    Автоматическое обновление сертификата Let's Encrypt
    Автоматическое обновление сертификата Let's Encrypt, RouterOS
    own3r1138
    15.09.2022 09:00:00
    Привет! Известна ли какая-то причина, почему мой сертификат не обновляется автоматически? WWW включён, и правило фаервола, как мне кажется, настроено правильно.
    pincio
    01.12.2022 14:15:00
    Если вам будет полезно, я написал скрипт для автоматического продления, вы можете найти его по ссылке https://github.com/pincioc/LetsEncrypt_OSScript. Буду очень благодарен за оценки и комментарии. Мауро
    securenss
    08.11.2022 09:32:00
    спасибо, «rextended», очень понятный скрипт. Я протестировал этот скрипт и добавил функцию SSTP. У меня всё отлично работает. log info "Script - Certificate renewal start"
    :local commName "ваше доменное имя (Common Name)"
    :local dnsName "ваше доменное имя (Domain Name)"
    /ip service
    set www disabled=no
    /ip firewall filter
    enable [find where comment="IP Services HTTP"]
    /certificate
    remove [find where common-name=$commName]
    enable-ssl-certificate dns=$dnsName
    # лучше сюда вставить цикл, который будет проверять, когда сертификат готов, или таймаут через x секунд
    :delay 30s
    /certificate
    :local certName [get [find where common-name=$commName] name]
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата UM"
    /user-manager
    set certificate=$certName
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата UM выполнено!"
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата WIFI EAP"
    set [find where name="EAP"] tls-certificate=$certName
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата WIFI EAP выполнено!"
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата IP Services"
    /ip service
    set www-ssl certificate=$certName
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата IP Services выполнено!"
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата SSTP Server"
    /interface sstp-server server
    :log info "Script - Certificate renewal | обновление сертификата SSTP Server выполнено!"
    /ip service
    set www disabled=yes
    /ip firewall filter
    disable [find where comment="IP Services HTTP"]
    :log info "Script - Certificate renewal end"
    ivanforreg2015
    14.04.2023 09:20:00
    Добрый день, Mauro! Помоги, пожалуйста. Я запускаю твой скрипт: https://github.com/pincioc/LetsEncrypt_OSScript/issues/new
    Строка кода:
    if ( [/certificate enable-ssl-certificate dns-name=$dnsName] = 0 ) do={ ... } else={ :log info "[Letsencrypt_OSScript] - Nothing to do!" }
    Всегда возвращает ненулевой результат. Каждый раз, когда я запускаю скрипт, получаю в логе сообщение «[Letsencrypt_OSScript] - Nothing to do!», хотя сертификат всё равно обновляется! Я не могу найти документацию о том, какой тип данных должна возвращать команда [/certificate enable-ssl-certificate dns-name=$dnsName]. Пожалуйста, поделись информацией о возвращаемом типе данных для функции [/certificate enable-ssl-certificate dns-name=$dnsName]. Большое спасибо!
