    Скриптинг — запрос ввода у пользователя.
    Скриптинг — запрос ввода у пользователя., RouterOS
    marrold
    04.08.2014 15:01:00
    Всем привет, я делаю «скрипт для установки» другого скрипта на RouterBOARD. Пока что он оформлен как функция, и пользователь может передавать ей аргументы. Есть ли способ в скрипте запросить ввод пользователя через консоль? Например: $Пожалуйста, введите WAN интерфейс- $_
    A9691
    01.03.2018 20:19:00
    Попробуйте следующее: # функция, чтобы запросить у пользователя ввод значения
    :global read do={:return}
    # сохранение значения, введённого пользователем
    :local userinput [$read] Интересно, что если пользователь введёт 192.168.10.0/24, то [:typeof $userinput] будет ip-prefix, а не str.
    sebastia
    01.03.2018 21:09:00
    Возможно, вам тоже стоит взглянуть на эти темы: http://forum.mikrotik.com/t/how-to-handle-y-n-response-in-rsc-script/37083/1 и http://forum.mikrotik.com/t/functions-in-cmd-scripts/34902/1
    DiVersant
    04.06.2018 08:21:00
    Я пытаюсь сделать скрипт для начальной настройки и нужно считать ввод пользователя, чтобы установить имя роутера, WAN IP и шлюз, локальный IP и шлюз и так далее... Когда пробую использовать функцию #, чтобы запросить у пользователя ввод значения
    # сохраняю значение, введённое пользователем
    при этом $read выводит мне “;(eval (eval /return))” в ответ. Что я делаю не так? FW с версии 6.39 до 6.42.3.
    cantanko
    20.06.2018 13:40:00
    Тебе нужно использовать :put $userinput, а не :put $read
    dasiu
    20.06.2018 14:39:00
    Или используйте: :put [$read] — чтобы запустить скрипт (как пользовательский ввод) и сразу вывести результат на экран, не «сохраняя» его в переменную.
    dke
    04.06.2020 04:55:00
    :put $userinput тоже пустой у меня после запроса значения (v6.47).
    msatter
    23.11.2020 13:35:00
    Если нужно получить настоящий код, тогда используйте дополнительную пару квадратных скобок. :local userinput [$read]; :put [$userinput]; или используйте :set вместо local/global :set [userinput [$read]]; :put $userinput
    liuyao
    18.11.2021 16:13:00
    {:local userinput [:return]; :put [$userinput]; } отлично
    rextended
    18.11.2021 18:02:00
    Это не работает, вторая команда put не выполняется, терминал выводит результат независимо от :put.
    rextended
    18.11.2021 18:10:00
    Это рабочий пример для версии 6.47.10 (не тестировался на других версиях): {
    :local readinput do={:return}
    :put "\r\nВведите строку, которую хотите использовать"
    :local input [$readinput]
    :put "\r\nВы ввели: $input"
    :put "Это значение типа $[:typeof $input]\r\n"
    Jotne
    18.11.2021 18:58:00
    Работает и на версии 6.48.4.
    liuyao
    19.11.2021 10:27:00
    Ты прав. Спасибо.
