    IP cloud DDNS не работает после обновления RouterOS.
    IP cloud DDNS не работает после обновления RouterOS., RouterOS
    hatta0713
    13.09.2019 22:14:00
    После обновления RouterOS до 6.44.5 DDNS IP cloud не работает. > /system routerboard print
          routerboard: yes
           board-name: hEX PoE
                model: 960PGS
        serial-number: 8A4xxxxxxxxx
        firmware-type: qca9550L
     factory-firmware: 3.41
     current-firmware: 6.44.5
     upgrade-firmware: 6.44.5
    > /ip cloud print
             ddns-enabled: yes
     ddns-update-interval: none
              update-time: yes
                 dns-name: 8a4xxxxxxx.sn.mynetname.net
                   status: updating...
    > /ping cloud2.mikrotik.com
     SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
       0 159.148.172.251                            56  44 299ms
       1 159.148.172.251                            56  44 295ms
       2 159.148.172.251                            56  44 294ms
       3 159.148.172.251                            56  44 295ms
       sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=294ms avg-rtt=295ms max-rtt=299ms
    /ping 2a02:610:7501:1000::201
       0 2a02:610:7501:1000::201                    56  45 294ms echo reply
       1 2a02:610:7501:1000::201                    56  45 291ms echo reply
       2 2a02:610:7501:1000::201                    56  45 292ms echo reply
       3 2a02:610:7501:1000::201                    56  45 291ms echo reply
       4 2a02:610:7501:1000::201                    56  45 291ms echo reply
       sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=291ms avg-rtt=291ms max-rtt=294ms Я пробовал, вернулся к 6.42.12 => Работает нормально. Вернулся к 6.43.16 => Не работает. Срочно, если кто-то может помочь.
    yosanpro
    11.12.2019 13:21:00
    Привет, у меня похожая проблема, хотя в моем случае она в основном связана с тем, что я поменял свой RouterBoard. Ранее у меня был RB951Ui-2HnD, а так как мне нужна была лучшая производительность, я upgraded его до RB450Gx4. Чтобы избежать проблем, я сделал резервную копию своего старого RouterBoard и восстановил её на новом, но возникла проблема: DNS-имя IP Cloud застряло на адресе старого роутера и даже не обновляется до нового адреса с соответствующим серийным номером. Я попытался отключить и снова включить ddns и принудительно обновить, но это не помогло. Есть ли способ повторно активировать IP Cloud, используя новый серийный номер роутера? Спасибо.
    yosanpro
    11.12.2019 14:33:00
    Решено, не знаю как, но когда у моего роутера появился публичный адрес, ddns просто активировался. Раньше у меня был только частный адрес, не знаю, проблема ли это.
    bhickey
    14.12.2019 16:52:00
    Та же проблема сегодня с hEX RB750Gr3 после обновления с 6.42.9 до 6.44.6. Никакие комбинации отключения/включения ‘DDNS Enabled’ и Force Update или перезапусков не помогают. Все работало отлично до обновления. DNS-имя xxxxxxxx.sn.mynetname.net по-прежнему указывает на старый IP-адрес, несмотря на то что фактический внешний адрес меняется после каждого перезапуска.
    bhickey
    15.12.2019 21:23:00
    Понижение версии до 6.42.12 решило проблему, так что мы пока останемся на этой версии, пока не появится обновление с исправлением.
    Zacharias
    28.12.2019 12:16:00
    То же самое (почти)… после обновления до последней версии 6.46.1 (ROS и прошивка также) под ip cloud не появляется серийное имя… просто пусто… Сброс на настройки по умолчанию не помог, включение-выключение облака тоже ничего не дало… Зациклено на …обновлении… и поле DNS вообще пустое… Время тоже не обновляется через ip cloud… В последний раз такая проблема была, когда Mikrotik переходил на новые облачные серверы, но на этот раз что-то другое происходит… Устройство — 951 ui 2hnd… Для тех, кто спросит, связь с cloud.mikrotik.com и cloud2.mikrotik.com отличная, роутер не показывает других проблем, выполняет то, что настроено, а CAP AC, который стоит за этим роутером, обновляет свое облако без проблем… Правка: Через пару часов всё просто появилось… кто знает…
    gotsprings
    29.12.2019 15:03:00
    Увидел то же самое, что происходило СНИЗУ 6.40.8 и выше. Я мог пинговать cloud2 и всё работало. Написал в службу поддержки, но из-за разницы во времени и того, что это была производственная среда… модуль вырубился. Получил ответ через несколько дней… но полевой техник выбросил модуль… это был CRS125 из его машины, у которого не хватало блока питания… Поэтому я не стал выяснять, что произошло с Mikrotik. Но если это снова случится… я вернусь к своему старому обновлению dyndns и буду его запускать, чтобы Mikrotik мог это увидеть.
    Zacharias
    29.12.2019 17:12:00
    Я много использую Cloud DNS от Mikrotik, особенно в PTP VPN, и ни разу не сталкивался с проблемами... Это всего лишь второй случай, когда я столкнулся с проблемой без видимой причины.
