    Проблема с радиусом отключения пользователя из RadClient.
    Проблема с радиусом отключения пользователя из RadClient., RouterOS
    amigota
    30.06.2009 05:10:00
    Привет, ребята! Я сейчас использую MT OS 2.9.27 с freeradius сервером. Я указываю MT на мой radius сервер:
    MT OS
    Freeradius 192.168.2.2
    192.168.2.1
    Клиенты
    Всё работает хорошо, но я хочу отключить онлайн-пользователя из командной строки (мой NAS – 192.168.2.1):
    `echo user-name=test | radclient -x 192.168.2.1:1700 disconnect mysecret`
    Результат:
    Отправка Disconnect-Request с ID 37 на 192.168.2.1 порт 1700
           User-Name = "test"
    rad_recv: Disconnect-NAK пакет с хоста 192.168.2.1:1700, id=37, length=42
           Error-Cause = Unsupported-Extension
           NAS-Identifier = "MikroTik"
           NAS-IP-Address = 192.168.2.1
    Почему я не могу отключить пользователя? Я читал на форуме, что MT OS 2.9 поддерживает отключаемые сообщения radius. Почему возникает ‘Unsupported-Extension’, хотя я использую /Radius → Incomming → Accept? Как мне это сделать?
    m4rk0
    04.09.2009 02:09:00
    Привет! У меня FreeRadius + модуль mysql... Может, у кого есть скрипт, чтобы сразу отключить всех онлайн-пользователей? Спасибо заранее!
    shivachitta
    25.11.2009 06:58:00
    Привет, мне тоже нужно решение. Пожалуйста, скажи, если ты нашёл какой-нибудь ответ…
    amigota
    03.01.2010 08:30:00
    Привет всем! По моему небольшому опыту, я отключал пользователей Radius от Mikrotik этой командой:
    `echo User-Name=test,Framed-IP=192.168.2.199 | radclient -x 192.168.2.1:1700 disconnect mysecret`
    Где:
    * 192.168.2.1 – адрес NAS
    * 1700 – порт CAO или порт отключения, который нужно включить в Mikrotik
    Или вы можете использовать PHP-код, и тогда нужно предоставить www-пользователю права root для запуска этого скрипта.
    Обратите внимание: это очень рискованный способ использования.
    Пример:
    //функция для принудительного отключения пользователя
    function disconnect_user($username, $framed_ip, $nasaddr, $coaport, $sharedsecret) {
    $command = "sudo echo User-Name=$username,Framed-IP=$framed_ip|/usr/local/bin/radclient -x $nasaddr:$coaport disconnect $sharedsecret";
    exec($command);
           //функция для принудительного отключения всех пользователей
    function disconnect_all_users(){
    $sharedsecret = "yourradiussecret";
    $coaport = 1700;
    $nasaddr = "192.168.20.1";
    $r_who_online = "SELECT * FROM radacct WHERE (AcctStopTime is NULL) ORDER BY RadAcctId ASC";
    $who_online = $db->Execute($r_who_online);
    foreach($who_online as $u) {
    $command = "sudo echo User-Name=$u["UserName"],Framed-IP=$u["Framed-IP"]|/usr/local/bin/radclient -x $nasaddr:$coaport disconnect $sharedsecret";
                           exec($command);
    Надеюсь, это поможет.
    sparki
    15.05.2010 21:54:00
    Я пробовал вышеперечисленные решения, и каждый раз получал - echo “User-Name=username,Framed-IP=192.168.1.101” | radclient -x 192.168.1.2:3799 disconnect secret. Отправляю запрос на отключение с идентификатором 14 на 192.168.1.1 порт 3799. User-Name = “username”. rad_recv: Получил пакет Disconnect-NAK с хоста 192.168.1.2:3799, id=14, length=41. Error-Cause = Unsupported-Extension NAS-Identifier = “NAS1” NAS-IP-Address = 192.168.1.2.
    После некоторых поисков выяснилось, что Framed-IP должно быть Framed-IP-Address.
    echo “User-Name=username,Framed-IP-Address=192.168.1.101” | radclient -x 192.168.1.2:3799 disconnect secret
    И заработало!!! Ураааа!
    agindanoe
    21.03.2016 03:57:00
    Рад слышать, что работает! Я следую шагам в этой теме, но не могу подключиться к NAS 192.168.10.2 с помощью radclient. Но если я использую IP 192.168.10.1, я получаю удаленный запрос, но в отладке Radius на Mikrotik появляется результат NAK. Когда Radius-сервер (192.168.10.14) запрашивает отключение, я получаю отладку Radius с сообщением "неизвестный адрес", и запрос смены IP-адреса превращается в "получен удаленный запрос от 192.168.10.1:xxxxxx с неизвестным адресом, отбрасываю его". Отладка Radius не должна отклонять 192.168.10.1, а должна принимать запрос от 192.168.10.14 для NAS 192.168.10.2. Может, кто-нибудь может помочь мне в этом вопросе? Или я что-то пропустил в конфигурации Mikrotik? Спасибо.
    mukeshsh
    02.08.2017 12:04:00
    Использую один и тот же код для отключения пользователя, но получаю вот такую ошибку: array(16) { [0]=> string(60) “radclient: Failed to send packet for ID 168: (unknown error)” [1]=> string(60) “radclient: Failed to send packet for ID 168: (unknown error)” [2]=> string(60) “radclient: Failed to send packet for ID 168: (unknown error)” [3]=> string(54) “radclient: no response from server for ID 168 socket 3” [4]=> string(63) “Sending Disconnect-Request of id 168 to 192.168.1.240 port 1700” [5]=> string(32) " User-Name = “54:14:73:57:DC:C2"” [6]=> string(34) " Framed-IP-Address = 192.168.0.244" [7]=> string(42) “rad_send() failed: Operation not permitted” [8]=> string(63) “Sending Disconnect-Request of id 168 to 192.168.1.240 port 1700” [9]=> string(32) " User-Name = “54:14:73:57:DC:C2"” [10]=> string(34) " Framed-IP-Address = 192.168.0.244" [11]=> string(42) “rad_send() failed: Operation not permitted” [12]=> string(63) “Sending Disconnect-Request of id 168 to 192.168.1.240 port 1700” [13]=> string(32) " User-Name = “54:14:73:57:DC:C2"” [14]=> string(34) " Framed-IP-Address = 192.168.0.244" [15]=> string(42) “rad_send() failed: Operation not permitted” }
