    RADIUS запрос на учет не отправлен: нет ответа. Пожалуйста, помогите.
    RADIUS запрос на учет не отправлен: нет ответа. Пожалуйста, помогите., RouterOS
    miles
    27.01.2009 19:31:00
    Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. Каждый раз, когда я пытаюсь начислить кредит своим пользователям через http://x.x.x.x/userman, загрузка моего процессора поднимается до 70%, и я начинаю получать следующее сообщение в логах: RADIUS accounting request not sent: no response. Если кто-то знает, в чем дело, пожалуйста, помогите, я не знаю, что с этим делать. У меня лицензия уровня 6, я сделал все, что мог, чтобы исправить эту проблему, но она снова и снова возникает. Я продолжаю публиковать эту проблему и описывать ее как можно лучше. Спасибо, селим.
    heviejob
    02.06.2010 07:15:00
    У меня тоже такая же проблема. Я использую RB750G и radiusmanager 3.7.1, и не могу понять, в чём дело.
    bigguns
    03.06.2010 05:18:00
    Привет, у меня была такая проблема, пока я не обновил и не сбросил настройки. Попробуй использовать тестовый пакет 4.9 (ссылка вверху форума).
    Egate
    03.06.2010 06:15:00
    Привет, Гисе. С тех пор как я сменил свою точку доступа с ПК на RB493AH с версией 4.9, в журнале регулярно выскакивает одна и та же ошибка: "Запрос на учет RADIUS не отправлен, ответа нет". Я при этом использую отдельный RADIUS-сервер. У кого-нибудь еще есть такая ошибка? Может, проблема в RB или Mikrotik?
    ciphercore
    09.07.2010 16:10:00
    Я тоже вижу это на одном из моих хотспотов. Хотспот работает, но не показывает использование пользователями (входящую и исходящую пропускную способность). Мне пришлось добавить правило фильтрации брандмауэра для этой настройки, так как у него несколько сетей. До добавления правила ниже я получал ошибку "не удается связаться с сервером Radius". 4 chain=input action=accept protocol=udp src-address=127.0.0.1 dst-address=127.0.0.1 dst-port=1812 Теперь с этим правилом хотспот работает... но нет данных о пользователях... и я получаю следующую ошибку. 15:59:46 hotspot,warning,debug blarkin (192.168.2.203): RADIUS accounting request not sent: no response 15:59:50 hotspot,error,info,debug tabys (192.168.2.126): RADIUS accounting stop request not sent: no response Это довольно базовая настройка. e1 dsl e2-e4 192.168.3.0/24 (офисная сеть) e5 192.168.2.0/24 (сеть хотспот) -> радио через Ethernet.
    heviejob
    08.08.2010 18:52:00
    Я наблюдал за логами и заметил, что это предупреждение появляется, если пользователь вошел в систему, но связь между MT и пользователем потеряна, или ваш RADIUS-сервер не отвечает на отправленные ему учетные пакеты. Проверьте обе причины и постарайтесь решить их, и предупреждение больше не появится.
    stenlyto
    01.01.2012 19:48:00
    Вы все не правы!!! Обычно, когда клиент (пользователь HotSpot) входит в систему, шлюз HotSpot отправляет информацию на сервер RADIUS, который не только выполняет аутентификацию, но и отслеживает поведение пользователей. По этой причине сервер RADIUS вставляет или обновляет информацию в учетной таблице, которая обычно называется таблицей "radacct". И так как мы все ленивы искать в этой таблице, мы ставим триггеры, чтобы активировать набор функций... чтобы сделать нашу работу за секунды!!! Вот здесь мы и совершаем ошибку! Если что-то не так в одной из функций, я имею в виду ОШИБКА! → Вы получаете это сообщение. Так что, чтобы продолжать делать ошибки и использовать плохие функции, пока ваш RADIUS работает нормально... просто установите триггер на активацию вашего набора функций после завершения работы сервера RADIUS! Если вы используете систему выставления счетов, вам следует следить за своими журналами! Потому что большинство из этих систем разработаны для работы с другим типом баз данных или версией, чем та, которую вы, вероятно, используете! Особенно те, которые являются бесплатными (все мы любим это слово)!!!
    mlay
    14.03.2018 06:40:00
    У меня та же проблема: запрос на учет RADIUS не отправлен: нет ответа.
    telstra
    14.03.2018 08:39:00
    Серия rb750 - это маршрутизатор с низким объёмом памяти, который не может хранить много файлов. Поэтому вам нужно убрать галочку с учёта в PPP-секретах или в RADIUS, так как учёт также сильно загружает процессор.
    puru
    02.12.2018 06:05:00
    просто сделай таймаут радиуса 3000мс
