    беспочвенная проблема с arp
    беспочвенная проблема с arp, RouterOS
    thetechfirm
    02.09.2021 11:07:00
    Кратко: я новичок в продуктах Mikrotik, но у меня более 20 лет опыта в устранении сетевых неполадок с оборудованием других производителей, так что совсем зелёный я не новичок. Проблема: у клиентов телефон не может завершить «инициализацию» при загрузке. Во время поиска причины я заметил, что если отключить телефонный коммутатор от роутера Mikrotik, телефоны нормально проходят инициализацию и запускаются. Сделал снимок трафика в Wireshark и увидел, что при запуске телефоны используют самоприсвоенный Auto ipv4-адрес из диапазона 169.254.0.0, на который роутер отвечает. Телефон выбирает другой адрес, и так далее.
    Клиент дал мне доступ к роутеру, и единственное, что я заметил — интерфейс настроен с proxy-arp. Прежде чем предлагать вернуть значение по умолчанию, решил спросить у сообщества: правильно ли я думаю?
    С уважением.
    thetechfirm
    04.10.2021 17:06:00
    Полностью забыл, что не удалил публичные IP-адреса. Исправлю конфигурацию как надо. Спасибо ещё раз!
    thetechfirm
    04.10.2021 17:34:00
    Давайте попробуем еще раз. Вот моя конфигурация.
    rextended
    04.10.2021 17:59:00
    Удалите конфигурацию, иначе у вас останется скрипт no-ip с паролем... Есть три момента: чрезвычайно сложно помочь без конфигурации... очень легко забыть убрать что-то, что не должно становиться общедоступным в конфиге... не используйте один и тот же пароль для no-ip и для winbox...
    thetechfirm
    04.10.2021 18:38:00
    Я просто заменю роутер на Cisco или Ubiquiti для теста, так как с этими устройствами я лучше знаком.
    thetechfirm
    04.10.2021 15:46:00
    Прежде всего, спасибо за всю помощь. Значит, я попросил IT-шника проверить, чтобы на всех интерфейсах ARP был снова включён. Он говорит, что сделал это и перезагрузил устройство… но та же проблема осталась. Тогда я просмотрел конфигурацию маршрутизатора и единственное, что меня смущает — порты eth5–eth9 все подключены к одному и тому же свитчу/влану. У меня мало опыта с Mikrotik, но такую конфигурацию раньше не встречал. Кстати, все находятся в VLAN офиса/используют офисные адреса. Может, кто-нибудь знает, зачем это вообще кто-то делает? Прикладываю несколько скриншотов.
    tdw
    04.10.2021 16:26:00
    Скриншоты особо не помогут, лучше опубликуй вывод команды /export hide-sensitive, предварительно скрыв все публичные IP-адреса, пароли в скриптах и так далее. (hide-sensitive удаляет только явно конфиденциальные данные, такие как пароли и ключи Wi-Fi).
    rextended
    04.10.2021 16:38:00
    Я вижу твой публичный IP-адрес правильно, также и имя пользователя, потому что ты так любезно замазал его на изображении, но забыл скрыть заголовок... Тебе нужно использовать VPN для доступа к роутеру, а не оставлять его открытым для всего мира с дефолтным портом... Похоже, что тебе всё-таки не так повезло...
    thetechfirm
    03.11.2021 00:16:00
    Наконец-то нашёл время вернуться к этому, сделал ещё один захват в Wireshark и заметил, что MAC-адрес Mikrotik совпадает с WAN MAC-адресом. Никогда не думал проверить этот порт, а Proxy ARP был включён. Вернул обратно на ARP — и всё заработало. Ура!
