    сбой маршрутизации с интерфейсом vrrp
    сбой маршрутизации с интерфейсом vrrp, RouterOS
    alphil
    15.04.2011 09:36:00
    Мы используем RB411U (ROS 5.1). Наша ситуация следующая:
    MT1. ether1 - 10.100.99.10/24
    vrrp - 10.100.99.2/32 (приоритет 100)
    pptp-out - aaa.bbb.ccc.ddd (динамический)
    MT2. ether1 - 10.100.99.9/24
    vrrp - 10.100.99.2/32 (приоритет 95)
    Если MT1 мастер, то маршрутизация должна быть следующей:
    MT1: route dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pptp-out
    MT2: route dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.100.99.2%ether1
    Если MT1 — слейв (резервный), то маршрутизация должна быть следующей:
    MT1: route dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.100.99.2%ether1
    MT2: route dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pptp-out
    Проблема: Когда MT1 является мастером, MT2 не может общаться с устройствами вне своей сети (10.100.99.0/24). MT2 не может пинговать свой шлюз по умолчанию 10.100.99.2 (интерфейс vrrp MT1). Поэтому я не могу получить доступ к маршрутизатору (MT1 или MT2, в случае необходимости) пока маршрутизатор слейв, из другой сети.
    alphil
    20.05.2011 22:32:00
    Я не нашел решения этой проблемы. Добавляю свою примерную схему: в этом случае компьютер (192.168.0.1) не общается с MT2.
    iluvar
    30.03.2013 11:55:00
    Привет! У меня такая же проблема. Кто-нибудь знает решение?
    bsilva
    16.05.2011 09:28:00
    Привет, ты когда-нибудь решал эту проблему? У меня такая же... (routeros 5.2 на routerboards 450) маршрутизаторы теряют соединение с шлюзом по умолчанию. Пробовал с vrrp на интерфейсе и на мосту, результат тот же. У меня есть небольшой публичный диапазон /29, первый IP из него — это мой шлюз по умолчанию. Я пробовал настроить следующие два IP из диапазона на физическом интерфейсе (каждый маршрутизатор) и оставить оставшиеся 3 IP для vrrp. Это работало какое-то время (пока в winbox мы видим, что шлюз по умолчанию доступен через ether1-internet или br-internet), но когда происходят переключения vrrp, этот "базовый" IP игнорируется, и начинает показывать 0.0.0.0/0, доступный через vrrpX... и если выбирают тот, который в резервном режиме на этом маршрутизаторе, он теряет соединение. Не уверен, как выбирается "интерфейс" (физический, мост или vrrp), который используется для шлюза по умолчанию. Однажды я думал, что выбирается более высокий IP vrrp, перенастроил физические интерфейсы на использование двух последних IP из диапазона, и он начал выбирать более низкие vrrp в качестве шлюза по умолчанию... Есть ли способ заставить его использовать конкретный IP или интерфейс для шлюза по умолчанию (пробовал предпочитаемый источник, результат тот же)? Подскажи, пожалуйста, Бруно Силва.
    alphil
    01.04.2013 11:11:00
    Я не смог найти решение для этой проблемы. Я меняю маршруты с помощью скриптов, когда интерфейс VRRP меняет свой статус.
    iluvar
    11.07.2013 19:08:00
    На ROS 6.1 всё работает отлично.
