    tx rx fp rx dropped pppoe учетная запись
    tx rx fp rx dropped pppoe учетная запись, RouterOS
    alaqmar2013
    25.08.2019 13:00:00
    Привет всем. У меня возникла проблема: tx rx fp rx упали до 0. Решение этой проблемы — отключить и снова включить учетную запись pppoe. Есть ли какой-нибудь скрипт, который автоматически отключал бы учетную запись pppoe и снова включал её, как только она упадёт?
    Alaqmar12121
    22.12.2019 13:41:00
    Спасибо, я это протестирую и сообщу.
    Alaqmar12121
    23.12.2019 05:14:00
    Проверено. Когда порог 0, триггер срабатывает 298 раз, пока я не отключу скрипт, снова не включу вручную, и тогда pppoe подключается и возвращается к норме. Есть какие-нибудь советы?
    Alaqmar12121
    23.12.2019 05:23:00
    Снова это произошло сегодня утром.
    SiB
    23.12.2019 15:30:00
    Единственное/одно PPPoE с вашим провайдером в стандартной ситуации не достигает 0, и мониторинг трафика — хорошая идея для проверки наличия проблемы. Ваша ситуация, как мне кажется, другая. Когда у вас нет "большого трафика" как обычного потока данных, вам следует изменить способ проверки. Ранее я предоставил вам общую информацию на общий вопрос. Когда порог равен 0, триггер срабатывает 298 раз. Это означает, что 0 на Rx — это ваше нормальное поведение, и у вас нет большого потока данных/клиентов за вашим устройством, и тогда TrafficMonitor генерирует 298 ложноположительных проверок, как я предполагаю. Пожалуйста, повторно включите вручную и PPPoE подключится и вернется в нормальный режим. Какие советы, пожалуйста? Повторно включить скрипт TrafficMonitor или интерфейс PPPoE? Я думаю, что интерфейс PPPoE — это значит, что TrafficMonitor генерирует ложноположительные результаты повторного включения, и ROS не может установить соединение? Возможно, правильный способ повторного включения в ROS — это отключить и отдельно включить интерфейс PPPoE для повторного соединения. Это снова произошло сегодня утром. Возможно, вам стоит изменить свой запрос. Этот Rx=0 показывает на PPPoE даже когда он работает нормально и у вас "нет интернета" — это дает вам понять, что способ проверки интерфейса плохой, и вам нужен другой метод. Пожалуйста, напишите больше о вашей ситуации. Может быть, вам стоит использовать что-то вроде Netwatch, который будет проверять доступность удалённого хоста? Рекурсивная маршрутизация, которая будет проверять этот PPPoE как доступность к удалённому хосту? Свой собственный скрипт, который будет проверять трафик через этот PPPoE и совершать действия, если интернет не будет обнаружен через этот интерфейс. Много способов, но вам нужно больше рассказать о своей ситуации.
    Alaqmar12121
    24.12.2019 12:19:00
    Моя ситуация: статус PPPoE (Подключено) и FP Rx 0 или Rx 0. Когда я подключаю интернет, его нет, пока я не отключу и снова не включу аккаунт PPPoE. Что меня интересует, так это если у меня FP Rx 0 или Rx 0, тогда скрипт или встроенная конфигурация отключают аккаунт PPPoE и снова включают его. Я заранее благодарен за твою помощь, друг. Да, я об этом думал, Rx 0, я пытался зайти на YouTube или любой другой сайт, чтобы проверить, изменится ли значение с 0. Все мои попытки оказались безуспешными. Единственный способ — отключить аккаунт PPPoE и снова его включить, чтобы internet вернулся. Я не знаю, почему TrafficMonitor генерирует такой большой отчет о неудачах. Я просто отключил TM, чтобы избежать запроса на отключение-подключение, и, как обычно, отключаю аккаунт и включаю его вручную.
