    Какова реальная TX мощность на Mikrotik?
    Какова реальная TX мощность на Mikrotik?, RouterOS
    wispwest
    19.05.2009 04:18:00
    У меня есть карта XR2 (600мВт 28дБ) в RB433. В режиме «Расширенный» уровни TX показывают 1Мбит 28 [18] 2Мбит 28 [18] 5.5Мбит 28 [18] 11Мбит 28 [18]. Это значит 28 или 18??? Мне интересно, потому что сигналы некоторых клиентов существенно ниже, чем у старой точки доступа с 500мВт усилителем. Если это действительно 600мВт, разве сигнал не должен немного лучше, а не хуже???
    wispwest
    04.06.2009 18:18:00
    Так какова настоящая мощность TX? Мне действительно нужно это знать. Я сейчас развертываю XR5 для связи, при скорости ниже 54Mbps указано 6Mbps 28 {18} 9Mpbs 28 {18} 12Mbps 28 {18} 18Mbps 28 {18} 24Mbps 28 {18} 36Mbps 26 {16} 48Mbps 24 {14} 54Mbps 22 {12}
    doush
    04.06.2009 20:25:00
    это означает, что есть смещение в 10 дБ, то есть более высокие числа являются истинными. 18 означает 28 для карт ubnt. но если вы хотите что-то изменить, вам обязательно нужно ввести нижнее число (реальная мощность - 10) в MT.
    05.06.2009 06:48:00
    Да, это значит, что конфигурация RouterOS будет использовать 13, но карта XR будет работать на 23. Эти карты так и спроектированы.
    semakka
    05.06.2009 13:34:00
    это как купить что-то запечатанное в коробке, а когда ты приходишь домой и открываешь коробку, ты находишь два вместо одного
    08.06.2009 06:19:00
    не совсем, потому что они рекламируются с более высокой мощностью
    semakka
    08.06.2009 09:24:00
    Да, я знаю это. Это была просто манера общения. С уважением, Стивен.
    wispwest
    11.06.2009 01:50:00
    Мне нужно принудительно установить более высокую мощность передатчика или Mikrotik сам выставит это по умолчанию? Если я передаю на скорости 54М, а Mikrotik показывает 54Mbps 22 [12], то на какой именно скорости идет передача — 22 или 12? Если нужно, я, наверное, принудительно настрою…
    roc-noc.com
    11.06.2009 03:42:00
    Не заставляйте использовать карточку XR. Просто оставьте настройки по умолчанию. Она работает на уровне 22. Том
