    Netinstall для RB 112 не работает, судя по тому, что светодиоды не мигают (проблема с кнопкой сброса).
    Netinstall для RB 112 не работает, судя по тому, что светодиоды не мигают (проблема с кнопкой сброса)., RouterOS
    joe26
    09.04.2016 13:33:00
    Всем привет, я установил 6.32.4 MIPSLE на свой RB 112 через Winbox, и теперь совсем не могу к нему подключиться. Пытался сделать Netinstall, но кнопка сброса не работает – я запускаю Netinstall (net boot, ip… по инструкции), а потом:
    1. Нажимаю и держу кнопку Reset;
    2. Включаю RouterBOARD;
    3. Жду, пока индикатор ACT не начнёт мигать, продолжаю держать Reset;
    4. Когда ACT должен перестать мигать, отпускаю кнопку.
    Но ничего не происходит – загораются только синий и красный светодиоды, потом раздаётся сигнал, красный гаснет, и дальше ничего, сколько бы я ни держал кнопку. Есть идеи, как решить?
    PROGRAMMERPC
    17.08.2016 16:21:00
    Та же самая проблема!! Есть новости?? Пожалуйста, помогите!
    InoX
    18.08.2016 00:04:00
    Какая именно проблема? Сериальный кабель не работает или RB112 заблокирован?
    danial898
    18.08.2016 05:18:00
    Привет, попробуй по ссылке ниже http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall Важно: отключи любой файервол и антивирус (даже встроенный файервол Windows).
    PROGRAMMERPC
    18.08.2016 08:10:00
    Мой роутер не включается! Сериал не работает, и кнопка сброса тоже не реагирует! Как в первом посте! Я не могу использовать netinstall! Через 15 минут иногда удаётся зайти в winbox по MAC-адресу, но загрузка процессора 100%, и когда пытаюсь закачать старую версию ROS 5.26, winbox вылетает, а роутер перезагружается! (Извините за мой плохой английский) Помогите!
    Sob
    18.08.2016 15:11:00
    Если у вас есть другой RB для тестирования, убедитесь, что этот последовательный кабель с ним работает, то есть что он правильный. Если ничего не получается, но вы можете подключиться к работающей системе, попробуйте сначала отключить все пакеты, кроме «system». Тогда, возможно, при следующей перезагрузке устройство будет вести себя получше. Главная проблема RB112 — маленький объём ОЗУ, поэтому каждый байт, сэкономленный за счёт неработающих служб, должен помочь.
