    Для чего нужна функция, опубликованная в ARP?
    Для чего нужна функция, опубликованная в ARP?, RouterOS
    bobr
    22.06.2015 14:12:00
    Привет, ребята! Кто-нибудь может подсказать по такому вопросу: для чего нужна функция ARP-published? И почему поле MAC-адреса становится только для чтения, когда я его выбираю?
    Chupaka
    22.02.2017 11:45:00
    Прошло почти два года, а в инструкции до сих пор нет никакой информации. Ребята из MT, пожалуйста, сделайте официальное заявление.
    TomjNorthIdaho
    22.02.2017 13:41:00
    Просто решил добавить одно замечание: В любой локальной сети, где устройства находятся в одном IP-субсети, вы на самом деле не общаетесь с IP-адреса на IP-адрес, а общаетесь с MAC-адреса на MAC-адрес — вот почему мне так нравится Winbox.
    pe1chl
    22.02.2017 17:24:00
    Существует много базовых принципов работы сети, которые не описаны в руководстве. Ты должен знать, что такое «arp publish», а если нет — стоит загуглить... Это немного похоже на proxy arp, но в данном случае это статическая ARP-запись. То есть ты создаёшь статическую ARP-запись, и когда другие делают запрос, твой роутер отвечает информацией из этой записи. Отсюда и название — «publish» (публиковать).
    TomjNorthIdaho
    22.02.2017 17:38:00
    Мне просто нужно ещё раз это озвучить… Знаете, что происходит, когда в одной подсети у вас две разные сетевые карты с одинаковым MAC-адресом (то есть с одинаковым ARP)? Я узнал это на собственном опыте — производитель сетевых карт прислал мне две карты с одинаковым MAC.
    pe1chl
    22.02.2017 17:52:00
    Ну, это зависит от того, что именно за системы. Если это просто хосты (не маршрутизаторы) и они используют статические адреса (без DHCP), то вроде как может работать нормально. Конечно, нагрузка на процессор будет выше, потому что оба устройства получают трафик для обоих, а потом отбрасывают его, ведь IP назначения не совпадает с их IP. Обычно сетевая карта фильтрует трафик по MAC-адресу, но тут, понятно, одинаково для обеих.
    Однако, если это маршрутизаторы, используются DHCP или есть другая функциональность, то это может быть серьёзной проблемой. Некоторые пользователи MikroTik знают об этом, потому что восстанавливали бэкапы с другого роутера (например, как отправную точку для настройки). В этом случае скопируется MAC-адрес → и начинаются забавные проблемы.
    ploquets
    05.05.2018 11:43:00
    Если это действительно так, то можно добавить в Вики. Очень хорошо объяснено.
    bbs2web
    19.08.2018 15:46:00
    Была бы полезна документация от MikroTik, может, это баг? У нас подсеть 10.1.1.0/28, роутер — 10.1.1.1, у некоторых хостов — 10.1.1.3 и 10.1.1.4. Мы маршрутизируем 10.1.1.2 до ближайшего кэширующего DNS-сервера, который находится вне этой VLAN. Всё, что вне подсети 10.1.1.0/29, может общаться как с хостами в подсети, так и с 10.1.1.2. Но внутри подсети, кроме роутера, никто не может достучаться до 10.1.1.2, потому что не приходит ответ на ARP-запрос. Если добавить дополнительный IP на роутер, трафик через маршрут к 10.1.1.2 уже не пройдет. Пакеты с IP, который есть на самом роутере, обрабатываются локально, поэтому трафик не форвардится. Включение функции local-proxy arp на интерфейсе роутера для этой подсети решает проблему, но роутер начинает отвечать на любые ARP-запросы в пределах 10.1.1.0/29. Хотелось бы отключить local-proxy arp и сделать так, чтобы роутер отвечал только на ARP-запросы для своих IP и для 10.1.1.2. К сожалению, вот такая команда не работает: /ip arp add interface=hosting address=10.1.1.2 published=yes
    Sob
    19.08.2018 17:51:00
    Если сеть 10.1.1.0/28 находится на интерфейсе «hosting», и у этого роутера есть более конкретный маршрут к 10.1.1.2, то всё должно работать.
    bbs2web
    20.08.2018 05:12:00
    Вот как это настроено, и оно работает, но для этого интерфейс «hosting» должен быть сконфигурирован с параметром «arp=local-proxy-arp». Я хотел бы избирательно включить proxy-arp, исключительно для 10.1.1.2. Функция IP ARP publish должна это делать: она отвечает на ARP-запросы, но при этом не добавляет этот IP в таблицу локальных адресов (как было бы при добавлении вторичного IP), что позволило бы маршрутизатору использовать более конкретный маршрут. Люди в этой дискуссии ждут от MikroTik разъяснений по функции «/ip arp add … published=yes». Сейчас она не работает, как мы и предполагали, но никто точно не знает, связано ли это с багом.