    Alaqmar12121
    24.12.2019 12:21:00
    Использовал скрипт ниже, но он не работает, когда я теряю интернет. Написано rextended http://forum.mikrotik.com/t/check-locked-pppoe-pptp-l2tp-sstp-ovpn-ppp-connections/75396/1 /system scheduler
    add disabled=no interval=20m name=check-ppp-client on-event=":log info message=\"*** начинается проверка любых соединений ppp-клиентов ***\";\r\
       \n:local pppTest value=[/ppp active find];\r\
       \n:local pingNumber value=2;\r\
       \n:local pingMin value=1;\r\
       \n:foreach userTest in=\$pppTest do={\r\
       \n :local pingOk value=[:ping [/ppp active get \$userTest value-name=address] count=\$pingNumber]\r\
       \n :if ( \$pingOk < \$pingMin) do={\r\
       \n  :log warning message=([/ppp active get \$userTest value-name=service] . \" авто отключено: \". \$pingOk . \" пинг в норме \" . \$pingNumber . \" \" . [/ppp active get \$userTest value-name=name] . \" \" . [/ppp active get \$userTest value-name=address])\r\
       \n  /ppp active remove \$userTest\r\
       \n }\r\
       \n};\r\
       \n:log info message=\"*** окончание проверки любых соединений ppp-клиентов ***\";\r\
       \n" policy=ftp,read,write,test start-date=jan/01/2002 start-time=00:20:00
    Alaqmar12121
    24.12.2019 12:28:00
    Я думаю, что интерфейс PPPoE — это значит, что TrafficMonitor генерирует ложные срабатывания на повторное включение, и ROS не может установить соединение? Надо вручную включить PPPoE, потому что TM генерирует много ложных повторных включений.
    Alaqmar12121
    30.12.2019 15:42:00
    Я объяснил свою ситуацию, прошу вашей доброй поддержки.
    SiB
    02.01.2020 01:44:00
    Привет снова, дай мне материалы для работы. Что такое правильное восстановление соединения? /interface pppoe-client enable pppoe-out1; # или /interface pppoe-client disable pppoe-out1; /interface pppoe-client enable pppoe-out1; . *) Проверка интернета. У вас есть интернет только через pppoe-out1, и когда Rx=0 и Tx=0, то каков статус этого соединения? Предоставь мне вывод cli без логина/пароля: interface pppoe-client print detail, поставь [interface pppoe-client monitor pppoe-out1 once as-value] . и/или скриншот с вкладки Статус. Мы можем подключить TrafficMonitor к одной из этих статусных информации, чтобы правильно проверить и перезапустить pppoe. Альтернативой будет планировщик и netwatch.
    Alaqmar12121
    02.01.2020 06:06:00
    К сожалению, я не могу перевести текст, так как он состоит из изображений и не содержит слов для обработки.
    Alaqmar12121
    02.01.2020 06:11:00
    status connection
    SiB
    02.01.2020 09:14:00
    И главный вопрос. В вкладке Статус значение отличается, когда интернет в сети? Я знаю, что Rx=0, но ищу что-то дополнительное, что еще меняется в оффлайне и онлайне.
    Alaqmar12121
    04.01.2020 09:36:00
    Мне не был предоставлен текст для перевода. Пожалуйста, добавьте текст, чтобы я мог помочь вам с переводом.
