    Таймеры отслеживания соединений брандмауэра
    Таймеры отслеживания соединений брандмауэра, RouterOS
    pe1chl
    01.07.2015 10:46:00
    У меня типичная настройка файрвола для преимущественно исходящего трафика: есть правило форвардинга, которое разрешает трафик с состоянием соединения Established, Related, и правило, разрешающее исходящий трафик из моей локальной сети (трафик пересылается через VPN). Когда я смотрю страницу Connections в IP Firewall, вижу, что таймер отсчёта снижается до нуля даже при наличии соответствующего трафика.
    Для долгоживущих соединений, например SSH, в какой-то момент счётчик достигает нуля, и при создании нового исходящего трафика по этому соединению появляется новая запись с таймером, установленным на максимум. Однако если в этот момент другая сторона отправляет первый пакет, то для правила Established подходящего соединения нет, и трафик сбрасывается.
    Так как у меня стоит логирование для финального правила drop, я вижу эти записи в логе. Если же исходящего трафика нет (например, TCP keepalive или просто нажатие клавиши), другая сторона будет пытаться повторить отправку, а потом со временем закроет сессию.
    Это нормальное поведение? Я бы ожидал, что таймер будет сбрасываться на настроенное значение каждый раз, когда по правилу Established, Related проходит трафик, чтобы он никогда не досчитывал до нуля при периодическом трафике в пределах максимального таймаута.
    Можно ли настроить такое поведение на роутере MikroTik и, возможно, есть какая-то настройка для этого?
    pe1chl
    18.07.2015 07:17:00
    После этого я вернул таймаут к одному дню, как было по умолчанию, но на самом деле это лишь немного скрывает настоящую проблему. Я всё ещё иногда теряю ssh-соединения, просто реже. Как можно исправить коренную причину этой проблемы? (Мне кажется, таймеры должны сбрасываться при наличии трафика, чтобы отсчитывать только время бездействия, а не время самой сессии.)
    pukkita
    18.07.2015 10:50:00
    Можешь сделать скриншот этих подключений? Они отображаются как tcp со статусом established и conntrack со статусом Unreplied?
    pe1chl
    18.07.2015 20:24:00
    Они находятся в состоянии TCP established, и статус conntrack — «assured - not unreplied». Это длительные соединения с периодическим трафиком. Проблема, конечно, незаметна для обычного пользователя, который просто сидит в интернете и занимается обычным серфингом. Те же соединения проходят через другой файрвол дальше по сети — там обычная Debian Linux-машина. Когда я выполняю «conntrack -L» на той системе, я вижу такую же информацию и таймер, но когда через одну из сессий проходит трафик, я замечаю, что таймер на той машине поднимается до максимума, а счётчик на MikroTik, наоборот, идёт вниз.
    docmarius
    18.07.2015 20:26:00
    Возможно, эта проблема связана: http://forum.mikrotik.com/t/connection-tracking-counters-wrong/85622/1
    pe1chl
    18.07.2015 20:33:00
    Что ж, согласно протоколам и адресам, которые я вижу, мы на одной и той же сети. Однако то, что я наблюдаю, немного другое. Я не вижу случаев, когда таймеры идут вверх. То, что я вижу, — это временная блокировка в одном направлении, пока не пойдет трафик в противоположную сторону, что соответствует наличию правила ESTABLISHED, RELATED в обоих направлениях и правила NEW в исходящем направлении.
    pe1chl
    19.07.2015 06:55:00
    Интересно, но после того, как я разделил одно правило переадресации с флагами ESTABLISHED и RELATED на два отдельных — одно с ESTABLISHED, другое с RELATED — проблемы перестали появляться. Я заметил, что это настройки по умолчанию в MikroTik и хотел вернуться максимально к стандартным настройкам. Обычно я объединяю эти два флага в одно правило, как всегда делаю в Linux-файрволах и как многие делают без проблем, но, похоже, в MikroTik RouterOS есть что-то особенное, из-за чего при такой комбинации возникают проблемы с таймерами…
    pukkita
    20.07.2015 19:02:00
    Ммм, возможно, выбор обеих опций означает «применять к тем соединениям, которые находятся в состоянии ESTABLISHED И ПРИ ЭТОМ связаны»? Ты видишь соединения в состоянии tcp ESTABLISHED, но с conntrack в состоянии Unreplied?
    jarda
    20.07.2015 20:05:00
    Ой. Я использую устоявшиеся, связанные правила как одно единственное, а не два, как в последних версиях, потому что понял, что оператор отношения состояния tcp — это «ИЛИ». Значит, это неверно?
    pe1chl
    21.07.2015 17:04:00
    Я тоже думаю, что проверка и ESTABLISHED, и RELATED означает «ИЛИ», но в стандартной конфигурации MikroTik это отдельные правила. Может быть, по какой-то причине… я не знаю.
    jarda
    21.07.2015 17:11:00
    Возможно, потому что стандартная конфигурация применима к более старым версиям, где использование нескольких состояний tcp в одном правиле было невозможно. К сожалению, документация не освещает этот момент. Её стоило бы обновить.
