    Статический публичный IP-адрес на LTE-интерфейсе
    Статический публичный IP-адрес на LTE-интерфейсе, RouterOS
    andrei
    29.10.2014 08:04:00
    У меня возникла проблема при попытке настроить модем ZTE K5008-Z от Vodafone на роутере RB951-G 2HND. Модем обнаруживает LTE-интерфейс, я получаю от него DHCP-адрес и могу выходить в интернет, установив маршрут по умолчанию.
    Проблема в том, что у меня есть статический IP от Vodafone, который я хочу использовать для удалённого доступа к роутеру. Я настроил модем ZTE с правильным APN, логином, паролем и т.д. (в его собственной веб-панели), и на WAN-интерфейсе модема появился мой статический IP. Но на роутере назначен DHCP-адрес, и я не могу подключиться к нему из интернета.
    Разве на модеме нельзя настроить трансляцию адресов? Я толком не понимаю, как это работает. Это должно происходить автоматически? Потому что иначе я не вижу, как можно зайти на роутер по публичному IP.
    Буду признателен за любую информацию по этому вопросу, если у кого-то была похожая ситуация.
    powers
    06.01.2015 08:34:00
    Существует ли какой-нибудь USB LTE-модем, который поддерживает получение публичного IP на интерфейсе LTE Mikrotik и при этом работает в режиме 4G (скорость передачи данных)? Я отчаянно пытаюсь найти решение для замены DSL-подключения на LTE, но пока не могу найти USB LTE-модем, который не создавал бы дополнительный NAT.
    andrei
    06.01.2015 09:16:00
    Пока что я не смог найти USB-модем, чтобы это сделать... Зато с 3G-модемами можно. Читал, что можно настроить PPP-соединение, если включить опцию Ignore DirectIP Modem, но у меня не сработало. Думаю, лучший способ — использовать 4G-роутер с собственным мобильным интерфейсом, вставить туда симку и затем подключить его к Mikrotik, чтобы получить нужный результат. Конечно, в таком случае придется настроить NAT.
    uldis
    06.01.2015 14:29:00
    Мы заметили, что Sierra MC7710 и Huawei ME909u-521 могут получить публичный IP-адрес.
    powers
    06.01.2015 16:41:00
    Да, я тоже читал, что это хорошие варианты, но это MiniPCI-e, а значит модемы дороже и их не так просто найти, по крайней мере в моём регионе. Похоже, что реализовать «прозрачный» тип решения с USB LTE модемами сложно. Маршрутизаторы Mikrotik — классные устройства, и мне бы очень хотелось увидеть такую возможность у них в будущем. Похоже, это не невозможно, ведь есть производители маршрутизаторов, которые поддерживают большое разнообразие USB LTE модемов.
    hwassermann
    23.01.2015 11:11:00
    Какая у вас точная конфигурация? У меня при подключении к Routerboard мигает только светодиод. Что касается публичного IP, я подозреваю, что это NAT-устройство, поэтому публичный интерфейс скрыт внутри.
