    SXT превратился в кирпич?
    SXT превратился в кирпич?, RouterOS
    kikeco
    27.05.2015 14:56:00
    Привет, у меня проблема с двумя SXT Lite5. Они что, превратились в кирпичи? Нет подключения по Ethernet, при включении нет звукового сигнала, ничего, кроме трёх горящих светодиодов. Процедура сброса тоже не помогает.
    ajinder
    25.03.2016 07:31:00
    Мой блок был новым, так что коррозию можно исключить. Однако я думаю, что виноват может быть кнопка сброса.
    ajinder
    22.03.2016 18:27:00
    Эта проблема действительно сохраняется. Даже мое постукивание было временным решением. Заменил у дилера.
    labatt
    02.10.2015 09:28:00
    У меня похожий случай с sxt: горят три индикатора, Ethernet не работает, и нажатие любой из кнопок сброса не вызывает ни netinstall, ни загрузку из резервного загрузчика. Уникальная проблема, с которой я никогда не сталкивался среди 218 установленных у нас на объектах SXTs.
    ajinder
    24.02.2016 19:45:00
    У меня была такая же проблема с одним из моих SXT Lite5. Он совсем не реагировал — ни сброс, ни Netinstall не срабатывали. Горело две-три лампочки, но никаких звуков загрузки и писка не было. Обычно хороший Netinstall решает 95% проблем с Mikrotik, но это было что-то новое. Тогда я решил простым постукиванием по задней части попробовать. И, о чудо, устройство загрузилось. Проверил логи — там постоянно появлялись ошибки Ether link up и down. Сделал последнее обновление через Netinstall, и теперь работает как часы. Так что попробуй постучать, может, и у тебя сработает.
    kikeco
    22.03.2016 01:52:00
    Легонько постучал — ничего. Бросил — тоже ничего. Я использую эти SXT, чтобы мои бумаги не разлетались.
    pukkita
    23.03.2016 09:06:00
    Эта проблема обычно связана либо с кнопкой сброса, либо с «контактной площадкой» для сброса на печатной плате, которые подверглись коррозии и вызывают короткое замыкание.
    pukkita
    25.03.2016 09:56:00
    На будущее: вы можете проверить, что именно кнопка сброса неисправна, с помощью мультиметра — проверьте целостность цепи между двумя контактами кнопки сброса на плате или между контактами на плате в месте для кнопки сброса. Если цепь замкнута без нажатия кнопки, значит, она неисправна.
    ajinder
    26.03.2016 06:31:00
    Хорошая идея. Спасибо.
    Flaw
    12.05.2016 09:17:00
    Ну что, нашли хорошее решение для этих заблокированных устройств? Те, у которых горят индикаторы, но с netinstall и вообще никак не работают?
    ajinder
    12.05.2016 09:34:00
    Я заменил свой у дилера.
    Flaw
    12.05.2016 09:45:00
    Спасибо, Ajinder, похоже, это единственная надежда.
    shailparmar
    13.05.2016 11:22:00
    Эта проблема с тремя индикаторами — аппаратная. Она возникает только когда SXT падает на землю (неосторожное обращение). Единственное решение — если устройство на гарантии, отправьте его на замену, если гарантия истекла — сделайте перепайку процессора. Мы проверяли это на пяти устройствах SXT Lite 5 — четыре из них удалось починить перепайкой процессора.
