    Помощь с беспроводной сетью Mikrotik Dual Chain0 и Chain1
    Помощь с беспроводной сетью Mikrotik Dual Chain0 и Chain1, RouterOS
    paams
    24.07.2017 14:59:00
    Привет! Я настроил PtP беспроводные каналы с роутербордом RB433, в который установлены две WLAN-карты R52HN (dual chain). На плате RB433 сделал конфигурацию в режиме ap-bridge, а на других станциях — station bridge. Все остальные станции расположены в разных направлениях. Поэтому я решил использовать радиокарты R52HN с двумя цепями и установить на них одну цепь 24dBi grid антенн для разных направлений станций: всего четыре направления — цепи chain0 подключены к двум направлениям, chain1 — к другим двум.
    Для соединения по chain0 на стороне станции я использую Mikrotik groove52Hpn с одной цепью chain0, связь отлажена, сигнал Rx/Tx держится на уровне -65/-63 dBm. Для цепи chain1 на станции использую Mikrotik dual chain DISC Lite 5, где активированы обе цепи — chain0 и chain1, так как нет радиомодуля только с chain1.
    Но проблема в том, что chain1 не устанавливает связь с базовой точкой доступа на станции DISC Lite 5 с двумя цепями. Должно же хотя бы chain1 работать и принимать связь? Почему так происходит, ведь станция должна обнаруживаться и подключаться? Буду очень благодарен за любую техническую помощь по вопросам связи от экспертов Mikrotik Wireless Network. Спасибо большое.
    karina
    07.10.2017 05:25:00
    LOL Скажи мне, что это шутка, пожалуйста.
    mistry7
    07.10.2017 05:46:00
    Это не сработает. Dual Chain не работает как два отдельных радио SISO.
    paams
    07.10.2017 12:37:00
    Извини! Не понял, бро. Поясни, пожалуйста.
    paams
    07.10.2017 13:13:00
    Большое спасибо за ваш добрый ответ на мой пост.
    DennisOlof
    29.10.2017 19:34:00
    Ладно, попробую объяснить. Если я ошибаюсь, кто-нибудь меня поправит, потому что я не особо разбираюсь в сетях. Старайтесь отделить радиочип сети от слова «chain» (цепь). Для WLAN бывают одинарные, двойные или тройные цепи. Сам “chain” — это путь к радиочипу. Одинарная цепь даст примерно 30–50 Мбит/с, если вы близко к точке доступа. Если цепей больше, общая скорость увеличивается. Представьте тройную цепь как виртуальные каналы данных, которые передаются между вашим ноутбуком или устройством и точкой доступа. Каждый радиочип работает на заданной частоте, а цепи — это виртуальные каналы в этой частоте, которые работают как один большой канал передачи данных, который вы отправляете и принимаете. Я предполагаю, что чем больше клиентов подключено к точке доступа, тем больше скорость падает, потому что они делят общую полосу этого канала. Один из минусов сети на 2.4 ГГц — в одно и то же время данные может передавать или принимать только один клиент. Поэтому, если подключено слишком много клиентов и все хотят одновременно пользоваться сетью, становится очень медленно. Хм, интересно, правильно ли я всё понял, а то сам себя уже путаю?
