    LACP не работает в CHR
    LACP не работает в CHR, RouterOS
    tsafx
    08.07.2019 10:14:00
    Привет. Для тестирования я использую CHR в GNS3. CHR работает отлично в GNS3. Я пытаюсь установить LACP-соединение между Fortigate/Dell и CHR, но LACP не поднимается на Fortigate или Dell. LACP работает между Fortigate и Dell. После анализа трафика было обнаружено, что CHR не отправляет LACP-пакеты. CHR отправляет только один пакет после отключения интерфейса связывания. Если использовать аппаратный Mikrotik, то LACP поднимается нормально. Проблема только с CHR. Это особенность или ошибка? И как показать статус LACP на CHR?
    iocampomx
    02.10.2024 01:22:00
    Не могли бы вы подробнее объяснить?
    iocampomx
    01.10.2024 22:19:00
    Я тоже самое, перепробовал кучу вариантов и параметров. Я использую CHR в GNS3. Для мониторинга трафика применяю Wireshark. CHR отправляет только один пакет, как только ты отключаешь интерфейс объединения, например: 4513 52880.527656467 0c:52:f6:f1:00:00 Slow-Protocols LACP 124 v1 ACTOR 0c:52:f6:f1:00:00 P: 1 K: 0 *F**S**A PARTNER 00:00:00:00:00:00 P: 1 K: 1 *******A Я использую версию 6.49.17 с бесплатной лицензией.
    kleshki
    01.10.2024 22:29:00
    Есть ли шанс, что включение подмены MAC-адресов на виртуальной машине поможет с этим?
    Larsa
    02.10.2024 03:01:00
    Это может быть связано с настройками конфигурации в вашем виртуальном хосте или госте (GNS), но без дополнительных деталей трудно сказать точно. Кроме того, мониторинг виртуальных NIC с помощью Wireshark иногда требует специфических настроек в виртуальной среде, чтобы все работало корректно. Кстати, вы отвечаете на довольно старую тему и используете устаревшую версию ROS. Есть какая-то конкретная причина, по которой вы продолжаете использовать v6, а не обновляетесь до ROS v7? Даже если это не ваша точная конфигурация, вот несколько материалов, которые могут помочь: IP-Architechs - MikroTik CHR – Преодоление барьера в 100G форум MikroTik: проблема LACP с интерфейсом моста Google: Mikrotik CHR LACP после:2020-01-01
    iocampomx
    02.10.2024 05:48:00
    Я наконец нашел проблему! Когда я создаю новый роутер Mikrotik в GNS3 (перетаскиванием), по умолчанию выбран тип сетевого адаптера Paravirtualized Network I/O (virtio-net-pci), и, как ни странно, это вызывает проблемы с LACP. Чтобы это исправить, мне просто нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на роутере, перейти на вкладку Сеть и выбрать новый тип, например, Realtek 8138 Ethernet (rlt8139), и тогда все работает! Почему? Не знаю, возможно, драйвер для симулируемой сетевой карты virtio-net-pci не очень хорошо поддерживает LACP. Так что Mikrotik CHR на самом деле работает хорошо и как ожидалось, та же конфигурация без каких-либо хитрых параметров — просто тип сетевого адаптера. (У меня нет прав редактировать эту тему, но мы должны пометить это как решенное, чтобы другие могли воспользоваться этой информацией.)
    Larsa
    02.10.2024 08:30:00
    Рад, что у тебя все заработало! Все равно рекомендую обновиться до CHR ROS v7, так как в новом ядре произошли значительные улучшения в сетевом функционале. Например, он лучше обрабатывает LACP, что позволяет улучшить использование аппаратных ресурсов, особенно в динамичных окружениях с несколькими членами связи и поддержкой многопоточной обработки.
    kleshki
    02.10.2024 10:59:00
    Я имею в виду, что по умолчанию хост гипервизора ожидает, что ВМ будут подключаться к сети, используя MAC-адрес, предоставленный хостом. Но LACP может анонсировать другой MAC на соединениях, поэтому хост просто блокирует эти экадраммы. Функция называется "Разрешить подделку MAC" или что-то подобное и находится в настройках ВМ. Ознакомься с документацией своего гипервизора, чтобы узнать больше информации.
    Larsa
    02.10.2024 11:46:00
    Да, и в некоторых средах это включено по умолчанию. @iocampomx, не могли бы вы сообщить, на какой операционной системе и в какой виртуальной среде вы запускаете GNS, для справки в будущем?
    iocampomx
    02.10.2024 14:43:00
    OS: Debian 12.7 GNS3 2.2.49 Версия Python: 3.11.3 Версия Qemu x86_64 7.2.13 Версия Mikrotik CHR: 6.49.17 Единственное, что я изменил — это виртуальный сетевой адаптер (драйвер), назначенный маршрутизатору. Я успешно протестировал LACP с 1) нативным подключением Linux и мостами, используя слейвы с TAP-устройствами, и с 2) Open vSwitch. Спасибо!
    EternalNet
    14.03.2025 20:47:00
    К сожалению, CHR не поддерживает MLAG, что исключает многие сложные конфигурации.
    sirbryan
    14.03.2025 20:57:00
    Я думаю, это связано с тем, что MLAG реализован в аппаратном обеспечении коммутаторов CRS300/500 и маршрутизаторов 2x16.