    SiB
    05.01.2020 09:06:00
    Alaqmar12121 Но ты не поделился обоими скриншотами для сравнения. В этой ситуации, с учетом всех предоставленных тобой скриншотов, я думаю, что лучший способ для тебя — использовать Netwatch+Scheduler для мониторинга интернета и перезагрузки соединения, если оно будет отключено в течение x минут. Я описал этот способ с одним провайдером в этом посте: http://forum.mikrotik.com/t/script-to-test-wan-and-reset-usb-power-on-down/106067/5 Твоя версия выглядит так: 1. Создать NetWatch → она будет выполнять пинг-тестирование целевого хоста и запускать скрипт при отключении/включении. /tool netwatch add host=1.1.1.1 interval=10s timeout=500ms disabled=no comment=InternetWatchDog *) 2. Добавить UP-скрипт → Удалить действия на будущее, потому что интернет работает. Больше ничего не делать. /system scheduler remove [find where name~"SiBexInternetWatchDog_"]; /log warning "RESET Netwatch scheduled DOWN-script... ПРОВАЙДЕР РАБОТАЕТ"; *) 3a. Добавить DOWN-скрипт → Воссоздать будущие задания перед истечением времени через 1 минуту и последняя надежда — перезагрузить через 2 минуты. log error "запуск Netwatch DOWN-скрипта...";
    # ################ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА НИЖЕ, НЕ ЗДЕСЬ ##############
    # ################ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ Пересечения Середины Ночи ###########################
    # Исправить пересечение 24:00:00=00:00:00
    /local SiBFixDateTime do={
    /local SiBTimeToChange "23:45:00";
    /local SiBTimeToChange $2;
    /local SiBTimeDiffToAdd "60m2s"; # разница времени < 24ч
    /local SiBTimeDiffToAdd $3; # разница времени < 24ч
    /local SiBDate $1
    /local SiBDateCorrected;
    #/log warning ("Source: ".$SiBDate." ".$SiBTimeToChange." + ".$SiBTimeDiffToAdd);
    #/put ("Source: ".$SiBDate." ".$SiBTimeToChange." + ".$SiBTimeDiffToAdd);
    # Добавить разницу времени <=24ч
    /local SiBTimeAndDiffTime ($SiBTimeToChange + $SiBTimeDiffToAdd );
    /if ([/len $SiBTimeAndDiffTime]=8) do={/set $SiBDateCorrected ($SiBDate." ".$SiBTimeAndDiffTime); };
    /if ([/len $SiBTimeAndDiffTime]>8) do={
     /set $SiBTimeAndDiffTime ($SiBTimeAndDiffTime-1d);
     ## Добавить 24ч к дате, скопировать время, если оно существует.
     # Дни: 01-27
     local SiBDayToChange [/pick $SiBDateCorrected 4 6;];
     if ($SiBDayToChange<=27) do={
         set $SiBDayToChange ($SiBDayToChange+1);
         if ([/len $SiBDayToChange]=1) do={set $SiBDayToChange ("0".$SiBDayToChange)}
         set $SiBDateCorrected ( [/pick $SiBDateCorrected 0 4].$SiBDayToChange.[/pick $SiBDateCorrected 6 20] );
       } else={
         if ($SiBDayToChange!=31) do={
             # Дни: 28..30; Основная магия выполняется внутренним планировщиком.
             /system scheduler remove [find name=SiBTempScheduler2qw34er5v78bn90m];
             /system scheduler add name=SiBTempScheduler2qw34er5v78bn90m on-event={nothing } start-time=00:00:01 start-date=( [/pick $SiBDateCorrected 0 4].($SiBDayToChange+1).[/pick $SiBDateCorrected 6 11 ] );
             set $SiBDateCorrected ([system scheduler get [find name=SiBTempScheduler2qw34er5v78bn90m] start-date].[/pick $SiBDateCorrected 11 20 ]);
           } else={
             # День 31 для Янв..Нояб
             /local SiBMonths ("янв","фев","мар","апр","май","июн","июл","авг","сен","окт","ноя","дек");
             /local SiBMounthToChange [/pick $SiBDateCorrected 0 3];
             for x from=0 to=10 do={if ([/pick $SiBMonths $x]=$SiBMounthToChange) do={ set $SiBDateCorrected ([pick $SiBMonths ($x+1)]."/01".[/pick $SiBDateCorrected 6 20 ]) }}
             # День 31 для Дек
             if ($SiBMounthToChange="дек") do={ set $SiBDateCorrected ("янв/01/".([/pick $SiBDateCorrected 7 11]+1).[/pick $SiBDateCorrected 11 20] )}
    #/log warning ("New date time: ".$SiBDateCorrected);
    #/put ("New date time: ".$SiBDateCorrected);
    :return $SiBDateCorrected
    # ################ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА ###########################
    # Выбор подходящего Netwatch
    local LocNetWatchHost 1.1.1.1;
    local LocNetWatchHostComment "InternetWatchDog";
