    r2n POWER Почему 20 дБ не 25 дБ?
    r2n POWER Почему 20 дБ не 25 дБ?, RouterOS
    songyapeng123
    20.06.2009 14:30:00
    Купил r2n, но в Winbox показывает максимальную мощность 20 дБ, почему? В спецификации указано 25 дБ. Объясните, пожалуйста!!
    tgrand
    08.07.2009 12:11:00
    Два канала должны давать мощность вполовину, получается, примерно 3 дБ. Значит, должно быть доступно 22 дБ. Если я не прав, пожалуйста, просветите нас, почему так не должно быть.
    09.07.2009 11:54:00
    Подключи обе антенны и настройте карту соответствующим образом для максимальной выходной мощности. Также проверь настройки твоей нормативной области и ограничения, установленные местным законодательством.
    09.07.2009 11:55:00
    Обе цепи должны быть выбраны, чтобы отобразить правильную мощность.
    popcorrin
    09.09.2010 16:00:00
    Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить мне это? В спецификации указано, что для 802.11 g у этой карты мощность 25 дБ. Чтобы добиться такой мощности передачи, нужно выбирать обе цепи, хотя 802.11 g — это одноцепочная технология? И если к второй цепи не подключена антенна, выйдет ли карта из строя?
    popcorrin
    11.09.2010 21:37:00
    Это как-то непонятно. Согласно спецификациям, выходная мощность падает на 2 дБ для 802.11n по сравнению с 802.11g.
    uldis
    13.09.2010 11:24:00
    В каждой скорости передачи данных мощность передатчика может быть разной — это нормально.
    popcorrin
    14.09.2010 14:36:00
    Окей, просто объясни мне, как заставить карту передавать сигнал на 24 dBm для 802.11g с пропускной способностью 6 Мбит/с, как указано в спецификациях. Если это невозможно, то спецификации нужно исправить.
    uldis
    15.09.2010 10:48:00
    Включи обе цепи (подключи обе антенны), а потом посмотри на секцию tx-power — увидишь, что общая мощность 24.
    popcorrin
    15.09.2010 14:01:00
    Тогда это уже не 802.11g.
    16.09.2010 05:16:00
    Да, так и есть. Будут использоваться обе антенны вместе, как одна.
    jrecabeitia
    17.09.2010 11:43:00
    Нормис, получается, с N-платами должны использоваться только две антенны для максимальной производительности, вне зависимости от выбранного стандарта? Правильно?
    17.09.2010 11:43:00
    Чтобы получить максимальную силу, да.
