:00
    Насколько я знаю, POE для питания хекса, вероятно, стандартный, но исходящий POE для пассивного питания других устройств составляет примерно половину стандарта. Он может питать точки доступа MT и так далее, но я бы был осторожен в использовании его для любых не MT устройств.
    hrv3e
    25.02.2021 09:16:00
    Ты пробовал? Reolink работает? Какая камера Poe?
    anav
    25.02.2021 12:10:00
    На самом деле удивительно, что ты думаешь так узко. У меня были намерения использовать MT POE для питания нескольких устройств. Я не знал спецификаций POE, и чтобы добавить путаницы, одно устройство говорит о ваттах, а другое — о амперах, ха-ха. Я думал, что POE есть POE, и только когда это не сработало, я понял, что POE от MT, как и его wifi5, — это настоящая катастрофа, от которой нужно избавиться. Я перешел на ужасные POE-коробки, которым нужен отдельный источник питания и хаос с кабелями (пока не заменю все потребности в POE на настоящие коммутаторы, соответствующие стандартам).
    hrv3e
    28.02.2021 19:41:00
    Чтобы ответить себе - MikroTik RouterOS 6.48.1 - hEX PoE. PoE работает с камерами Reolink 48V (520a и 511). Светодиоды PoE-портов оба красные - это нормально - не знаю! Но это нормально: https://i.mt.lv/cdn/product_files/RBhEXPoe_191033.pdf Но - порт начинает работать не сразу (может, это просто очень медленная функция автоопределения MT??). Я собирался вернуть его завтра - теперь не знаю, что делать. Я питаю устройство через PoE IN (48V), потому что предоставленный адаптер всего 24V (и, кстати, это большая тяжелая коробка). Пример 520a: ток: 98 мА, напряжение: 48.2 V, мощность: 4.7 W https://pasteboard.co/JQuoRIq.png
    sindy
    28.02.2021 20:53:00
    В Быстром руководстве сказано: как только PowerOutput включен в RouterOS, светодиод Ethernet добавляет красный цвет (зеленый означает, что соединение Ethernet установлено, красный означает, что есть питание, но соединения нет, красный и зеленый вместе означают, что есть соединение и питание).
    anav
    01.03.2021 01:01:00
    Черт возьми, Синди, слушай свою интуицию, забудь про мигающие огоньки, ха-ха.
    prawira
    01.03.2021 08:55:00
    hex poe lite (RB750UPr2) может принимать только 8-30VDC, тогда как hex poe (RB960PGS) принимает от 12-57VDC. Другой вариант — CRS112-8G-4S-IN, где можно подключить два источника питания: низкое напряжение 18-28VDC и высокое напряжение 48-57VDC. Но помните, чем выше выходное напряжение, тем ниже ампераж тока. Paul