    # Статус все еще отключен?
    local LocStatus [/tool netwatch get [find host=$LocNetWatchHost comment=$LocNetWatchHostComment ] status];
    if ($LocStatus != "down") do={/quit;}
    # Преобразование времени отключения Netwatch SINCE в отдельные дату и время.
    local LocSince [/tool netwatch get [find host=$LocNetWatchHost comment=$LocNetWatchHostComment status=down ] since];
    local LocSinceDate ([/pick $LocSince 0 11]);
    local LocSinceTime ([/pick $LocSince 12 20]);
    # Добавить действие в будущее через планировщик
    /system scheduler remove [find where name~"SiBexInternetWatchDog_v"];
    # Попытка ГЛАВНОГО ДЕЙСТВИЯ 1 - PPPoE Включить повторно через 1 минуту
    local SiBCrossMid [$SiBFixDateTime $LocSinceDate $LocSinceTime 1m ];
    local SiBStartDate [pick $SiBCrossMid 0 11];
    local SiBStartTime [pick $SiBCrossMid 12 20];
    /system scheduler add name=SiBexInternetWatchDog_v1 on-event={/interface pppoe-client disable pppoe-out1; /interface pppoe-client enable pppoe-out1;} start-date=$SiBStartDate start-time=$SiBStartTime;
    # Попытка ГЛАВНОГО ДЕЙСТВИЯ 2 - Перезагрузить через 2 минуты
    local SiBCrossMid [$SiBFixDateTime $LocSinceDate $LocSinceTime 2m ];
    /system scheduler add name=SiBexInternetWatchDog_2 on-event={/system reboot;} start-date=$SiBStartDate start-time=$SiBStartTime;
    log error "остановить Netwatch DOWN-скрипт, будущее действие запланировано";
    Alaqmar12121
    05.01.2020 12:04:00
    Извини, что не прикрепил скриншот. Пожалуйста, посмотри на прикреплённый файл. Скрипт, который я предоставил, нужно запускать через system → scripts? 3a. Добавь DOWN-скрипт → Восстановить будущие задания перед наступлением дедлайна через 1 минуту и последняя надежда - перезагрузить через 2 минуты. Код: Выбрать все лог ошибки “start Netwatch DOWN-script…”; ################ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА НИЖЕ, НЕ ЗДЕСЬ ################ ОПРЕДЕЛИТЬ ФУНКЦИЮ РЕШЕНИЯ Решение проблемы с переходом через полночь Исправить переход 24:00:00=00:00:00 /local SiBFixDateTime do={ /local SiBTimeToChange “23:45:00”; /local SiBTimeToChange $2; /local SiBTimeDiffToAdd “60m2s”; # разница времени < 24ч /local SiBTimeDiffToAdd $3; # разница времени < 24ч #/local SiBDate “dec/31/2020”
    Alaqmar12121
    05.01.2020 16:26:00
    Можно просто проигнорировать перезагрузку? Просто хочу отключить pppoe и включить его снова через 25 секунд.
