    Не удалось выбрать режим сети LTE?
    Не удалось выбрать режим сети LTE?, RouterOS
    David1234
    18.05.2021 09:56:00
    Здравствуйте, у меня есть 2 LTE модема, и когда я их включаю, появляется ошибка: «Не удалось выбрать режим сети». Я выбираю только LTE / 3G / GSM, также пробовал все варианты — ошибка всё равно появляется, но модем подключается к провайдеру и работает (получаю IP, пинг до Google, скорость скачивания около 50 Мбит/с). Так в чём же дело? Спасибо!
    Amm0
    01.08.2023 22:44:00
    В разделе Interface>LTE>«LTE APNs» нажмите на профиль APN с пометкой «default»… И убедитесь, что опция «use-network-apn» ОТМЕЧЕНА СНЯТА (=нет), а ваш APN настроен под вашего оператора. (Если не знаете APN, загуглите название вашего оператора и «APN»)
    arnisk
    15.06.2021 21:37:00
    Та же проблема на Chateu LTE12 — нет LTE, а в списке интерфейсов над LTE-интерфейсом написано «network mode selection failed». Я использую SIM-карту LMT. Иногда LTE работает, но чаще нет. При использовании той же SIM-карты в смартфоне проблем с соединением нет.
    nzlte
    02.08.2021 13:13:00
    У меня такая же проблема с модемом Chateau LTE, кто-нибудь уже решил этот вопрос?
    jeevess
    14.08.2021 18:00:00
    Да, у меня вставлена SIM-карта Three (UK). Эта SIM отлично работает в моём смартфоне и в аудиосистеме автомобиля, но при установке в устройство выдает эту ошибку. Пока что понял, что интернет работает, а вот SMS отправлять и получать нельзя. Что я делаю не так? Проверял логи и видел сообщения вроде lte1: reply timeout for: AT+QENG=“servingcell” и lte1: reply timeout for: AT E0 V1
    nevlax
    19.09.2021 11:57:00
    Похожая проблема. Модем sim7100 не работает. Ошибка: не удалось выбрать режим LTE сети.
    SiB
    19.09.2021 12:25:00
    О SIM7100 у меня нет информации, лучший способ — взять pdf с AT-командами и настроить правильный режим с помощью функции at-chat. Что касается Chateau LTE12, обновление прошивки может решить эту проблему, интернет можно раздать через LAN-порт, он не обязательно должен идти напрямую с lte1.
    Smartify
    01.08.2023 20:05:00
    Привет! Есть какие-нибудь новости по этому поводу? Только что купил CHATEAU LTE6, и у меня большие проблемы. Модель D53G-5HacD2HnD&FG621-EA, тип прошивки ipq4000L, обновил до версии 7.10.2, прошивка LTE 16121.1034.00.01.01.03.
