    Проблема с Mikrotik 951G-2HnD и телевизором Samsung
    Проблема с Mikrotik 951G-2HnD и телевизором Samsung, RouterOS
    harms
    17.06.2015 20:15:00
    У меня проблема с подключением Samsung TV 65JS8502 к интернету по проводному соединению. Телевизор не получает IP-конфигурацию от DHCP, и ручная настройка IP тоже не работает. Через Mikrotik 951G-2HnD по Wi-Fi всё нормально, телевизор видит интернет без проблем. Если подключить телевизор напрямую к модему провайдера, он успешно получает IP-конфигурацию. Другие устройства в доме — ПК, Synology DiskStation и плеер Popcorn — не испытывают проблем с подключением к интернету через 951G-2HnD по проводному соединению. Есть идеи? P.S. На Samsung TV и Mikrotik установлены последние версии прошивок.
    harms
    08.07.2015 06:52:00
    Обновление ситуации. Я взял у своих IT-шников ещё один Mikrotik 951G-2HnD и протестировал его с заводскими настройками — и он РАБОТАЕТ… Загадка… мой роутер с той же конфигурацией, прошивкой и пакетами НЕ РАБОТАЕТ… Похоже, проблема в железе. :(
    purana
    17.07.2015 12:07:00
    Хорошо знать. У меня тоже скоро придёт это устройство по почте, и телевизор Samsung у меня уже есть.
    marsik
    27.09.2015 11:08:00
    Всем привет! У меня точно такая же проблема с 951G-2HnD, но телевизор Samsung 6 серии UE48J6300AU. Я вижу, что DHCP-сервер выдает IP-адрес на 20-30 секунд, но телевизор им не пользуется. Иногда в логах роутера появляется сообщение «dhcp1 offering lease 192.168.88.245 for FC:8F:90:75:DA:14 without success». Все остальные устройства в доме работают нормально и получают IP по DHCP. Я даже подключал к тому же кабелю свой ноутбук — он без проблем получает адрес. На роутере и телевизоре стоит последняя прошивка. Кто-нибудь нашел решение? Пожалуйста, помогите. Заранее спасибо, Эдвард.
    marsik
    28.09.2015 18:32:00
    UPD: когда я подключаю кабель к своему ноутбуку, оба конца показывают скорость соединения 1 Гбит/с. Но когда я переподключаю этот же кабель к телевизору, роутер видит скорость интерфейса как 100 Мбит/с, при этом ни DHCP, ни статический IP на телевизоре не работает. Похоже, Samsung почему-то не может использовать IP-адрес. Единственный временный способ, который у меня работает — это снизить скорость порта на роутере до 10 Мбит/с. Тогда соединение становится стабильным, и DHCP или статический IP работают. Думаю, проблема в сетевом адаптере телевизора или его прошивке.
    marsik
    04.10.2015 09:11:00
    Привет! В итоге я решил проблему, подключив свитч между роутером и телевизором. Теперь телевизор видит сеть и получает динамический IP без проблем. Как думаешь, в чём может быть причина того, что телевизор не работает напрямую через порт роутера? Сервис Samsung тестировал телевизор и не обнаружил никаких проблем с подключением к своему Cisco в тестовой лаборатории. Расстояние между роутером и телевизором всего около 5-6 метров. Спасибо!
    ebreyit
    04.10.2015 09:31:00
    Звучит очень похоже на проблему, с которой сталкивались устройства mikrotik и модемы UK Openreach FTTC. Не уверен, была ли это аппаратная или программная ошибка, которую в итоге исправили в mikrotik. Возможно, стоит спросить об этом.
    yangwao
    08.11.2015 08:57:00
    Привет, у меня такая же проблема. Я пытался понизить версию до 10M на роутере, телевизор получает обычный (3d) IP-адрес, но потом на ТВ появляется ошибка «недопустимый MAC-адрес», и я даже не могу вручную задать IP. Когда я подключаю свитч (dlink) между роутером и телевизором, ошибка та же, только теперь с 100M скоростью на роутере. Тем не менее, по тому же самому кабелю я могу нормально получить IP на компьютере. Ещё, если подключать ТВ через кабель, пропуская через ПК в сеть, он получает нормальный IP и всё работает. Помогает ли это приблизиться к решению проблемы? Mikrotik 951G-2HnD 6.33rc37 (пробовал и стабильную прошивку) Samsung UE55JU6652UXXH SW версия: 1411
    Ozik
    08.12.2015 04:09:00
    Всем привет, у меня точно такая же проблема. Не могу подключить ТВ через Ethernet. Wi-Fi работает нормально, но нужен именно Ethernet. ТВ UE55JU6500 RB951G-2HnD v6.33.3. У нас тут есть какая-то служба поддержки? Спасибо!
    neomega702
    03.07.2016 17:50:00
    Всем привет! У меня похожая проблема. Мой телевизор (Samsung J5300) получает IP-адрес, но каждые 20 минут «подвисает» и выдаёт предупреждение «network issue». Связь пропадает всего на несколько секунд, а потом всё снова работает нормально примерно 20 минут. Я перепробовал много вариантов и выяснил, что телевизор не работает через мостовые интерфейсы. Вот моё решение: 1 — убрать «master port» с Ethernet-порта 2 (в моём случае), 2 — настроить новую сеть на этом интерфейсе, 3 — включить DHCP, 4 — наслаждаться. Кто-нибудь знает, почему так? Моя единственная «проблема» — что «cast youtube» не работает, то есть я не могу передавать YouTube-видео с телефона на телевизор.
    Bybnila
    30.04.2017 20:50:00
    Итак, есть ли какое-то решение кроме установки коммутатора между телевизором и Mikrotik?
    pukkita
    01.05.2017 10:47:00
    @Marsik & neomega702: попробуйте либо установить DHCP server authoritative в положение always, либо поставить версию 6.39. @yangwao: пожалуйста, выложите экспорт конфигурации. @Ozik: это форум с поддержкой от пользователей, сотрудники mikrotik здесь бывают, но если вам нужна официальная поддержка, напишите им на почту, приложив supout. Чтобы помочь вам правильно, нам нужно больше информации (экспорт конфигурации). Да, вы пробовали делать netinstall? Если проблема сохраняется, создайте suppout и отправьте в поддержку.
    p3rad0x
    03.05.2017 13:48:00
    У меня есть решение твоих проблем. Купи Apple TV. Сколько раз мне звонили в техподдержку из-за того, что умные телевизоры отказывались подключаться к интернету — просто не сосчитать.
    Bybnila
    31.07.2017 15:33:00
    Ну, я решил свою проблему с телевизором. Купил Mikrotik mAP 2N и подключил к нему телевизор.
