    /очередь простой переход в API?
    /очередь простой переход в API?, RouterOS
    moly
    28.01.2009 14:25:00
    Привет, можно ли сделать функцию /queue simple move в API? Поделитесь синтаксисом. Спасибо!
    maikorodrigo
    18.03.2009 12:18:00
    какой-нибудь положительный результат?
    20.03.2009 11:49:00
    /queue/simple/move
    =.id=*7E
    =.id=*1 переместить очередь с id=*7E перед очередью с id=*1
    maikorodrigo
    20.03.2009 19:46:00
    не работает, очередь перемещена в конец все очереди перед выполнением php *19 - очередь1 *1A - очередь2 *1B - очередь3 *1C - очередь4 *1D - очередь5 *1E - очередь6 *1F - очередь7 *20 - очередь8 выполняем php: <?php require('classeAPI.php'); $API = new routeros_api(); $API->debug = true; if ($API->connect(XXXXXXXX, 'XXXXX', 'xxxxxx')) { $API->write('/queue/simple/move',false); $API->write('=.id=*1D',false); $API->write('=.id=*1B'); $ARRAY = $API->read(); $API->disconnect(); } ?> после выполнения php: *19 - очередь1 *1A - очередь2 *1C - очередь4 *1D - очередь5 *1E - очередь6 *1F - очередь7 *20 - очередь8 *1B - очередь3 как видите, очередь была перемещена в конец... есть идеи???
    23.03.2009 12:46:00
    Извините, я не могу перевести этот текст.
    maikorodrigo
    24.03.2009 12:29:00
    да, да, да, спасибо...
    moly
    01.04.2009 12:48:00
    спасибо большое
    maikorodrigo
    13.11.2009 10:52:00
    используя эту команду для изменения целевого адреса: if($linha[‘ip’] != $ip && $ip != ""){ require(‘includes/api/classeAPI.php’); $API = new routeros_api(); $API->debug = true; if ($API->connect($ip_mk,$user_mk,$pass_mk)){ $API->write(‘/queue/simple/set’,false); $API->write(‘=numbers=’.$login.’’,false); $API->write(‘=target-address=’.$ip.’’); $API->read(); $API->disconnect(); } else { die("Не удалось подключиться: ".$ip_mk); } } ответ на v3.30 (RB411AH): Попытка подключения #1 к 189.75.174.52:8728… <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 39] !готово >>> [37/37 байт прочитано. >>> [37, 1] =ret=040a6caaeaf0610984b8def5df3a6df2 <<< [6] /login <<< [11] =name=admin <<< [44] =response=00db3d00d37f7ccd5ace78168ebabf903c >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 1] !готово Подключено… <<< [17] /queue/simple/set <<< [33] =numbers=Felipe Nazario Lima Chen <<< [35] =target-address=10.2.2.9,10.2.2.100 >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 35] !trap >>> [26/26 байт прочитано. >>> [26, 8] =message=неизвестный параметр >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 1] !готово Отключено… ответ на v3.23 (PC x86): Попытка подключения #1 к 200.138.161.132:8728… <<< [6] /login >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 39] !готово >>> [37/37 байт прочитано. >>> [37, 1] =ret=c6ce2fc945a3cc973a201996300594c5 <<< [6] /login <<< [11] =name=admin <<< [44] =response=000030986a1214543ff4dd978fa08049fd >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 1] !готово Подключено… <<< [17] /queue/simple/set <<< [22] =numbers=Paulo Martins <<< [29] =target-address=192.168.96.14 >>> [5/5 байт прочитано. >>> [5, 1] !готово Отключено… в чем проблема с v3.30 по параметру целевого адреса? помогите, пожалуйста…
    maikorodrigo
    13.11.2009 11:11:00
    как же так, в версии 3.30 параметр “target-address” изменён на “target-addresses”, спасибо всем!
    Chupaka
    13.11.2009 12:32:00
    на самом деле, v3.23 просто позволила использовать сокращенные имена параметров (вы можете использовать 'target-a' в v3.23). насколько я помню, это я советовал убрать эту функцию из API
