    Пересылка пакетов по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.
    Пересылка пакетов по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения., RouterOS
    bledar
    24.06.2009 08:45:00
    Привет. Хочу настроить балансировку нагрузки на шлюз с 4 WAN-соединениями к разным провайдерам, с разными ограничениями по пропускной способности. Это должно гарантировать, что все пути к целевой сети используются. Интересует ваше мнение о том, как настроить роутер (балансировку нагрузки) для пересылки пакетов по разным маршрутам к одной и той же цели, когда в таблице маршрутизации для одной и той же целевой сети есть более одной записи. Какой способ или протокол (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS) лучше всего подходит для моего сценария? Планирую даже включить функцию внутреннего IP-прокси кэширования в настройках. Это мне очень поможет. Спасибо заранее за помощь.
    bledar
    23.09.2009 16:37:00
    Привет. А как насчет мессенджеров, у них возникают проблемы с использованием PCC matcher? Спасибо и наилучшие пожелания.
    Chupaka
    23.09.2009 17:02:00
    Всё отлично. Особенно при использовании классификатора ‘both-addresses’.
    bledar
    24.09.2009 07:01:00
    Спасибо, Chupaka, что помогла мне.
    bledar
    24.09.2009 09:19:00
    Я настроил балансировку нагрузки шлюза PCC с использованием 3 WAN-соединений. Планирую сделать подобную конфигурацию для достижения максимальной скорости от кэша прокси к клиентам, но сначала мне нужно проконсультироваться с тобой.
    - Это правильная конфигурация, которую я должен добавить в свой роутер?
    - Новые правила Mangle (эти, которые я хочу добавить), должны быть выше или ниже правил PCC (какие должны выполняться первыми)?
    Конфигурация, которую я хочу добавить:
    [admin@instaler] > ip proxy pr enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 0.0.0.0
    parent-proxy-port: 0
    cache-drive: system
    cache-administrator: “webmaster”
    max-cache-size: none
    cache-on-disk: yes
    maximal-client-connections: 600
    maximal-server-connections: 600
    max-fresh-time: 3d
    serialize-connections: yes
    cache-hit-dscp: 4
    [admin@instaler] > ip firewall nat> pr
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=srcnat out-interface=WAN1 src-address=192.168.0.0/16 action=masquerade
    1   chain=srcnat out-interface=WAN2 src-address=192.168.0.0/16 action=masquerade
    2   chain=srcnat out-interface=WAN3 src-address=192.168.0.0/16 action=masquerade
    3   chain=dstnat in-interface=lan src-address=192.168.0.0/16 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=800
    /ip firewall mangle
    add chain=output out-interface=Local dscp=4 action=mark-packet new-packet-mark=proxy-hit passthrough=no comment="HIT TRAFFIC FROM PROXY"
    add chain=prerouting in-interface=Local src-address=192.168.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=test-up passthrough=no comment="UP TRAFFIC"
    add chain=forward src-address=192.168.0.0/16 action=mark-connection new-connection-mark=test-conn passthrough=yes comment="CONN-MARK"
    add comment="DOWN-DIRECT CONNECTION" chain=forward in-interface=WAN1 connection-mark=test-conn action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no
    add comment="DOWN-DIRECT CONNECTION" chain=forward in-interface=WAN2 connection-mark=test-conn action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no
    add comment="DOWN-DIRECT CONNECTION" chain=forward in-interface=WAN3 connection-mark=test-conn action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no
    add comment="DOWN-VIA PROXY" chain=output out-interface=Local dst-address=192.168.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no
    [admin@instaler] > queue tree pr
    0   name="downstream" parent=Local packet-mark=test-down limit-at=32000 queue=default priority=8 max-limit=32000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    1   name="upstream" parent=global-in packet-mark=test-up limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    Chupaka
    24.09.2009 09:46:00
    В целом всё выглядит нормально, но, возможно, стоит заменить три правила "DOWN-DIRECT CONNECTION" на одно, заменив "in-interface=WAN1" на "out-interface=Local". И… тебе правда нужны connection-marks? =) P.S. Просмотрел твои очереди… почему ‘default’? Может, тебе стоит использовать PCQ, чтобы разделить трафик между пользователями поровну?
    bledar
    24.09.2009 11:59:00
    Не знаю, как это сделать без соединительных знаков. Окей, эта конфигурация подходит для PCQ? Нужно ли устанавливать тип очереди на Simple Queues и Interface Queues в PCQ_Download или PCQ_Upload? Спасибо еще раз за помощь!
    /ip firewall mangle add chain=output out-interface=Local dscp=4 action=mark-packet new-packet-mark=proxy-hit passthrough=no comment=“HIT TRAFFIC FROM PROXY” add chain=prerouting in-interface=Local src-address=192.168.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=test-up passthrough=no comment=“UP TRAFFIC” add chain=forward src-address=192.168.0.0/16 action=mark-connection new-connection-mark=test-conn passthrough=yes comment=“CONN-MARK” add comment=“DOWN-DIRECT CONNECTION” chain=forward out-interface=Local connection-mark=test-conn action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no add comment=“DOWN-VIA PROXY” chain=output out-interface=Local dst-address=192.168.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=all passthrough=no /queue type add name=“PCQ_download” kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=dst-address /queue type add name=“PCQ_upload” kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=src-address /queue tree add parent=global-in queue=PCQ_download packet-mark=all /queue tree add parent=global-out queue=PCQ_upload packet-mark=all
    Chupaka
    24.09.2009 13:14:00
    Что за "all", Марк? Почему ты это всё смешал?.. У тебя и так есть ‘test-up’ и ‘test-down’!
