    имя списка неиспользуемых адресов источника
    имя списка неиспользуемых адресов источника, RouterOS
    marting
    21.08.2014 11:11:00
    Привет! Я создал несколько списков адресов и удалил или переименовал некоторые из них. Сейчас у меня остался один список, который больше не используется, но он всё равно появляется в выпадающих меню. Я сделал экспорт в /, но не могу найти название этого списка в rsc-файле. Есть идеи, как избавиться от этого старого списка? С уважением, Мартин.
    marting
    26.11.2014 08:50:00
    Моя проблема тоже не решена. Я просто игнорирую её. Из-за подсказки про экспорт файла я тоже сделал экспорт. И у меня так же: имя списка адресов встречается два раза в бинарном файле резервной копии, но не появляется в экспортированном файле. Я только что заметил, что, возможно, ошибся с именем — в нем есть не ASCII символ (немецкая ü). Думаю, это может быть причиной проблемы, хотя я не знаю как именно. Frozer: Как называется твой список адресов? Думаю, импорт конфигурации не поможет, так как он только ДОБАВЛЯЕТ команды, но ничего не удаляет. С уважением, Мартин
    Редактирование: Если это баг и его нужно расследовать, я готов поделиться своим файлом резервной копии с доверенным человеком, но, конечно, не могу сделать его общедоступным.
    Редактирование 2: Я ещё раз подумал. Проблема в файле резервной копии в том, что он содержит удалённые записи. Что роутер делает с этими записями? Есть какие-то идеи? Можно ли их как-то восстановить? Как очистить эти удалённые записи?
    jarda
    26.11.2014 18:01:00
    Смотри сюда: http://forum.mikrotik.com/t/new-problems-appears-6-19-kernel-failures/80516/5 Скорее всего, ты просто скрыл поле address-list в каком-то правиле вместо того, чтобы удалить его содержимое. Открой все правила, все списки адресов и проверь, не остались ли там какие-то значения. Если остались — удали их, примени изменения, и только потом скрывай поле.
    marting
    27.11.2014 12:10:00
    Большое спасибо, ваше предположение оказалось абсолютно верным. Я не знал, что «скрытие» (при клике на стрелку) оставляет старое значение без изменений. Я проверил списки исходящих/целевых адресов во всех своих правилах файрвола и действительно нашёл одно правило с скрытым упоминанием моего старого списка адресов. Большое спасибо!
    27.11.2014 12:17:00
    Можете показать нам «отключённое» правило, которое всё ещё использует список адресов? Кроме того, пожалуйста, выполните «ip firewall filter print», чтобы мы могли сравнить, как это выглядит в консоли.
    jarda
    27.11.2014 15:17:00
    Нормис, это не отключённое правило, а отключённое поле, которое продолжает хранить активное значение в фоне, даже если команды печати и экспорта его не показывают. Это уже объясняли раньше, и ты можешь легко повторить.
    marting
    27.11.2014 15:25:00
    Хорошо, я воспроизвел это и на прошивке 6.22, так что проблема не исчезла с версии 6.20. Причем это не отключённое правило, а активное правило с свернутым/скрытым списком адресов. Просто добавьте тестовое правило файрвола, выберите список адресов DST или SRC. Затем нажмите на стрелку вверх — список становится невидимым. Его также не видно в консоли, потому что полный экспорт не содержит этот список. Примените правило и закройте его. Потом откройте снова, разверните список адресов, кликнув на стрелку вниз. Старый список адресов теперь снова виден.
    marting
    01.12.2014 22:39:00
    Ты смог воспроизвести или тебе нужна от меня дополнительная информация?
    Frozer
    24.11.2014 09:25:00
    Кто-нибудь решил эту проблему или нет? Иногда путаюсь и выбираю неправильное имя группы address-lists (которая была удалена давно). Как их почистить — решения нигде не описано.
    BartoszP
    24.11.2014 09:30:00
    Возможно, это используется в каких-то правилах. Выполни команду “export” в терминале и поищи там.
    Frozer
    24.11.2014 09:34:00
    В экспортном файле нет удалённых записей — они есть только в резервной копии. Но редактировать это небезопасно, как мне кажется. 100% нигде не используется.
    BartoszP
    24.11.2014 09:47:00
    Нет, нет... не экспортируй... скопируй в любимый текстовый редактор/просмотрщик и найди в выводе название этого списка адресов. Не используй файл резервной копии.
    Frozer
    24.11.2014 09:53:00
    В том-то и дело, что таких записей не существует )
    BartoszP
    24.11.2014 10:01:00
    Хорошо... дай подумать... Ты проверял, виден ли этот список в Winbox с другого компьютера? Может, это проблема с кешем или настройками Winbox. Другая версия Winbox?
