    Проблемы с VRF в RouterOS
    Проблемы с VRF в RouterOS, RouterOS
    SplitHorizon
    28.04.2016 11:42:00
    Кто-нибудь из вас сталкивался с тем, что RouterOS ищет записи в основной таблице маршрутизации, хотя они находятся в VRF? Например, после создания bgp-инстанса и указания таблицы маршрутизации, а также интерфейса в VRF, когда пытаюсь поднять пир, он зависает на стадии подключения. В логах появляется “there is no route to host”… то есть он ищет пира в основной таблице маршрутизации вместо VRF. Это адрес /30, я могу пропинговать два роутера через VRF, но почему-то BGP, хотя в инстансе указана VRF, всё равно смотрит в основную таблицу.
    Похожая проблема была после изменения next-hop у маршрута, выученного через VPNv4, на интерфейс туннеля на другом конце VRF. Next-hop добавлен и присутствует в таблице маршрутизации VRF, но RouterOS всё равно пытается искать next-hop в основной таблице, а не в таблице VRF. При этом на Cisco IOS всё работает без проблем.
    SplitHorizon
    12.10.2016 16:51:00
    Ах, в итоге пришлось использовать mangle-правила в выходящей цепочке, чтобы это починить. Совсем не идеально, но «работает». Mangle-правило, по сути, говорит — всё, что направлено на этот IP, помещать в VRF таблицу маршрутизации. Да, ROS должен это знать сам по себе, ведь интерфейсы находятся в VRF, но он не знает. Mikrotik, может, добавьте пару строк кода, которые будут делать это за нас в фоне и влиять на выходящую цепочку, то есть... если протокол маршрутизации требует TCP-соединения, например, BGP, и если IP назначения в той же подсети, что напрямую подключённый интерфейс/VLAN, и если IP источника тоже из этого интерфейса/VLAN, то ставьте routing mark в VRF этого напрямую подключённого интерфейса.
    Кстати, я не вижу проблем с использованием OSPF или RIP в VRF, только с BGP возникают заморочки. Захваты пакетов и Interface Torch подтверждают то, что говорит Zero Byte, но это относится только к BGP. OSPF работает отлично. Однако войти на роутер по IP из VRF до сих пор нельзя... я однажды потерял доступ самым неловким способом.
    Но, вообще, это реально работает — попробуйте сами.
    Splash
    13.10.2016 08:25:00
    Вы также можете использовать опцию IP Route Rules, чтобы указать маршруту искать назначение в другой таблице маршрутизации. Это избавит вас от необходимости использовать mangle-правила фаервола. Пример: /ip route rule
    add dst-address=10.188.120.2/32 table=DN42
    SplitHorizon
    13.10.2016 14:42:00
    Ах, классно, не думал об этом раньше, но мне интересно: что если у вас есть пересекающиеся подсети, для которых вы используете VRF, чтобы разделить трафик клиентов... разве правило маршрутизации не приведёт к неприятным последствиям? На самом деле я никогда не пробовал это на Mikrotik, учитывая, что VRF там не настолько логически изолированы, как на Cisco. Интересно, к чему приведёт наличие двух VRF с одинаковой подсетью... Спасибо, Splash.
    ZeroByte
    13.10.2016 15:20:00
    Можно использовать src-address в правиле маршрутизации и указать управляющий IP-адрес роутера. Тогда вероятность пересечения с любыми таблицами маршрутов vpnv4 будет значительно меньше. В противном случае, думаю, самое точное решение — правило с src-address в цепочке output таблицы mangle.
    shahedfardous
    15.03.2020 13:57:00
    Спасибо, чувак... ты спас мой день...
