    [РЕШЕНО] HAIRPIN NAT не работает
    [РЕШЕНО] HAIRPIN NAT не работает, RouterOS
    evince
    29.04.2016 07:53:00
    Всем привет, у меня проблема с Hairpin. У меня базовая настройка (с нуля). Локальная сеть: 192.168.88.0/24 Шлюз: 192.168.88.1 WAN через PPPoE (IP 100.100.100.100) Версия: 6.35
    У меня есть NAT-правило для прямого доступа к камере, оно работает снаружи. Но если пытаюсь обратиться к ней из локальной сети по её WAN IP, то не срабатывает (http://100.100.100.100).
    Раньше я добавлял такое NAT-правило:
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24 dst-address=192.168.88.238 protocol=tcp dst-port=80 out-interface=brigde-local action=masquerade
    В цепочке forward нет правила drop.
    Правило стоит на первом месте, но я не вижу, чтобы через него проходили пакеты.
    Раньше такое работало на предыдущих версиях Mikrotik.
    Буду благодарен за помощь. Спасибо заранее!
    jhgorse
    13.07.2016 21:37:00
    Если что, я боролся с этой проблемой годами и наконец решил её благодаря этой теме. Для полноты картины вот рабочая конфигурация hairpin NAT с пробросом портов:
    Первый src-nat — это маскарадинг с локалки в интернет. Второй src-nat — маскарадинг локалка-внутри сети. dst-nat переправляет локальный и внешний трафик с порта 1234 внешнего IP на 192.168.88.120:1234.
    /ip firewall nat export
    # jul/13/2016 17:35:49 by RouterOS 6.27
    # software id = A7N0-8U7V
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
    add action=masquerade chain=srcnat comment="hairpin nat" dst-address=!192.168.88.1 src-address=192.168.88.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=!192.168.88.1 dst-address-type=local dst-port=1234 log-prefix="" protocol=tcp to-addresses=192.168.88.120 to-ports=1234
    maximino
    12.09.2016 20:20:00
    Спасибо, jhgorse, твой последний пост сэкономил мне кучу времени!
    GoodBoy
    27.04.2017 00:58:00
    Поменял свой 8-летний роутер dlink на новый RouterBoard с прошивкой v6.38.5. Всё запустил, вайфай настроил и защитил. Основные моменты готовы к работе. Пока что прочитал вики про hairpin NAT и ещё пару разных постов. Добавил 2 NAT правила, как указано в вики, но веб-сервер всё равно заблокирован на порту 8080. Он настроен на работу по портам 80 и 8080. По локальному IP на 80-й порт заходит сразу, а на 8080 — ни в какую. Ещё он запускает сервис динамического DNS и настроен на мой публичный IP:8080, потому что Cox не пропускает исходящие на порт 80. Входящий трафик на 8080 с моего интернет-IP должен пробрасываться к веб-серверу в сети 192 на тот же порт 8080.
    Пробовал такое правило сначала:
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=“” disabled=no dst-port=8080 in-interface=ether1 protocol=tcp to-address=192.168.0.200 to-ports=8080
    Но это не сработало. Потом прочитал вики про Hairpin NAT. Там два правила: первое очень похоже на вышеописанное, но с добавлением dst-address=(мой публичный IP) и без to-ports=8080, а второе — это: add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade. Добавил второе правило — всё равно нет удачи, даже на локальном IP:8080. Пробовал как с to-ports, так и без — результата нет.
    Потом нашёл эту тему, выглядит перспективно. Я не использую pppoe, возможно именно из-за этого копирование почти дословно — моя проблема.
    Вот моя текущая конфигурация после обновления NAT правил:
    [admin@MikroTik] > ip firewall nat export
    apr/26/2017 19:49:55 by RouterOS 6.38.5 software id = T5XA-V4CM
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” out-interface=ether1
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“Hairpin Nat” dst-address=!192.168.0.1 src-address=192.168.0.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=“8080 Forward to webserver” dst-address=!192.168.0.1 dst-address-type=local dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.200 to-ports=8080
    Отличие, которое я вижу — отсутствует параметр “in-interface”, и dst-address не равен (не “equals”).
    Надеюсь, кто-то сможет помочь мне это запустить.
    GoodBoy
    28.04.2017 22:58:00
    Выходит, мои правила выше были правильными. Веб-сервер почему-то не работал на 8080… Когда локально на 8080 не сработало, я подумал, что между Ethernet-портами файрвол блокирует. Поменял порты на 80 — теперь всё отлично работает.
    borr
    11.06.2017 20:32:00
    Привет, у меня такая же проблема. Хочу просканировать публичный IP моего Mikrotik роутера. Но каждый раз, когда запускаю nmap, он показывает открытые порты для LAN, а не для WAN-интерфейса. Вот мои правила ip firewall nat:
    chain=srcnat action=masquerade src-address-list=portlane out-interface=portlane
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=eth1-gw
    out-interface=portlane – VPN-туннель
    out-interface=eth1-gw – ISP порт
    Прочитав https://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT, решил добавить:
    chain=srcnat action=masquerade src-address=10.2.0.0/22 dst-address=10.2.0.1 out-interface=bridge
    10.2.0.0/22 – LAN
    10.2.0.1 – Mikrotik роутер
    Но это не работает. Не подскажете, где я ошибаюсь? Заранее спасибо!
