    Winbox: не удалось создать файл
    Winbox: не удалось создать файл, RouterOS
    gnulab
    21.10.2014 07:51:00
    Привет, я пытался зайти на Mikrotik через Winbox v3.0b3. Выдаёт ошибку ERROR: Could not create file. Пробовал запускать от имени администратора, но ошибка всё равно появляется. Гуглил эту проблему — ответов нет. Чего не хватает? Спасибо, Генри.
    emil31
    09.04.2015 12:31:00
    Здравствуйте, у меня такая же ошибка с winbox 3.0beta3 и 3.0rc6, версия RouterOS 5.25. Спасибо.
    jarda
    14.04.2015 05:03:00
    Используйте Winbox 2.x вместо нестабильной версии 3.
    mirbo
    03.06.2016 12:02:00
    Я решил проблему: у меня установлен Kasper Endpoint, я остановил этот сервис, и теперь могу подключиться к Router Board.
    fbenavides
    15.05.2017 19:37:00
    Каждый раз, когда происходит эта проблема, мне приходится переустанавливать всю операционную систему Windows. Я проверял все версии winbox 3.X. ОШИБКА: Не удалось создать файл. Можете подсказать, как это исправить?
    amelec2
    15.12.2017 03:04:00
    Мне удалось решить проблему, запустив winbox.exe от имени администратора.
    WirtelPL
    23.01.2018 18:58:00
    Проверь настройки антивируса → защита от программ-вымогателей. Возможно, он блокирует доступ к папкам, когда WinBox создает файлы. WinBox должен иметь доступ к папке: c:\users\USERNAME\appdata\roaming\mikrotik\winbox\6.41-3395350936 (WinBox: 3.11, ROS: 6.41 current)
    STEPHANVS
    16.03.2018 08:27:00
    Сегодня столкнулся с этой проблемой. Мой профиль Windows когда-то был повреждён и находился в C:\Users\TEMP. Хотя тогда я её решил, этот параметр до сих пор оставался в нескольких записях реестра. Winbox пытался получить доступ к c:\users\TEMP\appdata\roaming\mikrotik\winbox, но безуспешно. Как только записи реестра были исправлены, Winbox смог сохранить текущую конфигурацию в нужную папку профиля без прав администратора.
    lindend
    15.06.2018 16:08:00
    Сегодня столкнулся с этой проблемой. Мой профиль Windows когда-то был повреждён и находился в C:\Users\TEMP. Хотя тогда я её решил, этот параметр всё ещё оставался в нескольких записях реестра. Winbox пытался получить доступ к c:\users\TEMP\appdata\roaming\mikrotik\winbox и безуспешно. После того как записи в реестре были исправлены, Winbox смог сохранить текущую конфигурацию в правильную папку профиля без прав администратора.
    Только что столкнулся с этой проблемой. После обновления Windows 10 при входе вылезали ошибки профиля. Перезагрузился, и всё вернулось в норму, кроме того, что Winbox жалуется, что не может создать файл. Если запустить программу от имени администратора, всё работает. А хотелось бы не запускать её с правами админа. Помнишь, какие ключи реестра нужно было изменить? Я искал в реестре, не нашёл никаких ошибок, связанных с appdata. И вообще, есть ли способ полностью сбросить Winbox, чтобы очистить его настройки?
    Stream
    14.07.2018 08:28:00
    Привет. Winbox 3.16 создает файлы сессий внутри «C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Mikro­tik\Winbox». В моём случае, после повреждения профиля пользователя, Windows удалила папку «C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop». Я просто создал папку Desktop и настроил полный доступ для себя и системного пользователя.
    xeonforcecz
    28.11.2020 08:17:00
    Когда возникают проблемы с сессиями, ничего не удаляйте. Просто откройте папку %appdata%\Mikrotik\Winbox, там вы увидите файл «sessionpath». Откройте его текстовым редактором и исправьте путь на правильный.
    MarcusH
    30.12.2020 22:17:00
    Только что столкнулся с такой же проблемой. Всё произошло потому, что я сменил домашний каталог в Windows. Оказывается, приложение Winbox обращается к следующему разделу реестра, чтобы определить расположение папки сессии: Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren­tVersion\Explorer\Shell Folders\AppData Папка AppData всё ещё содержала старый путь домашнего каталога. Работает без перезагрузки системы, достаточно просто перезапустить Winbox. Кому интересно — я выяснил это, используя Sysinternals Process Monitor от Microsoft. https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon Надеюсь, кому-то это поможет.
    Helix751
    16.05.2021 01:00:00
    Спасибо! Это действительно решило мою проблему с cAP ac, а также прежнюю проблему в моей текущей установке Windows из-за испорченных путей в ключах Shell Folders в реестре (после того, как я тоже изменил расположение папок пользователя). Рад, что наткнулся на эту тему.
    Montecri
    13.10.2021 22:30:00
    Спасибо, чувак! У меня была точно такая же проблема, и твой пост помог её решить!! Надеюсь, разработчики Winbox это заметят и исправят код, чтобы в таких случаях использовался альтернативный способ сохранения файла конфигурации. С уважением, Кристиано
    brainz
    30.08.2015 20:02:00
    Поскольку вы уже пробовали запускать от имени администратора, а ваша операционная система все равно не позволяет winbox создавать файл, думаю, вам стоит установить другую ОС.
    31.08.2015 08:23:00
    Не используйте BETA, используйте RC — он намного лучше. Вот этот http://download2.mikrotik.com/routeros/winbox/3.0rc12/winbox.exe
    mirbo
    03.06.2016 07:08:00
    Кто-нибудь может решить эту проблему? У меня такая же ситуация, пожалуйста, помогите.
    03.06.2016 08:55:00
    Эта тема уже довольно старая. В чём у тебя проблема и какую версию Winbox ты используешь?
