    скорость выборки netflow
    скорость выборки netflow, RouterOS
    rpingar
    21.09.2022 15:39:00
    как настроить параметры выборки, чтобы получить скорость выборки netflow 1/5000? В вашем руководстве очень трудно понять, что означает: sampling-interval (целое число; по умолчанию: 0) — количество подряд выбираемых пакетов, sampling-space (целое число; по умолчанию: 0) — количество подряд пропускаемых пакетов. /ip/traffic-flow/set packet-sampling=yes sampling-interval=2222 sampling-space=1111 Здесь 2222 подряд пакетов будут выбраны, а затем 1111 пропущены. Потом цикл выборки повторяется таким образом. С уважением, Ros
    neos14
    29.12.2022 17:49:00
    Что же такое packet-sampling с точки зрения Mikrotik? Судя по их справке, ни черта не понятно. Я так понимаю, что RouterOS собирает потоки за интервал packet sampling, а потом отправляет их на цель. Но что тогда значит параметр «packet sampling space»?
    netbus
    27.01.2023 20:24:00
    Я тоже заинтересован. Кто-нибудь может объяснить?
    kerfuffle
    23.02.2023 08:19:00
    То же самое в ROS7.7 — я пробовал Interval 1, Space 4999, чтобы получить 1 из 5000, но это явно не работает. Даже необработанные данные, которые идут напрямую в мой сборщик без выборки, выглядят странно. Я вижу всплески трафика, которые превышают возможности интерфейсов, через которые этот трафик проходит (например, потоки 25 Гбит/с на портах 10 Гбит/с и так далее). Также там есть баг в реализации Mikrotik (https://github.com/akvorado/akvorado/issues/417 https://github.com/netsampler/goflow2/issues/113). Дополнительно неприятно, что скорость выборки не указана корректно вместе с отправляемыми данными, чтобы другая сторона могла хотя бы понять, как это интерпретировать. Я использую Akvorado как свою систему Netflow.
    guipoletto
    08.05.2023 04:21:00
    Я в такой же ситуации — Akvorado отвергает потоки Mikrotik как недействительные.
    jo2jo
    31.05.2023 19:12:00
    У меня такая же проблема с Akvorado (при использовании Mikrotik ROS v6.49.6 или v7.6 для отправки Netflow v5 на Akvorado :2055). Поток помечается как недействительный и из-за этого отбрасывается (поэтому данные не отображаются). Надеюсь, это исправят в ROS.