    Sob
    11.06.2017 22:15:00
    У вас есть внутренний сервер с адресом 10.2.0.X и одно или несколько правил dstnat для перенаправления трафика с публичного адреса на 10.2.0.X, верно? Если да, то в последнем правиле вам нужно указать dst-address=10.2.0.X. Если это не поможет, поделитесь дополнительной информацией (точными правилами dstnat, подробностями о том, что именно вы пытаетесь сделать и т.п.).
    borr
    12.06.2017 08:59:00
    Привет, Sob. Здесь всего два правила для перенаправления всех DNS-запросов на Mikrotik:
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.2.0.1 to-ports=53 protocol=tcp in-interface=bridge dst-port=53 log=no log-prefix=""
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.2.0.1 to-ports=53 protocol=udp in-interface=bridge dst-port=53 log=no log-prefix=""
    Суть в том, что я хочу иметь возможность сканировать внешний интерфейс моего Mikrotik с любых клиентов в LAN. Конкретно — я хочу запускать nmap -sS -Pn -vvv -O external_ip и видеть внешний интерфейс, а не 10.2.0.1, который я вижу сейчас с открытыми портами tcp/80 и tcp/8291.
    И, указывая внутренний ip 10.2.0.1, я бы хотел видеть все открытые порты так, как они должны быть.
    Это должно позволить мне видеть все порты на внешнем интерфейсе Mikrotik.
    Sob
    12.06.2017 12:13:00
    Не думаю, что так можно. Если у вас на роутере запущена какая-то служба (например, WinBox на tcp/8291), она слушает на всех адресах и интерфейсах. Даже если ограничить разрешённые адреса клиентов в «/ip services», это не позволит подключиться с других адресов, но порт всё равно будет показываться как открытый отовсюду. И если вы заблокируете входящие подключения из интернета с помощью фаервола (например, командой /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 in-interface=WAN), чтобы никто из интернета не мог подключиться, при тестировании из локальной сети вы получите ложные результаты, потому что независимо от настроек, in-interface будет LAN, и правило не сработает. Проще говоря, если хотите достоверно проверить, что доступно снаружи, нужно делать это именно снаружи.
    borr
    12.06.2017 18:15:00
    Спасибо, Sob, но это довольно странно. Я уверен, что смог бы сделать это даже на базовой прошивке Tomato для Linksys WRT-54GL, например — там просто ставишь галочку «NAT loopback» и всё работает.
    Sob
    12.06.2017 18:42:00
    Быстрый поиск в Google дал мне именно это, и именно так можно использовать hairpin NAT в RouterOS. Это ситуация, когда у вас есть внутренний сервис (например, веб-сервер), вы хотите, чтобы он был доступен из интернета (перенаправляете порт с публичного адреса на внутренний), и при этом хотите иметь возможность подключаться к этому серверу по публичному адресу с клиента в той же локальной сети, что и сервер. По умолчанию это не работает, и страница в вики объясняет, почему и как это исправить. Но если у вас вообще нет такого внутреннего сервера, эта функция для вас бесполезна.
    Dutchman
    19.10.2018 13:48:00
    Добрый день, ребята, извиняюсь, что поднимаю старую тему, но у меня похожая проблема, только я работаю через два роутера. Моя схема выглядит так:
    «У меня на самом деле три интернет-роутера для резервирования, все они подключены к Eth1 - Eth3 моего офисного Mikrotik, и настроены маршруты для резервирования. Но я уверен, что если запустить основной роутер, остальные должны заработать без дополнительной настройки».
    Mikrotik 1 Интернет:
    IP → 192.168.1.1
    Интернет → PPPoE со статическим публичным адресом 169.255.XXX.XXX
    Mikrotik 2 Офис:
    IP → 192.168.230.1
    IP Eth1, связанного с Mikrotik 1 → 192.168.1.2
    Сеть 1 → 192.168.230.0/24 «для всех статичных устройств, таких как камеры и серверы»
    Сеть 2 → 192.168.220.0/24 «для всех устройств, например телефонов и ноутбуков, которые подключаются к нашей беспроводной сети»
    У меня настроен DNS через IP/Cloud с указанием Mikrotik 1, и все серверы и камеры, к которым нужно подключаться извне, работают как надо, без проблем. Единственная сложность — это настройка hairpin NAT для устройств внутри офиса в сети 192.168.220.0/24 и для серверов в сети 192.168.230.0/24, чтобы они могли через DNS-имя и нужный порт обращаться к другим нашим сервисам и камерам.
    Может, кто-нибудь подскажет, в каком направлении копать? Спасибо!
