    Очередь Simple не работает при включённом Fasttrack
    Очередь Simple не работает при включённом Fasttrack, RouterOS
    PatrickF95
    30.06.2015 22:02:00
    Здравствуйте, сейчас я использую Router OS 6.29.1 с включённым fasttrack. Сегодня вечером я обнаружил, что простые очереди, как в примере ниже, не работают при включённом fasttrack. Когда отключаю запись fasttrack в фаерволе, очередь работает нормально.
    /queue simple
    add max-limit=1M/1M name=queue1 target=192.168.1.254/32
    Это нормально или баг, который позже исправят? С уважением, Патрик
    asimko
    16.07.2015 09:46:00
    Здравствуйте, есть ли возможность включить fasttrack и при этом ограничивать пользователей по IP? Мы используем simple queues, чтобы ограничивать скорость для пользователей в соответствии с их оплатой, но нам нравится fasttrack, потому что он расходует намного меньше процессорных ресурсов (сегодня установили ROS версии 6.30.1), и это действительно заметно. Спасибо за ответ.
    16.07.2015 09:52:00
    Вы также можете использовать Switch, чтобы снизить скорость работы процессора, тогда трафик не будет обрабатываться CPU. В настройках Switch можно назначить ограничения по пропускной способности. Затем можно настроить Fasttrack для другого трафика. Screenshot 2015-07-16 12.56.03.png
    macgaiver
    16.07.2015 10:11:00
    Если вы используете очереди любого типа, вам нужно инспектировать пакет, классифицировать его и отправлять в очередь, чтобы знать, когда достигнуто ограничение скорости, очередь заполнена, и можно начинать отбрасывать пакеты (ограничивать скорость). Fasttrack — это именно про то, чтобы пропускать все эти операции, отсюда и такая скорость. Это как «фейс-контроль» в ночном клубе: Fasttrack — это друзья и знаменитости, которых охранник пускает сразу, как только узнает лицо. Очереди — это обычные люди, стоящие в очереди, чтобы попасть в клуб, и в конце их проверят по документам, осмотрят сумки и карманы, и некоторые могут просто не пустить. Одновременно не может быть и того, и другого: нельзя сделать «вход для знаменитостей» и при этом глубокий досмотр сумок и карманов, правда?
    ners
    01.08.2015 11:41:00
    Текущая реализация не оптимальна. Она должна быть выполнена так, чтобы Fasttrack отключался только для того трафика, который не может быть обработан Fasttrack (из-за простых очередей, правил фаервола и т.д.). Наличие простых очередей для некоторых целей не должно выключать Fasttrack для всего остального.
    jarda
    01.08.2015 14:22:00
    Вот так и есть. Быстрая полоса обходит очереди, а не очереди обходят быструю полосу.
    ners
    05.08.2015 08:19:00
    Простые очереди должны иметь приоритет над fasttrack для конкретных IP-адресов или интерфейсов, где это применимо.
    jarda
    05.08.2015 10:02:00
    Сначала исключите эти IP-адреса из fasttrack.
    niamul
    05.08.2015 18:06:00
    У нас работает несколько очередей, и я хотел бы включить приоритетную обработку только для одного пользователя. Как это можно сделать? Нужно ли использовать для этого исходный IP? Или приоритетная обработка доступна всем или никому?
    bajodel
    08.08.2015 06:13:00
    Вы, ребята, определённо правы, у меня есть личная «философия»: если у меня есть деньги или нужна высокоскоростная связь, я готов выложить кучу денег за мощное устройство (rb1100, ccr и т.д.). Fasttrack я не использую в работе, только тестировал в лабораторных условиях; безусловно, отличная штука в определённых случаях, но, на мой взгляд, ограничена использованием дома или одним пользователем. С другой стороны, сейчас подумываю проверить fasttrack, чтобы полностью обходить очередь (лучший приоритет вообще) для voip-трафика... Погоняю, посмотрю.
    Jivo
    18.10.2015 14:31:00
    Пробовал — не сработало. Я исключил диапазон IP, который хочу поставить в очередь, из Fasttrack, но не получил ожидаемого результата.
    jarda
    19.10.2015 03:48:00
    Похоже, какая-то ошибка в настройках. Попробуй наоборот: выключи fasttrack, проверь, что очереди работают. Добавь fasttrack только для выбранных IP и проверь, что остальные не затронуты.
    rekeds
    17.12.2015 10:40:00
    как отключить Fast Track?
    jarda
    06.08.2015 03:42:00
    Fasttrack — это действие в правиле файрвола. Так что поставь любое условие, какое хочешь, добавь к нему это действие и посмотри, что получится.
    ners
    06.08.2015 07:32:00
    Слишком хлопотно, честно говоря, не элегантно и просто временное решение проблемы, вызванной плохим проектным решением.
    jarda
    06.08.2015 09:09:00
    Может, стоит немного разобраться в принципах работы fasttrack. И да, я согласен, что это не выглядит совсем уж просто.