    bledar
    24.09.2009 13:55:00
    Ох, кажется, вот это я написал правильно: /ip firewall mangle add chain=output out-interface=Local dscp=4 action=mark-packet new-packet-mark=proxy-hit passthrough=no comment=“HIT TRAFFIC FROM PROXY” add chain=prerouting in-interface=Local src-address=192.168.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=test-up passthrough=no comment=“UP TRAFFIC” add chain=forward src-address=192.168.0.0/16 action=mark-connection new-connection-mark=test-conn passthrough=yes comment=“CONN-MARK” add comment=“DOWN-DIRECT CONNECTION” chain=forward out-interface=Local connection-mark=test-conn action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no add comment=“DOWN-VIA PROXY” chain=output out-interface=Local dst-address=192.168.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no /queue type add name=“PCQ_download” kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=dst-address /queue type add name=“PCQ_upload” kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=src-address /queue tree add parent=global-in queue=PCQ_download packet-mark=test-down /queue tree add parent=global-out queue=PCQ_upload packet-mark=test-up
    Но нужно ли мне добавлять тип очереди в Simple Queues и Interface Queues к PCQ_Download или PCQ_Upload?
    Chupaka
    24.09.2009 18:10:00
    Ну, лучше я использую это: /ip firewall mangle add chain=output out-interface=Local dscp=4 action=mark-packet new-packet-mark=proxy-hit passthrough=no comment=“HIT TRAFFIC FROM PROXY” add chain=prerouting in-interface=Local > src-address=192.168.0.0/16> action=mark-packet new-packet-mark=test-up passthrough=no comment=“UP TRAFFIC” > add chain=forward src-address=192.168.0.0/16 action=mark-connection new-connection-mark=test-conn passthrough=yes comment=“CONN-MARK”> add comment=“DOWN-DIRECT CONNECTION” chain=forward out-interface=Local > connection-mark=test-conn> action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no add comment=“DOWN-VIA PROXY” chain=output out-interface=Local > dst-address=192.168.0.0/16> action=mark-packet new-packet-mark=test-down passthrough=no /queue type add name=“PCQ_download” kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=dst-address /queue type add name=“PCQ_upload” kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=src-address /queue tree add parent=global-> out > queue=PCQ_download packet-mark=test-down /queue tree add parent=global-> in > queue=PCQ_upload packet-mark=test-up[/color] ну вот, о чём ты спрашиваешь о простых очередях?..
    bledar
    25.09.2009 08:25:00
    Я попросил сделать эту очередь простой: ‘default’ или ‘PCQ’ [admin@MikroTik] /queue simple> pr
    0    name="conn 1" target-addresses=192.168.1.101/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none direction=both priority=5 queue=default/default limit-at=200k/200k max-limit=500k/500k burst-limit=1500k/1500k burst-threshold=400k/400k burst-time=10s/10s total-queue=default
    А для очереди интерфейса мне нужно ставить ‘default’ или PCQ?
    [admin@MikroTik] /queue interface> pr
    Flags: D - dynamic
    INTERFACE                           QUEUE
    0   Local                                   default
    1   spare                                   default
    2   WAN1                                  default
    3   WAN 2                              default
    4   WAn 3                              default
    5   Public4                                 default
    6   WAN2                              default
    7   WAN3                                default
    Спасибо.
    Chupaka
    25.09.2009 18:28:00
    Не трогай очередь интерфейса типа. Зачем нужна эта простая очередь? Используй либо простую очередь, либо дерево очередей, особенно если не знаешь, как они работают вместе.
    bledar
    26.09.2009 15:17:00
    Я использую простую очередь, чтобы на короткое время (например, 10 секунд) увеличить пропускную способность. Но в моей конфигурации правила простой очереди, похоже, не работают должным образом. Пожалуйста, подскажите, что мне нужно изменить, чтобы они заработали?
    Конфигурация очереди:
    [admin@MikroTik] /queue tree> pr
    0   name="queue1" parent=global-out packet-mark=test-down limit-at=0 queue=PCQ_download priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    1   name="queue2" parent=global-in packet-mark=test-up limit-at=0 queue=PCQ_upload priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    [admin@MikroTik] > queue interface
    pr
    Flags: D - dynamic
    INTERFACE                               QUEUE
    0   Local                                   default
    1   spare                                   default
    2   WAN1                                   ethernet-default
    3   WAN-eth 2                            ethernet-default
    4   WAN-eth 3                            ethernet-default
    5   Public4                                 default
    6   WAN2                               default
    7   WAN3                                 default
    [admin@MikroTik] > queue type
    pr
    0 name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    1 name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    2 name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
    3 name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
    4 name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514
    5 name="PCQ_download" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=50 pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=3500
    6 name="PCQ_upload" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-limit=50 pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=3500
    7 name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
    [admin@MikroTik] > queue simple
    pr
    0    name="Komp 1" target-addresses=192.168.12.101/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none direction=both priority=5 queue=default/default limit-at=200k/200k max-limit=500k/500k burst-limit=1500k/1500k burst-threshold=400k/400k burst-time=10s/10s total-queue=default
    1    name="Komp 2" target-addresses=192.168.12.102/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none direction=both priority=5 queue=default/default limit-at=200k/200k max-limit=500k/500k burst-limit=1500k/1500k burst-threshold=400k/400k burst-time=10s/10s total-queue=default
    2    name="Komp 3" target-addresses=192.168.12.103/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=Local parent=none direction=both priority=5 queue=default/default limit-at=200k/200k max-limit=500k/500k burst-limit=1500k/1500k burst-threshold=400k/400k burst-time=10s/10s total-queue=default
    Спасибо за вашу помощь!
    Chupaka
    26.09.2009 20:56:00
    Просто.