    SiB
    05.01.2020 19:10:00
    WinBox > Инструменты > NetWatch - здесь есть место с 3 вкладками, вкладки "up" и "down" содержат два скрипта, которые запускаются, когда доступ к удаленному хосту меняется на "up" (доступен) или "down" (не доступен). Хост 1.1.1.1 и комментарий важны, потому что они используются для проверки результата правильной работы NetWatch. Пожалуйста, настройте NetWatch на 00:00:05 (проверка 1.1.1.1 каждые 5 секунд). В down-скрипте добавьте действие "после 20 секунд сделать повторное подключение" без перезагрузки, это будет выполнено через 20-25 секунд после сбоя интернета. Финальный скрипт: 1. Создайте NetWatch → только он будет выполнять пинг для тестирования целевого хоста и запускать up/down-скрипт. /tool netwatch add host=1.1.1.1 interval=5s timeout=500ms disabled=no comment=InternetWatchDog . *) 2. Добавьте UP-скрипт → уберите действие на будущее, так как ISP работает. Ничего больше не делайте. /system scheduler remove [find where name~"SiBexInternetWatchDog_"]; /log warning "RESET Netwatch scheduled DOWN-script... ISP РАБОТАЕТ"; . *) 3a. Добавьте DOWN-скрипт → восстановите будущие задачи до того, как срок истечёт через 20 секунд. . log error "начинаю Netwatch DOWN-скрипт...";
    # ################ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА НИЖЕ, НЕ ЗДЕСЬ ##############
    # ################ ОПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕПИЧАТЫВАНИЕМ ПОЛУНОЧИ ###########################
    # Исправление перехода через 24:00:00=00:00:00
    #/local SiBDate "dec/31/2020"
    /local SiBDate $1
    #log warning ("Source: ".$SiBDate." ".$SiBTimeToChange." + ".$SiBTimeDiffToAdd);
    #put ("Source: ".$SiBDate." ".$SiBTimeToChange." + ".$SiBTimeDiffToAdd);
     ## Добавить 24ч к дате, сохранить время, если оно есть.
     # Дни: 01-27
       } else={
             # Дни: 28..30; основная магия делает внутренний распорядок.
           } else={
             # 31 число для Янв..Ноя
             # 31 число для Дек
    #log warning ("New date time: ".$SiBDateCorrected);
    #put ("New date time: ".$SiBDateCorrected);
    # ################ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ###########################
    # Выберите правильный Netwatch, который ВКЛЮЧЁН и имеет:
    # Статус все ещё "не доступен"?
    local LocStatus [/tool netwatch get [find host=$LocNetWatchHost comment=$LocNetWatchHostComment disabled=no] status];
    # Преобразуйте время, когда Netwatch СТАЛ "не доступен" в отдельные дату и время текущего простоя.
    local LocSince  [/tool netwatch get [find host=$LocNetWatchHost comment=$LocNetWatchHostComment status=down disabled=no] since];
    # Добавьте действие в будущее через планировщик
    # Попробуйте ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1 - повторно включите PPPoE через 20 секунд
    local SiBCrossMid [$SiBFixDateTime $LocSinceDate $LocSinceTime 20s ];
    log error "остановить Netwatch DOWN-скрипт, будущие действия запланированы";
    Znevna
    07.01.2020 21:57:00
    Пытался разобраться с этими "проблемами", но так и не понял, в чём дело. В чём исходный вопрос? FP Tx = 0? Это нормально. Когда подключен к роутеру, который в основном просто idle, снаружи.: /interface monitor-traffic ppp-wan once name: ppp-wan rx-packets-per-second: 8 rx-bits-per-second: 5.2kbps fp-rx-packets-per-second: 8 fp-rx-bits-per-second: 5.2kbps rx-drops-per-second: 0 rx-errors-per-second: 0 tx-packets-per-second: 11 tx-bits-per-second: 101.3kbps fp-tx-packets-per-second: 0 fp-tx-bits-per-second: 0bps tx-drops-per-second: 0 tx-queue-drops-per-second: 0 tx-errors-per-second: 0 А после подключения к устройству за ним, поэтому файрвол должен переслать несколько пакетов: /interface monitor-traffic ppp-wan once name: ppp-wan rx-packets-per-second: 15 rx-bits-per-second: 9.8kbps fp-rx-packets-per-second: 15 fp-rx-bits-per-second: 9.8kbps rx-drops-per-second: 0 rx-errors-per-second: 0 tx-packets-per-second: 18 tx-bits-per-second: 166.4kbps fp-tx-packets-per-second: 5 fp-tx-bits-per-second: 54.2kbps tx-drops-per-second: 0 tx-queue-drops-per-second: 0 tx-errors-per-second: 0 Никаких проблем. ppp-wan не переподключался с момента запуска. (ссылки утеряны = 0).