    rextended
    14.04.2023 15:09:00
    Скрипт полный ошибок. Вместо этого почитайте руководства и посмотрите видео. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Certificates#Certificates-Let’sEncryptcertificates
    ivanforreg2015
    20.04.2023 10:00:00
    Добрый день. Строка кода: if ( [/certificate enable-ssl-certificate dns-name=$dnsName] = 0 ) do={ ... } else={ :log info "[Letsencrypt_OSScript] - Nothing to do!" } всегда возвращает ненулевое значение. Я переписал эту часть скрипта. Возможно, кому-то будет полезно. #script name
    :local scrname "scr-LetsEncrypt-vpn-sampledomain"
    :local Daysbefore 30
    :local dnsName "vpn.sampledomain.com"
    #cert name
    :local certName "crt-vpn-le"
    :local array [ :toarray "" ]
    :local newvalue ""
    :if ( ([/certificate/print count-only where common-name =$dnsName] = 0 ) || ( ([/certificate/print count-only where common-name=$dnsName] > 0) && ([/certificate/get value-name=days-valid [find common-name=$dnsName]] < $Daysbefore) ) ) do={
    :log info "$scrname - Пытаюсь открыть порт в файрволе и включить сервис"
    /ip firewall/filter/add chain=input dst-port=80 protocol=tcp action=accept place-before=0 comment=$scrname
    /ip service enable [find port=80]
    :log info "$scrname - Запускаю процесс обновления сертификата"
    :set $newvalue [/certificate enable-ssl-certificate dns-name=$dnsName as-value]
    :log info "$scrname - Останавливаю процесс обновления сертификата"
    :delay 20000ms
    :log info "$scrname - Сообщение об обновлении сертификата: $[:tostr $newvalue]"
    :if ([:typeof [:find [:tostr $newvalue] "[error]"]]="nil") do={
    :log info "$scrname - Сертификат обновлён - Закрываю двери"
    #Опциональный код. Можно удалить. НАЧАЛО
    #Здесь я переименовываю полученный сертификат, так как у меня используется двойной WAN и два разных сертификата для ipsec RoadWarriors.
    :set $newvalue [/certificate/get value-name=name [find name~$certName]]
    /certificate remove [find name~$certName]
    :log info "$scrname - Сертификат $newvalue удалён"
    :local dttm [:tostr [/system clock get date]]
    :set newvalue ( $newvalue . [:pick $dttm 0 3] . [:pick $dttm 4 6] . [:pick $dttm 7 11] . "-")
    :set $dttm [:tostr [/system clock get time]]
    :set newvalue ( $newvalue . [:pick $dttm 0 2] . [:pick $dttm 3 5] . [:pick $dttm 6 8])
    :set newvalue ( $certName . "-" . $newvalue )
    /certificate set name=$newvalue [find name~"letsencrypt-autogen"]
    :log info "$scrname - Сертификат переименован в $newvalue"
    :set newvalue [/certificate get [/certificate find where common-name=$dnsName] name ]
    :set $array ( $array, $newvalue );
    # :put [:tostr $array]
    #R3 - это LetsEncrypt R3 для моих RoadWarriors
    :set $newvalue [/certificate get [/certificate find where common-name="R3"] name ]
    # :put $newvalue
    /ip/ipsec/identity set [/ip/ipsec/identity find where comment="RoadWarriors"] certificate=$array
    :log info "$scrname - array: $[:tostr $array]"
    #Опциональный код. Можно удалить. КОНЕЦ
    } else={
    :log error "$scrname - Не удалось сгенерировать сертификат - Закрываю двери"
    :log info "$scrname - Удаляю кастомное правило файрвола и отключаю сервисы"
    /ip firewall/filter/remove [find comment=$scrname]
    /ip service disable [find port=80]
    } else={
    :log info "$scrname - Действовать не нужно!"
    rextended
    20.04.2023 11:26:00
    Извините, но там ВСЁ ЕЩЁ полно ошибок…
    ivanforreg2015
    21.04.2023 12:17:00
    Добрый день! Я не программист. Этот скрипт у меня работает на CCR2004 с ROS 7.8. Если вам не трудно, пожалуйста, укажите на ошибки. Большое спасибо!
    edmond25
    22.11.2023 16:14:00
    Я использовал ваш код на платформе X86. Он работает для создания сертификата, но не удаётся обновить сертификат, даже если до его истечения осталось меньше 30 дней. Я нашёл, что в коде есть такой фрагмент:
    возможно, он неправильный. Я проверил, что именно “[/certificate/get value-name=days-valid [find common-name=$dnsName]” является корнем проблемы. Он не может получить значение days-valid. Поэтому скрипт никогда не заходит в процесс обновления.
