    Скрипт для рекурсивного переключения при сбоях на основе потери пакетов
    Скрипт для рекурсивного переключения при сбоях на основе потери пакетов, RouterOS
    ashpri
    23.09.2022 01:22:00
    Рекурсивное автоматическое переключение отлично работает у меня с двумя провайдерами. На прошлой неделе у основного провайдера начались перебои. Пинги проходили, но с перебоями и резкими скачками задержки. В итоге пришлось вручную отключать маршрут (перенумеровывать). Как можно применить рекурсивное переключение, отслеживая потерю пакетов? Думаю, логика скрипта должна быть примерно такой: Проверить 8.8.8.8 (рекурсивно через ISP1) и 8.8.4.4 (рекурсивно через ISP2) Пропинговать 8.8.8.8 или 8.8.4.4 десять раз Если потеря пакетов ≥ 20%, найти маршрут по комментарию и отключить Если потеря пакетов < 20%, найти маршрут по комментарию и включить Есть ли у вас темы прошлых обсуждений по этому поводу, которые вы могли бы порекомендовать? Спасибо.
    hughrobbie
    24.11.2022 13:57:00
    Всегда можно сделать что-то вроде этого: if ([/ping XXX.XXX.XXX.XXX count=100] = 0) do={ ты можешь изменить это на больше или меньше, чтобы, например, если отправить 100 пингов, а ответных пакетов будет 95 или меньше, можно что-то сделать.
    hughrobbie
    24.11.2022 14:01:00
    Кажется, я слышал, что в ROS v7 появился новый инструмент netwatch, который умеет обнаруживать потерю пакетов.
    dfdf
    25.11.2022 21:12:00
    :local "stat_period" (5*60);
    :local "traffic";
    :local "tx-packets-per-second";
    :local "rx-packets-per-second";
    :local "packet_tx_drops_rate";
    :local "packet_rx_drops_rate";
    #:local "packet_tx_errors_rate";
    #:local "packet_rx_errors_rate";
    :for "count" from=1 to=$"stat_period" do={
    :set $"traffic" [/interface/monitor-traffic interface=current_wan as-value once];
    :set $"packet_tx_drops_rate" ($"packet_tx_drops_rate"+($"traffic"->"tx-queue-drops-per-second"));
    :set $"packet_rx_drops_rate" ($"packet_rx_drops_rate"+($"traffic"->"rx-drops-per-second"));
    # :set $"packet_tx_errors_rate" ($"packet_tx_errors_rate"+($"traffic"->"tx-errors-per-second"));
    # :set $"packet_rx_errors_rate" ($"packet_rx_errors_rate"+($"traffic"->"rx-errors-per-second"));
    :set $"tx-packets-per-second" ($"tx-packets-per-second"+($"traffic"->"tx-packets-per-second"));
    :set $"rx-packets-per-second" ($"rx-packets-per-second"+($"traffic"->"rx-packets-per-second"));
    :delay 1s;
    :set $"packet_tx_drops_rate" (($"packet_tx_drops"/$"stat_period")*100)/($"tx-packets-per-second");
    :set $"packet_rx_drops_rate" (($"packet_rx_drops"/$"stat_period")*100)/($"rx-packets-per-second");
    #:set $"packet_tx_errors_rate" ($"packet_tx_errors_rate"/$"stat_period");
    #:set $"packet_rx_errors_rate" ($"packet_rx_errors_rate"/$"stat_period"); затем оценить критерии переключения по собранным значениям и сменить шлюз, манипулируя таблицей маршрутизации…
    chechito
    25.11.2022 21:34:00
    Думаю, новая реализация netwatch в RouterOS 7.4 и позже может помочь https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netwatch
    vklpt
    29.11.2022 16:45:00
    ashpri, посмотри сюда: https://github.com/vikilpet/mikrotik-interface-check
