    Нужна помощь с настройкой графика скорости для пользователей PPPoE.
    Нужна помощь с настройкой графика скорости для пользователей PPPoE., RouterOS
    winagain
    23.04.2016 19:55:00
    Привет! Я могу настроить график пропускной способности для пользователей pppoe, но когда пользователь начинает новую сессию, график перестаёт работать, и приходится заново добавлять новый источник данных. Как настроить так, чтобы при подключении пользователя система автоматически его распознавала? Пожалуйста, помогите, я искал в Гугле и на форумах, но ничего подобного не нашёл.
    lebowski
    09.05.2016 19:51:00
    Менять OID — настоящее мучение, нет нормального способа для чувака понять, во что он превратится. Может, OID всегда один из определённой группы? Можно было бы использовать часть OID для своих вычислений по скорости или создать ссылку для каждого OID и просто отслеживать их все. Просто пинговать другой конец? Или у них динамический адрес? Вряд ли тут есть хорошие решения…
    krisjanis
    11.05.2016 05:34:00
    Только создав статические привязки сервера для этих пользователей pppoe, вы сможете добиться того, чтобы при каждом соединении они использовали одни и те же OID.
    soamz
    23.07.2016 16:32:00
    Как сделать это, не мешая клиентам?
    krisjanis
    25.07.2016 07:52:00
    Нельзя. Клиент PPPoE начнёт использовать статический интерфейс при следующем переподключении.
    soamz
    25.07.2016 13:45:00
    Так значит, нет никакой возможности получить графики трафика использования у клиентов PPPoE?
    krisjanis
    26.07.2016 07:32:00
    Есть. Просто нельзя получить статические OID, не прервав текущий сеанс клиента. Из текущего динамического сеанса можно использовать только те OID, которые уже есть. Проблема в том, что они будут меняться при каждом новом подключении клиента. Если добавить статический интерфейс PPPoE сервера для этого клиента, OID останутся одинаковыми при всех последующих переподключениях.
    soamz
    26.07.2016 07:34:00
    Мой PPPoE-интерфейс — ether3. А имя моего PPPOE-сервиса — одно единственное название сервиса. Что еще можно сделать?
    krisjanis
    26.07.2016 10:18:00
    Моя ошибка, я неправильно выразился. Я имел в виду, что вам нужно создать статические привязки PPPOE сервера для тех пользователей, которых вы хотите отслеживать. При следующем переподключении динамические привязки сервера больше не появятся, и этот пользователь будет привязан к этой статической привязке сервера. Затем из этой записи используйте OID для мониторинга.
    soamz
    26.07.2016 11:17:00
    Да, я имею в виду, как нам создать статическую привязку PPPoE-сервера для этих клиентов?
    krisjanis
    26.07.2016 11:23:00
    В настройках интерфейса введите поля User и Service, если они присутствуют в вашей конфигурации. Очень похоже на команду в CLI: «/interface pppoe-server add service=example user=example»
    soamz
    26.07.2016 11:30:00
    Например, я взял клиента, который сейчас онлайн и использует услугу. Просто ввёл его PPPoE-имя пользователя — username, а в поле service name поставил своё имя сервиса. Вижу, что обычный PPPoE не отображается, а показывается только связанный, но аккаунт отображается как вошедший в систему с нулевым трафиком. Как понять, что всё готово? Ты говорил, что клиент должен сам отключиться и подключиться заново, но этого не произошло. Или мне нужно отключить его вручную?
    krisjanis
    26.07.2016 11:39:00
    Да, динамическое подключение больше не будет отображаться. В списке интерфейсов останется только статическая привязка сервера. И что ты имеешь в виду под «0 использования»? Если речь о трафике, то, возможно, новые подключения с клиентской стороны ещё не установлены. Я уже говорил, что перед тем, как эта новая привязка станет активной, нужен переподключение пользователя. Я не говорил, что это произойдёт автоматически.
    soamz
    26.07.2016 11:41:00
    Ладно, хорошо. Я вышел из системы, а потом он автоматически вошёл снова. Так что, похоже, вход работает нормально. Теперь что мне скопировать у этого пользователя Mikrotik, чтобы мониторить его график в Cacti или MRTG? Его MAC-адрес?
    krisjanis
    26.07.2016 11:55:00
    Теперь найдите нужные OID для этого интерфейса и используйте их там, где планировали.
    [admin@MikroTik] > interface print oid where name~“pppoe-user-test”
    Флаги: D - динамический, X - отключённый, R - работает, S - подчинённый
    0  R  name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.19
    actual-mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.19
    mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.19
    admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.19
    oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.19
    bytes-in=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.19
    packets-in=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.19
    discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.19
    errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.19
    bytes-out=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.19
    packets-out=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.19
    discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.19
    errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.19
    Предполагая, что ваша NMS готова к мониторингу устройств MikroTik — шаблон или MIB импортированы и так далее.
    soamz
    26.07.2016 12:04:00
    Хорошо, давай я попробую. Кстати, можно ли перевести всех клиентов на этот статический биндинг, или в этом есть какие-то минусы? Почему тогда все используют обычный динамический PPPOE?
    soamz
    26.07.2016 12:07:00
    Ладно, оно работает. Но что мне с этого использовать? У меня вот что получилось:
    [soamxxx@xxxx] > interface print oid where name~“JS080-monitoring1”
    Флаги: D - динамический, X - отключённый, R - запущенный, S - ведомый
    0  R  name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.28
    actual-mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.28
    mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.28
    admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.28
    oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.28
    bytes-in=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.28
    packets-in=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.28
    discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.28
    errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.28
    bytes-out=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.28
    packets-out=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.28
    discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.28
    errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.28
    soamz
    26.07.2016 16:18:00
    Показывает пустое окно.
