    Как настроить: объединение VLAN по беспроводной сети Mikrotik
    Как настроить: объединение VLAN по беспроводной сети Mikrotik, RouterOS
    edd
    24.08.2014 17:58:00
    Была ли эта статья полезной? Да Нет Пока 0 голосов
    Привет! Из-за того, что я потратил кучу времени и сил на поиск подходящего решения для своих задач, решил поделиться этим, чтобы помочь таким же новичкам в Mikrotik, как и я.
    Для начала, всё, что мне нужно было — это беспроводным способом создать мост для Cisco dot1q trunk с VLAN'ами, убрать теги и распределить трафик в конце сети. В нескольких документах описывалось похожее решение — создание VLAN’ов на обоих концах Mikrotik’ов. Это не имело смысла и не работало, как надо.
    В общем, мост пропускает трафик с одного конца на другой, независимо от того, с тегом он или без. Тогда зачем создавать VLAN’ы на обоих концах? Не нужно.
    Схема решения
    Как показано на рисунке, я хотел создать мост между двумя сетями в VLAN 70 и 71 отдельно, а также иметь возможность управлять всеми устройствами Mikrotik в VLAN 11. Учтите, что я не буду вдаваться в детали, так как это уже зависит от конкретной сети. И да, это мой первый опыт работы с Mikrotik.
    Mik1
    Обратите внимание, что на Mik1 настроен только VLAN 11, чтобы управленческий трафик мог проходить без тегов и можно было получить доступ к Mikrotik. Остальной трафик идёт с тегами через мост к Mik2, где теги убираются.
    Mik2
    Здесь весь трафик принимается интерфейсом WDS, который добавлен в bridge1, к которому прикреплены все настроенные VLAN’ы. Затем каждый VLAN помещается в отдельный мост вместе с соответствующим ether-интерфейсом, чтобы снять теги… Вот и всё, проще не бывает…
    Если нужны подробности по этой настройке — пишите.
    edd!
    chechito
    11.09.2014 06:23:00
    Возможно, стоит использовать маршрутизацию и функцию ARP-прокси, но идея хорошая.
    jthoele
    16.09.2014 01:03:00
    Я хочу сделать что-то похожее. Аналогичная схема с тремя дополнительными звеньями (с mik 2 на mik3, с mik3 на mik4...) с двумя VLAN, доступными на каждом этапе. Связь между звеньями будет через беспроводные радиомодули.
    thasser
    02.12.2014 16:31:00
    Какие у вас были настройки транка для интерфейса VLAN? Кстати, отличный пост — таких полезных материалов нужно побольше, включая и меня самого.
    edd
    02.12.2014 19:31:00
    Маршрутизация не решает мои задачи; многие клиенты хотят иметь возможность использовать приложения, основанные на широковещательной передаче (например, программное обеспечение для драйверов принтеров…) в своих сетях. Спасибо,
    edd
    02.12.2014 19:34:00
    Извиняюсь за поздний ответ; это странно, но это первый раз, когда я получаю письмо от этого форума с сообщением, что кто-то что-то здесь написал. В любом случае настройки транка на стороне Cisco были простыми: (пример) switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan x,y,z… switchport mode trunk
