    Превышен лимит размера CRL, игнорируется.
    Превышен лимит размера CRL, игнорируется., RouterOS
    ohara
    28.08.2014 17:08:00
    Кто-нибудь может точно объяснить, что это значит и какие требования к CRL по лимитам/длине? RB751G, ROS 6.19
    Jeanluck
    15.12.2014 16:34:00
    У меня такая же проблема с версией 6.22 (я использую CAcert.org).
    chemp86
    01.01.2015 08:27:00
    Та же ситуация с версией 6.24. Ребята, нам нужно это исправить.
    macak91
    18.01.2015 17:12:00
    Какие-нибудь решения?
    Jeanluck
    19.01.2015 09:19:00
    Пока поддержки нет. Есть вопросы или комментарии?
    chemp86
    21.01.2015 05:27:00
    В списке изменений к версии 6.25: *) сертификаты — исправлена работа SCEP RA и SCEP клиента при взаимодействии с RA; Но ошибка всё та же... Ребята, пожалуйста, исправьте это!
    chemp86
    06.02.2015 04:23:00
    В версии 6.26 всё по-прежнему…
    Nunak
    12.02.2015 08:16:00
    В версии 6.27 всё как и раньше... На RB2011UAS-2HnD.
    ScottReed
    26.03.2015 12:26:00
    CCR1036-12G-4S… проблема всё ещё возникает с версией 6.27.
    daggerCVN
    31.03.2016 12:43:00
    Добавляю к этой старой/существующей теме. Я купил SSL-сертификат у PositiveSSL/Comodo и установил его на роутеры RB750Gv1 и v2 (hEX). В комплекте сертификата четыре файла. Каждый час получаю одно и то же сообщение об ошибке в логе: «CRL size limit exceeded, ignoring». Использовал прошивки и v6.19, и v6.32.4. Обратите внимание, что сообщение об ошибке в логе не показывает, какой из четырёх сертификатов вызывает проблему. Могли бы в Mikrotik объяснить и, надеюсь, предложить решение?
    daggerCVN
    31.03.2016 13:22:00
    Добавляю подробности: [admin@MikroTik] /certificate> print
    Флаги: K — приватный ключ, D — dsa, L — crl, C — ключ смарт-карты, A — авторитет, I — выдан, R — отозван, E — истёк, T — доверенный
    #          ИМЯ                    ОБЩЕЕ ИМЯ                  SUBJECT-ALT-NAME                                            ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА
    0 K L    T cert_1                 hotspot.addmydevice.com    DNS:www.hotspot.addmydevice.com                             f1ecc5085973f13df2b4cfc...
    1   L A  T ca_2                   COMODO RSA Domain Valid...                                                             02ab57e4e67a0cb48dd2ff3...
    2   L A  T ca_3                   COMODO RSA Certificatio...                                                             4f32d5dc00f715250abcc48...
    3     A  T ca_4                   AddTrust External CA Root                                                               687fa451382278fff0c8b11...
    Я подозреваю, что это либо ca_2, либо ca_3, так как они LAT сертификаты с CRL, а ca_4 не классифицируется как CRL. Вопрос к форуму/Mikrotik — что именно происходит, когда появляется эта ошибка в логе "CRL ignored"? Этот список отозванных сертификатов не применяется/не используется или это просто предупреждение, но всё равно учитывается? Спасибо.
    mrz
    31.03.2016 15:25:00
    Это означает, что в роутере недостаточно оперативной памяти для одновременной загрузки файла CRL. Если CRL не загружен, сертификаты не могут быть проверены.
    daggerCVN
    31.03.2016 20:32:00
    mrz, спасибо за ответ. Я не эксперт по SSL, так что простите за неопытные вопросы. Я думал, что вся информация по SSL устанавливается вместе с пакетом сертификатов — сам сертификат и три промежуточных, которые я перечислил выше, и все они импортировались правильно. Или Mikrotik должен связываться с ЦС и действительно скачивать дополнительные файлы CRL? Если он скачивает CRL, то хранит их в оперативной памяти или на жёстком диске/Flash?
    mrz
    01.04.2016 09:53:00
    Сертификат удалённого узла отправляется на маршрутизатор, и этот сертификат сравнивается с импортированным центром сертификации (CA), чтобы проверить, принадлежит ли он цепочке. Если у CA есть список отозванных сертификатов (CRL), дополнительно проверяется, действительно ли сертификат (не был отозван). Изначально CRL загружается, и вся его структура помещается в оперативную память, из-за чего требуется примерно в 10 раз больше памяти, чем сам размер файла CRL. После этого CRL сохраняется на жёстком диске или флеш-накопителе.
    daggerCVN
    01.04.2016 14:04:00
    Спасибо, mrz — это совпадает с тем, что я наблюдаю по использованию памяти: мое место на HDD уменьшается примерно на 2 МБ при импорте сертификатов. Ты не знаешь, насколько можно уменьшить свободное место на HDD Flash, прежде чем у RB750Gr2 начнется падение производительности?
