    Не удаётся получить доступ к некоторым сайтам через настройку CAPsMAN.
    Не удаётся получить доступ к некоторым сайтам через настройку CAPsMAN., RouterOS
    tinka
    15.08.2014 14:11:00
    Я пытаюсь настроить CAPsMAN с одним CAP. Идея в том, чтобы у меня был основной AP и гостьевой AP. Будущие гостевые AP я смогу блокировать правилами в брандмауэре без необходимости использовать VLAN и дополнительные коммутаторы. Поэтому CAPsMAN. Настройка довольно простая. У меня есть два моста. Один мост для “MyNetwork” и второй — для “MyGuestNetwork”. Оба маскируются через ethernet1. Я настроил DHCP на этих мостах с двумя разными диапазонами. «Настоящий» интерфейс CAP подключён к bridge1 вместе с ethernet2. Виртуальный CAP подключён к bridge2. Всё работает для MyNetwork, но я не могу открыть http://www.google.com из MyGuestNetwork. Я провёл некоторые тесты. Переключение виртуального CAP на bridge1 проблему не решило. Подключение настоящего CAP к bridge2 — и он всё равно работает. Отсюда я предполагаю, что дело связано с CAP (возможно, между реальным и виртуальным), а не с чем-то выше (мост, маскарадинг, брандмауэр и т. д.). Обычные сайты (кроме http://www.google.com) вроде работают. http://www.google.com перенаправляется на https, но другой https-сайт, который я посещаю, работает нормально. Я немного запутался.
    —> Дополнительная информация
    Проблема касается не только гугла. Также другие сайты без https работают очень медленно. Загрузка занимает вечность. После перезагрузки и роутера, и AP проблемы исчезают. Надеюсь, так и останется, но сомневаюсь.
    → ещё информация
    Я предполагаю, что ниже всё примерно так, как должно быть, но буду рад комментариям:
    /interface bridge
    add comment="MyNetwork Bridge" l2mtu=1520 name=bridge1
    add comment="MyGuestNetwork bridge" l2mtu=1520 name=bridge2
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
    set [ find default-name=ether4 ] arp=proxy-arp
    set [ find default-name=ether5 ] arp=proxy-arp
    /ip neighbor discovery
    set ether1 discover=no
    set bridge1 comment="MyNetwork Bridge"
    set bridge2 comment="MyGuestNetwork bridge"
    /caps-man configuration
    add datapath.bridge=bridge1 name=MyNetwork security.authentication-types=wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.passphrase=XXXXXXXXXXXXXX ssid=MyNetwork
    add datapath.bridge=bridge2 name=MyGuestNetwork security.authentication-types=wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.passphrase=XXXXXXXXXXXXXX ssid=MyGuestNetwork
    set [ find default=yes ] group-ciphers="" unicast-ciphers=""
    /ip pool
    add name=pool179 ranges=192.168.179.120-192.168.179.254
    add name=pool50 ranges=192.168.50.120-192.168.50.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=pool179 authoritative=yes disabled=no interface=bridge1 name=DHCPserver179
    add address-pool=pool50 authoritative=yes disabled=no interface=bridge2 name=DHCPServer50
    /caps-man manager
    set enabled=yes
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=MyNetwork slave-configurations=MyGuestNetwork
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge2 interface=ether5
    /ip address
    add address=192.168.179.1/24 comment=MyNetwork interface=bridge1 network=192.168.179.0
    add address=192.168.50.1/24 comment=MyGuestNetwork interface=bridge2 network=192.168.50.0
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes max-udp-packet-size=512 servers=xxx.xxx.xxx.xxx,xxx.xxx.xxx.xxx
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.50.0/24 list=local-all
    add address=192.168.179.0/24 list=local-all
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default PAT" out-interface=ether1 src-address-list=local-all
    hvdhelm
    04.02.2015 14:43:00
    Сейчас занимаюсь и тем, и другим! Так что пока не могу сказать, какой из вариантов может сработать. Если получится решить, сообщу.
    hvdhelm
    04.02.2015 15:08:00
    Обновление до версии 6.26 и CAPsMANv2 стало моим решением. Спасибо за быстрый ответ.
    warnercz
    16.12.2014 09:22:00
    У меня такая же проблема. Прошивка 6.23, и все сервисы Google недоступны.
    warnercz
    17.12.2014 08:05:00
    Для меня решением стала CAPsMAN v2. Пакет "Wireless-cm2".
    hvdhelm
    04.02.2015 14:05:00
    Та же проблема и у нас. У нас это случается на нескольких объектах. Когда не используешь CAPsMAN — проблем нет. Но при настройке CAPsMAN нельзя получить доступ к сервисам Google через подчинённые интерфейсы. Если подключиться к SSID с мастер-конфигурацией, Google-сервисы работают, а на двух подчинённых конфигурациях — нет. На всех остальных объектах всё нормально. Кто-нибудь еще что-то выяснил по этой проблеме?
    uldis
    04.02.2015 14:40:00
    Пожалуйста, обновите RouterOS до версии 6.26 и также попробуйте установить CAPsMAN v2.
