Привет, не могу пинговать между VLANами. Просто пытаюсь сделать пинг. Конфигурационный файл прикрепил. Наша домашняя сеть на 192.168.1.1, но нам нужно попасть в сеть CCTV. Спасибо.
sep/12/2021 02:36:10 by RouterOS 6.47.9
software id =
/interface bridge
add name=Lan
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] advertise=10000M-full disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=Lan name=CCTV vlan-id=200
add interface=Lan name="Cust IP" vlan-id=60
add interface=ether1 name=ISP1 vlan-id=510
add interface=ether1 name=ISP2 vlan-id=520
add interface=ether1 name=ISP3 vlan-id=530
add interface=ether1 name=ISP4 vlan-id=540
add interface=Lan name=Management vlan-id=10
add interface=Lan name=Routers vlan-id=15
add interface=Lan name=Servers vlan-id=30
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=10.200.10.2-10.200.10.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.2-192.168.1.254
add name=dhcp_pool2 ranges=10.2.8.1-10.2.10.0,10.2.10.2-10.2.15.254
add name=dhcp_pool3 ranges=10.30.10.2-10.30.10.254
add name=dhcp_pool4 ranges=10.2.15.2-10.2.15.254
add name=dhcp_pool5 ranges=10.20.8.1-10.20.10.0,10.20.10.2-10.20.15.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=CCTV name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=Lan name=dhcp2
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=Management name=dhcp3
add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=Servers name=dhcp4
add address-pool=dhcp_pool4 disabled=no interface=Routers name=dhcp5
add address-pool=dhcp_pool5 disabled=no interface="Cust IP" name=dhcp6
/interface bridge port
add bridge=Lan interface=ether2
/ip address
add address=50.221.xx.xxx/29 interface=ISP1 network=50.221.xx.xxx
add address=10.200.10.1/24 interface=CCTV network=10.200.10.0
add address=192.168.1.1/24 interface=Lan network=192.168.1.0
add address=65.156.xx.xxx/29 interface=ISP3 network=65.156.xx.xxx
add address=10.2.10.1/21 interface=Management network=10.2.8.0
add address=10.2.15.1/24 interface=Routers network=10.2.15.0
add address=10.30.10.1/24 interface=Servers network=10.30.10.0
add address=10.20.10.1/21 interface="Cust IP" network=10.20.8.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.2.8.0/21 gateway=10.2.10.1
add address=10.2.15.0/24 dns-server=8.8.8.8,75.75.75.75 gateway=10.2.15.1
add address=10.20.8.0/21 dns-server=8.8.8.8,75.75.75.75 gateway=10.20.10.1
add address=10.30.10.0/24 dns-server=8.8.8.8,75.75.75.75 gateway=10.30.10.1
add address=10.200.10.0/24 gateway=10.200.10.1
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1,8.8.8.8,75.75.75.75 gateway=192.168.1.1
/ip dns
set servers=75.75.75.75
/ip firewall address-list
add address=10.2.8.0/21 list=TO-ISP1
add address=10.2.15.0/24 list=TO-ISP1
add address=10.20.10.0/24 list=TO-ISP1
add address=10.30.10.0/24 list=TO-ISP3
add address=10.200.10.0/24 list=TO-ISP3
add address=192.168.1.0/24 list=TO-ISP3
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=TO-ISP1 passthrough=yes src-address-list=TO-ISP1
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=TO-ISP3 passthrough=yes src-address-list=TO-ISP3
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP3
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=50.221.xx.xx routing-mark=TO-ISP1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=65.156.xxx.xx routing-mark=TO-ISP3
add check-gateway=ping comment=pings distance=1 gateway=50.221.xx.xx
add check-gateway=ping distance=1 gateway=65.156.xx.xx
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system identity
set name="Core Router 1"
software id =
/interface bridge
add name=Lan
/interface ethernet
/interface vlan
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip address
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
/ip route
/ip service
/system identity
