    Балансировка нагрузки в CAPsMAN?
    Балансировка нагрузки в CAPsMAN?, RouterOS
    alice
    15.10.2014 16:56:00
    Привет, как именно работает балансировка нагрузки? Когда я подключил всего один CAP к CAPsMAN и добавил группу балансировки нагрузки в правила провизии, мне выдало @ rejected, отказано из-за балансировки нагрузки. Не очень приятно. Всё нормально работает, когда группы балансировки нагрузки НЕТ... вот так? Заранее спасибо!
    kometchtech
    05.11.2014 15:13:00
    Спасибо за обновление вики. Короче, «Load Balance Group» — это группировка интерфейсов, то есть число клиентов, которые должны преимущественно подключаться к менее загруженному CAP-интерфейсу. Или с таким пониманием всё в порядке? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN
    jarda
    05.11.2014 15:47:00
    Это значит, что если в группе 2 капа, первый с 1 клиентом, а второй без клиентов, я смогу подключить только одного дополнительного клиента ко второму капу, а все остальные будут отклонены? И первый кап не примет ни одного клиента? Как это вообще может быть полезно?
    bartjoo
    27.02.2015 07:37:00
    Есть кто-нибудь, кто может рассказать подробнее об этой функции? Один корпус, 5 точек доступа по всему зданию. Нужно ли группировать их, чтобы они знали, что в сети есть другие точки доступа? Или это вопрос балансировки нагрузки: один корпус, 5 точек доступа рядом друг с другом. Все 5 точек имеют одинаковый радиус действия WiFi?
    Akangage
    06.03.2015 09:29:00
    Как я пробовал в своем офисе, это управляет только количеством клиентов в одной зоне, но будьте осторожны, если настраиваете параметры в Access List.
    mmv
    28.04.2015 20:14:00
    Я попробовал функцию load-balancing-group. Она работает, но столкнулся с такой ситуацией: когда точки доступа расположены не в одном месте, некоторые устройства не могут подключиться к одной точке из-за радиоусловий, а к другой — из-за балансировки нагрузки. Было бы здорово, если бы для одного и того же клиента при повторных переподключениях из-за балансировки нагрузки эта балансировка временно игнорировалась или ослаблялась. Думаю, это сделало бы работу балансировки более «мягкой».
    chechito
    08.06.2015 05:36:00
    Факт в том, что балансировка нагрузки в WLAN применяется только к точкам доступа, обслуживающим общую зону. Пожалуйста, не используйте эту функцию в других сценариях — она должна сопровождаться правильной настройкой мощности и ACL, чтобы гарантировать, что клиент будет "выкинут", если находится далеко от точки доступа, освобождая место и повышая шансы подключиться к более близкой точке.
    Единственное, чего не хватает CAPSMAN, — это настройки скорости передачи данных и MSC. Я считаю, что это самый простой и удобный способ сделать балансировку. Конечно, некоторым хочется волшебной функции, которая сделает всю работу по проектированию за них, решит все проблемы и предотвратит последствия неправильного планирования WLAN. Продолжайте ждать…
    …или лучше вместе с клиентами скажите им, чтобы купили решение в 10 раз дороже, только чтобы потом обнаружить, что без хорошего планирования и проектирования никакой продукт или технология WLAN не смогут работать нормально.
    anuser
    03.11.2018 12:32:00
    Итак, логично предположить, например: 2x cAP ac (“A”, “B”) на одном месте, то есть расстояние между ними меньше 20 см? Что происходит, когда клиент пытается подключиться к cAP AC “A”? Он ему откажет? Но разве клиент не захочет снова подключиться к “А”, ведь для него это самый лучший вариант? Как тогда происходит подключение клиента к “B”?
    simlux
    24.10.2019 04:02:00
    Привет, ребята! Я ещё не пробовал это, но, насколько я понимаю Wi-Fi, балансировка нагрузки должна использоваться только тогда, когда точки доступа находятся очень близко друг к другу, чтобы каждый клиент видел минимум два IP. В таком случае нагрузка должна распределяться между всеми доступными устройствами. Попробую это, у меня, скорее всего, большая территория с 400 точками доступа. Всем удачи, Симоне.
    UpRunTech
    26.10.2019 23:22:00
    Однажды я пытался настроить балансировку нагрузки с помощью CAPSMAN на двух точках доступа, которые стояли в одной комнате. Получилось довольно неудачно — по какой-то причине все клиенты подключались только к одной из точек, а с другой их постоянно отбрасывало. Получалась своего рода перекошенная балансировка, поэтому я забросил этот эксперимент. К тому же на этом объекте были и другие проблемы, которые, возможно, тоже повлияли.
    Zacharias
    27.10.2019 07:34:00
    Балансировка нагрузки полезна, когда два AP (CAP) находятся очень близко друг к другу. Например, у меня может быть два AP в общественном месте, и я не хочу, чтобы все 50 клиентов подключались только к одному AP. Я хочу распределить нагрузку, поэтому добавляю эти два AP в группу балансировки нагрузки. Тогда, когда к AP1 подключается первый клиент, второй подключается к AP2, третий — снова к AP1, четвертый — к AP2 и так далее. В итоге на AP1 будет 25 клиентов, и на AP2 тоже 25! Вот что делает балансировка нагрузки — отличная функция, если знаешь, как её правильно использовать.
    craigmitchell
    27.09.2021 19:11:00
    Согласен, такой подход был бы отличным, и если я правильно понял, именно так это делает Cisco. Я подумываю, как можно встроить это в RouterOS, потому что мне тоже нужна именно такая мягкая реализация.
    kometchtech
    30.10.2014 06:25:00
    По этому параметру мне тоже интересно узнать. Так как в вики нет конкретного описания, в целом насколько правильно его настраивать?
    PastuhMedvedey
    04.11.2014 14:57:00
    Поясните, что означает термин "load-balancing-group"?
    kometchtech
    04.11.2014 16:23:00
    Это именно та часть, которую я должен отметить. Кроме того, в вики нет описания для Load Balancing Group.
    uldis
    05.11.2014 11:03:00
    Мы обновили вики по этой настройке: «Интерфейс, принадлежащий группе балансировки нагрузки, принимает новых клиентов только если количество уже подключенных клиентов меньше, чем на остальных интерфейсах из той же группы.»
