    Две точки доступа, один DHCP-сервер, два SSID.
    Две точки доступа, один DHCP-сервер, два SSID., RouterOS
    tzupan
    12.08.2014 13:24:00
    Ребята, привет! Нужна ваша помощь. В нашей организации есть два MT: RB951G-2HnD — основной (подключен к SIP), RB751G-2HnD — точка доступа в холле. Между ними есть проводное соединение. На основном: 2 бриджа (один приватный, другой публичный), 2 SSID (один приватный, другой публичный), 2 сети (приват: 10.0.0.x; публичная: 192.168.17.x). На втором нужно настроить именно как точку доступа, чтобы были оба SSID и чтобы клиент получал IP от основного роутера. Я уже перепробовал разные варианты, но ни один не работает. Кто-нибудь может кинуть ссылку (если есть) на гайд или написать шаги для настройки? Спасибо. С уважением, Томаз
    tzupan
    04.09.2014 11:07:00
    Спасибо за помощь! Это действительно помогает, и теперь всё работает просто ОТЛИЧНО! Есть ещё один вопрос. У меня настроен удалённый доступ к основному роутеру, но теперь хочу организовать удалённый доступ и к второстепенному роутеру. Как это сделать? Ещё раз спасибо!
    Rudios
    04.09.2014 12:21:00
    Я бы пошёл ещё дальше и поместил обе сети в VLAN. То есть убери порт Ethernet, который соединяет с другим RouterBOARD, из моста, к которому он принадлежит, и добавь дополнительный VLAN на этот интерфейс. Потом добавь этот новый VLAN интерфейс в состав приватного моста. Сделай так на обоих устройствах, и трафик будет лучше изолирован.
    Kickoleg
    04.09.2014 12:59:00
    Я предложил сделать только начальную настройку... Все могут сделать более сложную конфигурацию.
    Kickoleg
    04.09.2014 13:09:00
    Просто добавьте в ваш privat_bridge IP-адрес CAP AP из вашего диапазона IP и настройте правило dst-nat с переадресацией портов…
    tzupan
    02.07.2015 10:38:00
    Еще вопрос. Если я хочу ограничить каждый Wi-Fi: Privat до 4 Мбит/с, Public до 4 Мбит/с, нужно ли настраивать это на обоих роутерах или достаточно на главном, чтобы всё работало правильно? Спасибо.
    Rudios
    03.07.2015 10:19:00
    Если вы имеете в виду, что каждое подключённое устройство будет ограничено скоростью интернета в 4 Мбит, просто настройте простую очередь на главном роутере.
    tzupan
    08.07.2015 10:01:00
    Привет! Ладно, я сделал это. Но… у меня небольшая проблема с SLAVE AP. Я настроил оба, как мы и говорили раньше (спасибо, Kickoleg!). Мой PUBLIC доступ работает отлично, а PRIVAT — работает внутри локальной сети, но в интернет не выходит. Я пытался перенастроить, как сказал Rudios, чтобы поставить оба в vlan, но что-то пошло не так. Есть идеи? С уважением, Tomaž
    Rudios
    08.07.2015 18:35:00
    Не мог бы ты поделиться своими настройками? Возможно, там есть что-то с правилом маскарадинга?
    tzupan
    15.07.2015 12:49:00
    Привет! Ладно, я уже исправил проблему с Slave AP, теперь всё работает отлично. Но у меня такое ощущение, что мой простой квею не работает как надо. Прикладываю конфиг.
    0    ;;; Общая скорость провайдера 25/3МБ
         name="TOTAL" target=10.0.0.0/24,192.168.17.0/24 parent=none
         packet-marks="" priority=8/8 queue=default-small/default-small
         limit-at=3M/25M max-limit=3M/25M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
         burst-time=0s/0s
    1    ;;; 3МБ/512к
         name="3MB/512k" target=10.0.0.0/24,192.168.17.0/24 parent=TOTAL
         packet-marks="" priority=1/1 queue=UL-512k/DL-3M limit-at=0/0
         max-limit=512k/3M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
    2    ;;; 1МБ/256к
         name="1MB/256k" target=10.0.0.0/24,192.168.17.0/24 parent=TOTAL
         packet-marks="" priority=2/2 queue=UL-256k/DL-1M limit-at=0/0
         max-limit=256k/1M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
    3    ;;; 512к/256к
         name="512k/256k" target=10.0.0.0/24,192.168.17.0/24 parent=TOTAL
         packet-marks="" priority=3/3 queue=UL-256k/DL-512k limit-at=0/0
         max-limit=256k/512k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
         burst-time=0s/0s
    У меня такое чувство, что при включённом ограничении лимит применяется ко всему трафику в целом, а не к скорости для каждого подключённого устройства. Есть идеи по моему конфигу?
    P.S.: Смысл в том, что я хотел разделить соединение 25/3 на неопределённое количество подключённых клиентов. Чем больше клиентов подключается, тем ниже становится скорость соединения для каждого.
    Большое спасибо!
    С уважением, Томаž
    tzupan
    20.07.2015 16:07:00
    Кто-нибудь? Пожалуйста.
