    RB951ui-2hnd может работать как несколько балансировщиков нагрузки?
    RB951ui-2hnd может работать как несколько балансировщиков нагрузки?, RouterOS
    mati83
    19.04.2016 12:43:00
    Привет! Можно ли использовать один RB951ui-2hnd в качестве балансировщика нагрузки с четырьмя интернет-подключениями? Вот как у меня настроено: ether1: WAN1 (DHCP клиент) ether2: WAN2 (DHCP клиент) ether3: WAN3 (DHCP клиент) ether4: WAN4 (DHCP клиент) ether5: LAN (10.33.0.1/24) Как настроить роутер, чтобы использовать четыре WAN-соединения для балансировки трафика? Это вообще возможно? Спасибо!!
    mati83
    30.08.2016 19:04:00
    У меня RB951 с 4 ADSL-подключениями (порты 1,2,3,4) и порт 5 для LAN. После настройки по гайду не вижу никакой активности на ADSL, подключённых к портам 3 и 4 (хотя они работают). Есть идеи? Кто поможет?
    stoser
    04.09.2016 02:14:00
    Что касается ваших 4 DSL-подключений: для информации, я балансирую нагрузку на 12 VDSL-подключениях на 3011. Мой совет — если возможно, не используйте модемы как маршрутизаторы. Переведите их в мостовой режим и пусть MTik обрабатывает PPPoE-клиентские подключения. Если же вам обязательно нужно использовать модемы как роутеры, будет проще назначить и роутеру/модему, и MTik статические IP-адреса. Так вы избежите проблем с DHCP. По поводу вашей проблемы, когда два из DSL не передают данные: пожалуйста, опубликуйте правила ip/firewall/mangle, а также правила ip/firewall/nat. И, наконец, опубликуйте ip/routes. С уважением.
    mati83
    04.09.2016 12:52:00
    Привет, stoser, я пытался перевести ADSL-модемы в режим мост (Bridge mode), но провайдер все время возвращает их в режим роутера, потому что они не хотят поддерживать мост — какая-то глупая политика у них... Вот информация, которую ты просил:
    Спасибо!!
    stoser
    04.09.2016 13:24:00
    Привет! В правилах 10 и 11 в mangle, в свойстве PCC, ты указываешь 2/2 и 2/3. Так сделать нельзя, потому что второе число — это остаток от простой операции деления. Короче говоря, 2/0 означает, что алгоритм делит номер соединения на 2, и если остаток равен нулю, правило срабатывает. Никогда не будет деления на 2 с остатком 2 или 3. Значит, такие правила просто не срабатывают. У тебя 4 соединения, поэтому в правилах 8, 9, 10 и 11 в mangle, в свойстве PCC нужно использовать 4/0, 4/1, 4/2 и 4/3. Возможно, есть и другие проблемы, но именно эта наверняка вызывает описанное тобой поведение. С уважением,
    mati83
    04.09.2016 21:09:00
    Да, похоже, в этом и была проблема, теперь я вижу активность на четырёх интерфейсах с ADSL-соединениями! Большое спасибо!!