    Я переписал это в следующую версию:
    if ( ([/certificate/print count-only where common-name =$dnsName] = 0 ) || ( ([/certificate/print count-only where common-name=$dnsName] > 0) && ([/certificate get [find common-name=$dnsName] days-valid] < $Daysbefore) ) ) do={
    Теперь он корректно считывает days-valid, что подтверждаю выводом в лог:
    log info [/certificate get [find common-name=$dnsName] days-valid]
    Пожалуйста, сообщите, если я что-то неправильно понял.
    itallko2010
    02.08.2024 14:31:00
    Использование значения days-valid здесь не подходит, это статичное значение — оно показывает срок действия сертификата, а не количество дней до его истечения. Вот мой скрипт для обновления по сроку действия, запускается ежедневно: если значение DAYS в окружении больше, чем “Expires After” сертификата, сертификат будет обновлён. ######## СКРИПТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ LETSENCRYPT от L Hajek 08/2024 ###########
    ######## ОБЪЯСНЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ОКРУЖЕНИЯ ########
    # DAYS — количество дней до обновления перед истечением сертификата
    # MAILTO — адрес электронной почты для уведомлений о статусе обновления
    # ERRSUBJECT — тема письма при ошибке обновления
    # OKSUBJECT — тема письма при успешном обновлении
    # DNSNAME — DNS-имена сертификата
    # COMMONNAME — общее имя сертификата
    # NEWVALUE — имя сертификата в RouterOS (необходимо для поиска сертификата!)
    # LOGNAME — префикс для логов
    # SVCALLOW — с каких адресов разрешён доступ к WWW сервису
    # Для успешного обновления должен быть открыт порт 80 из любой точки интернета
    # (например, у меня есть правило по имени LETSENCRYPT для временного доступа
    # в процессе обновления. Также я использую ограниченный сервис www,
    # который временно открывается отовсюду на время работы скрипта обновления)
    ### ПЕРЕМЕННЫЕ
    :local days 20d;
    :local mailto "example@domain.com";
    :local errsubject "LE Certificate Renewall FAILED";
    :local oksubject "LE Certificate Renewall SUCCESS";
    :local dnsName "router.domain.com,host.domain.com,host2.domain2.com";
    :local commonName "router.domain.com";
    :local newvalue "letsencrypt-cert";
    :local logname "LETSENCRYPT";
    :local svcallow "10.0.0.0/8,127.0.0.1";
    ### ПРОВЕРКА
    /certificate
    :foreach item in=[find where common-name=rtr.lha-net.cz] do={
       :if (([get $item expires-after] < $days) and ![get $item expired]) do={
    :log info "$logname - Открываю порты в файрволе"
    /ip firewall/filter/enable [find comment=LETSENCRYPT]
    /ip service/set www address=""
    :delay 5s
    :log info "$logname - Запускаю обновление сертификата"
    :delay 60s
    :log info "$logname - Завершаю процесс обновления"
    :log info "$logname - Статус обновления сертификата: $[:tostr $newvalue]"
    /ip service/set www address="$svcallow"
    /ip firewall/filter/disable [find comment=LETSENCRYPT]
    :delay 10s
    # /certificate/remove [find where name~"letsencry*"]
    /certificate/remove [find where name="$newvalue"]
    :delay 10s
    /certificate/set [find where name~"autogen*"] name=$newvalue
    :delay 10s
    /interface/sstp-server/server/set certificate=letsencrypt-cert
    /ip/hotspot/profile/set hsprof1 ssl-certificate=letsencrypt-cert
    /ip service/set api-ssl certificate=letsencrypt-cert
    /ip service/set www-ssl certificate=letsencrypt-cert
    :log info "$logname - Обновление сертификата УСПЕШНО"
    /tool e-mail send to="$mailto" subject=([/system identity get name]. ". $oksubject. ");
    } else={
    :log error "$logname - Обновление сертификата НЕ УДАЛОСЬ"
    /tool e-mail send to="$mailto" subject=([/system identity get name]. ". $errsubject. ");
    } else={
    :log info "$logname - Сертификат действителен — НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО"
