    Предотвратить потерю пакетов
    Предотвратить потерю пакетов, RouterOS
    Amazas
    15.10.2014 21:01:00
    У меня есть RB2011UAS с прошивкой 3.04, RouterOS 5.25 и лицензией уровня 5. У нас подключение по оптике на 30 Мбит/с в обе стороны, и мы постоянно выходим на максимальную скорость скачивания. Когда это происходит, пакеты начинают теряться. В данный момент у меня не настроены очереди, и я думаю, что могу использовать простую очередь, чтобы не сбрасывать пакеты, а вместо этого буферизовать их, ведь это всплески, а не постоянный трафик на таком уровне. Я рассматривал вариант изменить параметр bandwidth на Ethernet-порту (это гигабитный порт) на 30M, но когда я делаю это в Winbox, значение подсвечивается красным. Похоже, что система разрешает использовать только те значения, что есть в выпадающем списке. Я даже не уверен, что это поможет, но насколько я понимаю, если система не знает, что лимит по полосе пропускания — 30M, она просто будет сбрасывать пакеты при превышении. Может, кто-то поможет?
    Amazas
    03.11.2014 20:00:00
    Поднимаю тему
    jarda
    03.11.2014 20:55:00
    Ты хоть что-то пытался? Даже у меня нет личного опыта с этим, но я бы настроил очереди с немного меньшей пропускной способностью, чем твой лимит, чтобы обеспечить плавный поток и избежать заторов и потери пакетов. У меня никогда не возникало таких проблем, потому что мои WAN-ы не теряют пакеты при перегрузке.
    Amazas
    03.11.2014 21:33:00
    Все очереди, о которых я читал, говорят о потере пакетов при перегрузке. Также я читал, что это происходит потому, что Mikrotik не знает, каковы ограничения ethernet-порта, если не задать ограничения на передачу и приём. При этом я не могу установить значения больше 10 Мбит/с в выпадающем списке (выдаёт ошибку, если пытаюсь назначить 30 Мбит/с). Если Mikrotik думает, что может работать на 100 Мбит/с или 1 Гбит/с, потому что ethernet-порт стоит на "без ограничений", он будет сбрасывать пакеты, если провайдер на самом деле даёт 30 Мбит/с. Я бы не писал здесь, если бы не провёл своё исследование в поисках ответа. Если я ошибаюсь и кто-то знает решение — буду очень благодарен.
    Feklar
    03.11.2014 21:43:00
    Вот где вы можете использовать очередь tree, чтобы создать очередь для конкретного интерфейса и контролировать, что маршрутизатор отправляет через данный интерфейс. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queue
    Исходя из того, что вы сказали, можно настроить две очереди: одну с родителем в виде вашего WAN-порта — это будет очередь на загрузку, и одну с родителем в виде вашего LAN-порта — это будет очередь на скачивание.
    Amazas
    03.11.2014 23:28:00
    Спасибо, Feklar. Документация, которую ты прислал, — первая, которую я видел, где говорится о выравнивании скорости (scheduler). Благодарю за уделённое время, я внимательно всё изучу. Надеюсь, смогу найти один-два примера для практики. Ещё раз спасибо!
