Привет! Так как я наткнулся на несколько базовых конфигураций RouterOS и VLAN, у меня возникла некоторая путаница насчёт правильной настройки DNS-сервера. Хотя ответ кажется очевидным, я хочу записать свои мысли и буду очень признателен, если кто-то подтвердит их или объяснит, что всё ещё непонятно (или исправит ошибки).
У меня есть несколько MT Switch и один MT Router. IP-адрес роутера провайдера (upstream Router). Роутер либо подключён напрямую к интернету, либо за роутером, который предоставляет провайдер, поэтому:
Динамические серверы назначаются либо с помощью DHCP провайдера, либо через роутер, предоставленный провайдером. Если это второй вариант, то, скорее всего, шлюз — это IP-адрес роутера провайдера.
Если в /ip dhcp-server network dns-server ничего не указано, то настройки из /ip dns servers и /ip dns dynamic-server могут передаваться клиентам DHCP, но какие именно сервера? Если только статические — тогда всегда будут передаваться статические, независимо от /ip dhcp-server network dns-none, как указано в Manual:IP/DHCP Server - MikroTik Wiki? Если только динамические — тогда зависит от /ip dhcp-server network dns-none? Если оба варианта, то передаются либо оба, либо только статические, опять же в зависимости от /ip dhcp-server network dns-none? Если же в /ip dhcp-server network dns-server указаны конкретные сервера, то передаются только они.
Мне дали конфигурацию, в которой /ip dhcp-server network dns-server совпадает с шлюзом /ip dhcp-server network gateway. Что здесь происходит? Настройки из /ip dns servers и /ip dns dynamic-server остаются доступными для DHCP клиентов, но что реально происходит, зависит от ответа на второй вопрос.
DNS-запросы от DHCP клиентов (ниже по цепочке DHCP сервера) просто «умирают», так как нет перенаправления на шлюз. Запросы DNS проверяются только согласно статическим записям в /ip dns static? Если в них ничего нет, соответствующего запросу, то запрос тоже «умирает».
Было бы здорово, если бы эту головоломку удалось полностью разгадать, потому что в мануале на мои вопросы ответа я не нашёл (или просто слишком туп, чтобы их найти).
Спасибо,
Стефан
Спасибо,
Стефан
