    Запрос на добавление функции — DNS-имена в IPsec
    Запрос на добавление функции — DNS-имена в IPsec, RouterOS
    mikruser
    13.07.2017 14:57:00
    Здравствуйте, пожалуйста, добавьте возможность использовать DNS-имена в следующих разделах: IP-IPsec-Policies-General\Action-Dst.Address и IP-IPsec-Peers-General-Address.
    lp13
    31.07.2017 06:45:00
    +1 Для меня это очень актуальная функция.
    Cha0s
    31.07.2017 17:39:00
    Вот он:
    :local ddnsname "ddns.example.net";
    :local ipseccomment "уникальный комментарий";
    :global prevddns;
    :if ([ :typeof $prevddns ] = "nothing" ) do={
    :global prevddns 0.0.0.0/0
    :local currentddns [:resolve "$ddnsname"];
    :if ($prevddns = $currentddns) do={
    #:log info ("No DDNS change...")
    } else={
    :log info ("IP-адрес DDNS изменился с " . "$prevddns" . " на " . "$currentddns")
    :local PolicyNumber [/ip ipsec policy find comment=$ipseccomment]
    :local PeerNumber [/ip ipsec peer find comment=$ipseccomment]
    /ip ipsec peer set $PeerNumber address="$currentddns/32"
    /ip ipsec policy set $PolicyNumber dst-address="$currentddns/32" sa-dst-address="$currentddns"
    /ip ipsec peer disable $PeerNumber
    /ip ipsec peer enable $PeerNumber
    /ip ipsec installed-sa flush
    /ip ipsec remote-peers kill-connections
    :log info ("Обновлено IPsec")
    :global prevddns $currentddns;
    Ничего особенного, но работает для меня. Тебе нужно изменить ddnsname на свой (динамический) DNS-запись. И необходимо задать уникальный комментарий у IPsec Peer и Policy, которые хочешь динамически менять при смене IP по DNS. Оба — Peer и Policy — должны иметь одинаковый комментарий. Далее в строке скрипта ipseccomment указываешь этот же комментарий.
    В конце настрой скрипт на запуск через System > Scheduler с нужным интервалом в секундах или минутах.
    Я сам запускаю DDNS-сервис с TTL 1 секунда, поэтому новый IP распространяется почти моментально, и запускаю скрипт каждые 3 секунды. Если у твоего DDNS-сервиса TTL больше, запускать так часто не обязательно, но скрипт довольно лёгкий, можно даже каждую секунду запускать.
    В общем, скрипт просто резолвит имя DDNS и сравнивает с тем, что было при последнем запуске (или если запускается впервые — устанавливает 0.0.0.0/0 для инициализации переменной). Если IP изменился, он обновляет IPsec policy и peer, затем отключает и включает peer, а также сбрасывает соединения IPsec.
    Не знаю, правильно ли это или лучший метод, но у меня работает уже много лет без проблем.
    Используй и редактируй на здоровье!
    lp13
    01.08.2017 05:51:00
    Большое спасибо. Попробую использовать это в своей среде.
    albgen
    11.05.2018 13:43:00
    нужно и мне тоже +1
    Cha0s
    31.07.2017 09:01:00
    +1. Сейчас я полагаюсь на скрипты, чтобы это работало. Было бы здорово, если бы ROS поддерживал это изначально, как сделали с туннелями EoIP и подобными.
    lp13
    31.07.2017 11:27:00
    Можешь поделиться своим скриптом? Буду очень признателен.
